Forfatter Emne: Hvad menes med retarder til woody  (Læst 4433 gange)
bop
« Dato: Feb 20, 2009, 10:19 »
Kan se man på stokerpro har fundet en såkaldt retarder til woody  // musetrappe kaldes den også.
Den kan købes gennem sanistål    men hvad er det ?   For en Musetrappe kan vel ikke være en kædespærre.
Og et lidt mystisk navn til en slags røgvender .
Spørger af ren og skær nysgerrig hed   mvh BP   ;)
Offline Jannich
  • Respekt optjent: +41/-5
    • NBE
Sv: Hvad menes med retarder til woody
« Svar #1 Dato: Feb 20, 2009, 11:17 »
det er retarder til din woody kedel,
hvis den skal op og kører 30 kw
mvh Jannich
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Installeret aug. 2012
bop
« Svar #2 Dato: Feb 20, 2009, 13:19 »
Hej Jannich
Jamen en retarder på et køretøj er en brems
Hvordan skal det lige forstås at den virker når det er et fyr ?
Skal det forstås at man monterer den hvis brænder kører 30 kw for at bremse røg for at udnytte varmen bedre ??
Hvad sker der så hvis man monterer sådan en på et 24 kw sæt ?
Får man så alt for lav røgtemp ?
Tak for svaret  go weekend
Offline Peter
  • Respekt optjent: +13/-5
« Svar #3 Dato: Feb 20, 2009, 15:52 »
Hej Bop
ddu har helt ret i din vurdering af retarder
Mvh Peter
4,5 kw solceller
bop
« Svar #4 Dato: Feb 22, 2009, 07:29 »
Joh men hvad sker der ved at montere den hvis man kører med 24 kw brænder   hvor meget vil røgtemp falde  ??
