Forfatter Emne: % ydelse og KW ydelse  (Læst 14970 gange)
Offline Christiansminde
« Dato: Mar 12, 2016, 21:25 »
Jeg her et 10Kw system med version 10 styring. Når displayet viser f.eks 30% forventer jeg at ydelsen skulle være 30% af 10Kw = 3.0 KW, men displayet viser 3.8Kw. Har nogen en forklaring?
RTB 10Kw. Opvarmer 145m2.
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: % ydelse og KW ydelse
« Svar #1 Dato: Mar 12, 2016, 23:54 »
Det er fordi din min ydelse ikke står på 1 kw fordi flammen vil gå ud ved 1 kw og derfor er hævet , der er et ældre indlæg om det her http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=6127.msg51700#msg51700  ^-^
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +33/-3
« Svar #2 Dato: Mar 13, 2016, 07:15 »
Hmm.. I mit fyr er min.ydelse pt. sat til 2kw og forholdet mellem ydelse % og kw følger hinanden ret nøje.   :)
  • Respekt optjent: +175/-24
« Svar #3 Dato: Mar 13, 2016, 07:51 »
Nu oplyser du ikke hvilket grej du har, det gør det jo svært at sammenligne, men hvis det er NBE fyr på f.eks 10 kW vi snakker om, ville det undre mig hvis minimums ydelsen er 2kW, og den så på 10% skriver 1kW.  ;)
I de nye styringer hedder det "minimum drift" i de gamle hedder det "skorstens træk" men bortset fra navneforskellen er det 100% det samme der sker i styringen.
Offline Frank Chr.
« Svar #4 Dato: Mar 13, 2016, 08:38 »
I min styring hedder det faktisk min. effekt  :) Og ved 2 kw skriver den selvfølgelig 20% ydelse. Scotte 10kw med version 6 komma et eller andet styring tror jeg det er (rød boks med 2 piletaster).
« Senest Redigeret: Mar 13, 2016, 09:12 af Frank Chr. »
« Svar #5 Dato: Mar 13, 2016, 09:28 »
Det giver ikke rigtig mening.. Hvad skriver den så ved 10% ?
Offline Frank Chr.
« Svar #6 Dato: Mar 13, 2016, 09:32 »
Jamen den skriver ikke noget ved 10% idet min effekten netop er sat til 2kw som ydelsen jo ikke kommer under.  :)
« Svar #7 Dato: Mar 13, 2016, 09:42 »
Nå okay, i de lidt ældre styringen skubber man ydelsen så fyret stadig kører 10% men ændrer effekten. Det gamle system må give en finere drift af fyret, effekten et jo delt med 90, når du låser til 20% har du kun 80 trin.
Offline Frank Chr.
« Svar #8 Dato: Mar 13, 2016, 09:45 »
Jeps, 80 trin  :)
« Svar #9 Dato: Mar 13, 2016, 10:39 »
Hej Frank,
Så skylder du måske lige at fortælle at det hos dig skyldes at du har valgt ikke at indstille "Min. effekt kW" til de 2 kW (eller skorstenstræk op), men har valgt i stedet at indstille "Min. drifteffekt %" til 20  ;)
...og så ladet "Min. effekt kW" stå til 1 kW  ;)
Det giver i praksis samme kurve, bare med en lidt dårliger opløsning (80 trin i stedet for 90 trin).
« Svar #10 Dato: Mar 14, 2016, 06:32 »
Hej igen,
Jeg har et 10Kw RTB med lidt styring (det har de vist allesammen).
Jeg forstår vist stadig ikke sammenhængen mellen % og Kw ydelsen!
Min Minimum effekt er 1,0Kw, så med f.eks. 25% ydelse burde den vel yde 2,5Kw?
Desuden er indholdet i siloen ikke altid korrekt, når jeg fylder den helt op skulle den kunne være 320kg, så det skriver jeg ind i styringen. Når den så har brugt alle pillerne og GÅR I STÅ!! Står der i displayet at der stadig er over 100kg tilbage!
Jeg har afvejet (kørt sneglen i 6min) flere gange og kommer til samme resultat ~2000gr hver gang.
Er der nogen der har oplevet noget tilsvarende?
  • Respekt optjent: +226/-181
« Svar #11 Dato: Mar 14, 2016, 06:44 »
Hej igen,
Når du fylder magasinet, så bør du stille indholdet på det du har fyldt i magasinet.
Prøv at vej en sæk og gang op, eller se om det står på sækken hvor meget der er i.
Det der kan forrykke % angivelsen er indstillingen i min. drift.
« Svar #12 Dato: Mar 14, 2016, 07:58 »
Hej igen,
Jeg har lidt samme problematik, sneglen yder forskelligt alt efter om magasinet er fyldt eller tomt, og de små ryg giver ikke det samme som når der afvejes.
Jeg bruger hele tanken som vægt, i dit tilfælde er det jo 30% i afvigelse, så jeg lægger 30% på sneglydelsen hvilket giver 2600g/6min. og justerer luften
Men det er sørme en snegl der yder ualmindelig fint.
« Svar #13 Dato: Mar 14, 2016, 09:23 »
Hej igen,
Prøv og gå i meny 5 og ændre MIN YDELSE VED !10 % til 1 kw så vil det passe , men dit fyr går sikket ud og skriver ingen brændsel ,derfor er min ydelsen hævet og kw og % ydelsen passer ikke sammen mere ,da  ydelsen nu er  mere ene 1 kw ved 10 %
