Forfatter Emne: HJÆÆLP intern motor død  (Læst 14222 gange)
Sv: HJÆÆLP intern motor død
« Svar #15 Dato: Feb 14, 2016, 19:04 »
Jeg har lige savet en defekt motor over, jeg ville også se hvad der hang fast. Det var ganske rigtig bundlejet der gik dårligt, og da motoren er ganske svag, skal der ikke meget til at stoppe den.
Jeg har nu købt en pose lejer og venter spændt til jeg har en defekt motor at øve mig på. Jeg vil mene at jeg kan spænde motoren fast i skruestikket og så banke det fra hinanden, men der er kun meget lidt at få fat på.
hej kan du se hvor den skillir ad  mvh erik
  • Respekt optjent: +174/-24
« Svar #16 Dato: Feb 15, 2016, 08:00 »
jep der er kun en vej ind, men den var ikke lige at finde, og havde det været presset sammen (hvad jeg troede det var) havde man ikke haft en chance for at adskille motoren.
Gearet fjernes, så kommer der en rund ring frem, ikke meget at tage fat på så man skal have et godt skruestik, ringen fæstnes i skruestikket, og man kan slå på huset med en hammer, en dårn, skruetrækker eller ligende. Der skal slåes forsigtig helevejen rundt da selve samlingen er ca. 5mm lang. Måske kan man også få det spændt fast, og så en aftrækker på huset.
« Svar #17 Dato: Feb 15, 2016, 11:50 »
hvor har du fundet lejerne jeg har lige skilt en motor ad, satte den smalle kant fast i skruestik men den skal være meget skarpkantet for der er ikke meget at få fat i og så banket forsigtigt på huset  har overvejet at bore to huller i dækslet og skære gevind og lave en aftrækker
