Forfatter Emne: Kurver  (Læst 11177 gange)
Offline Raw_force
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: Kurver
« Svar #15 Dato: Mar 16, 2016, 08:27 »
gir også mening :-)
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
http://stokercloud.dk/dev/Vest.html
Blackstar BS1016, 16kw brænder, trækstabilisator + kompressorrens
2014 150mm stålskorsten.
Opvarmer 292m2
spændt på forbruget, har ingen isolering på taget :-(
Offline thode
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: Kurver
« Svar #16 Dato: Mar 18, 2016, 13:11 »
På en BlackStar kedel med Semi-rens skal den være 55oC og er den uden Semi-rens er 45oC tilstrækkeligt  ;)
Hvis jeg lige må gribe denne. Hvordan ser jeg om jeg har semi-rens? Går stærk ud fra at jeg ikke har, men for lige at være sikker. Jeg vedhæfter to billeder af ristene. Det er en BS1016 kedel hvis det er vigtigt.
Jeg synes jo at min ligner meget billederne fra denne:
http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/kedler/bs1016-bs4050/bs1016.html
Der er også en tegning af ristene og de ligner meget mine, men der står at kedlen er med semi-rens
Ville hjælpe rigtig meget på flowet hvis jeg kunne gå ned på 45 graders retur
Sv: Kurver
« Svar #17 Dato: Mar 18, 2016, 20:14 »
Altså de billeder du har vedhæftet er netop "Semi-rensen"  ;)
Så hvis ellers billederne er fra din kedel, så har du semi-rens  ;)
"Semi-rens" er navnet på den funktion ristene udfører når de bevæges.
Ristene har egentlig to funktioner, nemlig at løsne askebelægninger i røgslagene og at tvinge røggasserne ud til kedelsiderne, så røggasserne afgiver mest muligt af sin varme til kedlen.
Den større afkøling af røggasserne er årsagen til at returtemperaturen skal være højere, ellers risikerer man at få kondens i kedlen.
Offline thode
Sv: Kurver
« Svar #18 Dato: Mar 18, 2016, 20:26 »
aha ja der kan man bare se. Så blev jeg også en del klogere. Jeg troede der skulle være noget automatisk mekanisk der rystede asken af, men så må semi jo betyde at man selv skal ryste :-)
en anden ting: Jeg har det første års tid kørt med alt for meget luft. Det gav fin brun aske i askeskuffen og brun aske på semi-rensen. Efter at have justeret luften meget bedre er asken i skuffen stadig fin brun men som du kan se, noget sort på semi-rensen. Må den godt være sort deromme? (De lave blæsertal skyldes røgsuger)
Offline Mic
Sv: Kurver
« Svar #19 Dato: Mar 18, 2016, 21:15 »
Der sidder en lille motor under fronten på kedler der bevæger dit semi rens ca en gang i døgnet. Eller kan du gå ind i manuel styring og køre med det
Offline thode
Sv: Kurver
« Svar #20 Dato: Mar 19, 2016, 10:00 »
Hvad betyder "røgslagene" helt præcist? Hvilken fysisk stump er det?
Tak for meget præcis forklaring
Hvad hedder denne funktion i manuel styring? Synes ikke jeg kunne finde den. Heller ikke med udvidet setup aktiveret
Sv: Kurver
« Svar #21 Dato: Mar 19, 2016, 15:00 »
Røgslagene er de lodrette vandfyldte "varmeoptagelsesplader" der sidder i kedlen, altså de vandfyldte kamre som optager varmen fra røgen  ;)
Motoren til semi-rens skal først og fremmest være sat til, altså tilsluttet til styringen.
De fleste bruger den funktion der hedder "askerens" og vælger en udgang til det (under menuen "Rens").
Til den udgang skal du så koble ledningen til din semi-rens motor.
Askerens kører et stykke tid for hver 20 kg træpiller der er forbrugt.
På et tidspunkt havde NBE et lille timer-print i kedlen, sådan at det apparatindtag der er til semi-rens motoren blot skulle have 230 VAC konstant, så kørte motoren lidt engang imellem.
Men det print var ikke noget der fungerede, så hvis man har det, bør man tage det væk så der er direkte forbindelse mellem apparatindtaget og motoren.
Der er også nogle der ikke har monteret et tænd/sluk ur til apparatindtaget så de styrer hvornår semi-rensen skal køre med det.
Offline keec
Sv: Kurver
« Svar #22 Dato: Mar 21, 2016, 02:10 »
Bare lige en opfølgning på mit pillebrug her over de sidste par måneder :)
Kenneth
Kenneth
110 Kvm
10Kw Skotte
Blackstar kedel bs1016
Ingen trækstabilisator
Styring V7
Program V7.0627
Opstartet d.2/11-15
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=malene
