Forfatter Emne: Kurver  (Læst 11179 gange)
Offline keec
Kurver
« Dato: Mar 14, 2016, 04:29 »
Hej Forum,
Jeg syntes mine Kurver kørere noget op og ned, det kan godt være det bare er mig, men også ydelsen ligger så højt når kedel temp. er 64,1 grader og indstillet temp. 65 grader.
Er der nogen der har en sandsynlighed på hvorfor ?
Kenneth
Kenneth
110 Kvm
10Kw Skotte
Blackstar kedel bs1016
Ingen trækstabilisator
Styring V7
Program V7.0627
Opstartet d.2/11-15
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=malene
Sv: Kurver
« Svar #1 Dato: Mar 14, 2016, 05:33 »
Du har et velfungerende anlæg  ;)
Din ydelseskurve ligger indenfor +/- 5% og temperaturen svinger også kun ganske lidt.
Læn dig tilbage og nyd det  ;)
Hej Forum,
Kenneth
  • Respekt optjent: +171/-24
Sv: Kurver
« Svar #2 Dato: Mar 14, 2016, 05:36 »
Jeg kan ikke se hvilke kurver der ræser op og ned, det ser da meget lige ud :)
At ydelseskurven ligger højt! hvordan passer det daglige faktiske forbrug med hvad styringen skriver? umiddelbart er 28-30kg jo lidt højt til 100m2
Offline keec
Sv: Kurver
« Svar #3 Dato: Mar 14, 2016, 05:52 »
Mange tak og det vil jeg gøre  :)
Hej Forum,
Kenneth
Kenneth
110 Kvm
10Kw Skotte
Styring V7
Program V7.0627
Opstartet d.2/11-15
Offline keec
Sv: Kurver
« Svar #4 Dato: Mar 14, 2016, 05:55 »
Det har passet nogen lunde her på sidste - + 15 kg i tanken når jeg skulle fylde på, men det er jo kun et skøn ud fra at man kigger og vurdere.
Men tak for hjælpen
Kenneth
110 Kvm
10Kw Skotte
Styring V7
Program V7.0627
Opstartet d.2/11-15
Sv: Kurver
« Svar #5 Dato: Mar 14, 2016, 07:44 »
Så får du sandelig brugt nogle piller til 110m2.
Det er vist på tide at få efterisoleret  ;)
Offline keec
Sv: Kurver
« Svar #6 Dato: Mar 14, 2016, 08:06 »
Ja det syntes jeg også, men det er et hus vi har lejet.
Men før vi flyttede ind var der oliefyr, så jeg er glad for at jeg fik overtalt ejeren til at sætte pillefyr op :) jeg tør ikke og tænke på hvad det ville være i pris i olie.
mvh
Kenneth
Kenneth
110 Kvm
10Kw Skotte
Styring V7
Program V7.0627
Opstartet d.2/11-15
Sv: Kurver
« Svar #7 Dato: Mar 14, 2016, 08:26 »
Tja, groft regnet er det en besparelse på 75kr i døgnet, det bliver jo også til penge  :D
Offline Raw_force
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: Kurver
« Svar #8 Dato: Mar 14, 2016, 08:45 »
faktisk lidt skræmmende hvis det er isoleringen? har i enkeltlagsruder og hul i ydermuren?
jeg bruger knap 40 kg i døgnet på 300m² og det er med kun 60mm isolering på taget, loft til kip, og en kone der tager lange bade og lufter ud uden at slukke radiatoren.
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
http://stokercloud.dk/dev/Vest.html
Blackstar BS1016, 16kw brænder, trækstabilisator + kompressorrens
2014 150mm stålskorsten.
Opvarmer 292m2
spændt på forbruget, har ingen isolering på taget :-(
Offline keec
Sv: Kurver
« Svar #9 Dato: Mar 14, 2016, 09:21 »
Ja det er jeg ville også mene at vi skulle lidt længere ned i Kg, men der er termovinduer og der er isolering på loftet, men jeg ved i stueetagen er der intet under gulvet af isolering, så jeg har dækket ventilation hullerne til. det hjalp lidt på at der ikke var så fod koldt :)
Kenneth
110 Kvm
10Kw Skotte
Styring V7
Program V7.0627
Opstartet d.2/11-15
Offline Raw_force
Sv: Kurver
« Svar #10 Dato: Mar 14, 2016, 12:29 »
til gengæld rådner dine strøer.
er dine varmerør evt. trukket under den uopvarmede krybekælder så er det klart det koster?
rørskåle en super kvalitet kan fås gratis mange steder, evt.  Bauhaus, måske værd lige at sikre sig at de er isolerede forsvarligt.
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
Opvarmer 292m2
Offline Raw_force
Sv: Kurver
« Svar #11 Dato: Mar 14, 2016, 12:30 »
dit returløb er ikke specielt varmt heller, kan du skrue op så det er 59-60 grader retur?
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
Opvarmer 292m2
Sv: Kurver
« Svar #12 Dato: Mar 14, 2016, 14:51 »
Hvorfor skulle returen dog op på 59-60oC ?
På en BlackStar kedel med Semi-rens skal den være 55oC og er den uden Semi-rens er 45oC tilstrækkeligt  ;)
Offline Raw_force
Sv: Kurver
« Svar #13 Dato: Mar 15, 2016, 09:35 »
tænker han bruger meget energi ved at lade vandet afkøle meget ?
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
Opvarmer 292m2
Sv: Kurver
« Svar #14 Dato: Mar 15, 2016, 20:32 »
Man bruger den energi som huset aftager, hverken mere eller mindre  ;)
...og det har intet med temperaturen på returvandet at gøre  ;)
Hvis det endelig skal opgøres på 7'ende decimal, så bliver udnyttelsen i kedlen faktisk bedre jo koldere returen er, men det er altså helt "flueknepperi"  ;)
