Forfatter Emne: Biocomfort  (Læst 6210 gange)
Offline Jesper K
Biocomfort
« Dato: Feb 09, 2016, 22:07 »
Hej Alle sammen.
Har en Biocomfort 16 kw pillebrænder, tænker på at skifte styring ud med en nyere version " men hvilken " ???
Er der noget at hente rent økonomisk?? I pilleforbrug
« Senest Redigeret: Feb 09, 2016, 22:07 af Jesper K »
Sv: Biocomfort
« Svar #1 Dato: Feb 10, 2016, 05:47 »
Hej Jesper,
Nej, en ny styring kan ikke reducere pilleforbruget  ;)
...det er forbrændingens kvalitet (blanding af luft og brændsel), kedlens evne til at optage den producerede varme og husets varmebehov der bestemmer forbruget  ;)
Derimod kan en ny styring give dig nogle nye muligheder for styring af cirkulationspumpen, VVB-drift, udetemperatur-styring osv. som du ikke har i dag.
Hvis jeg skal råde dig til en ny styring vil det være en V7.
Hej Alle sammen.
Offline Jesper K
Sv: Biocomfort
« Svar #2 Dato: Feb 10, 2016, 17:28 »
Jeg har kigget lidt på det, men hvorfor lige V7 frem for V10 :)
Kommer der ikke en V13 eller er det ude i fremtiden ;)
Sv: Biocomfort
« Svar #3 Dato: Feb 10, 2016, 18:44 »
Hej Jesper,
V7 fordi det er den styring der har flest funktioner  ;)
Både v7 og v10 er grundlæggende samme styring (grundprint med ind- og udgange) men selve betjeningsfladen er forskellig.
V10 har et større display med touch-funktion mens v7 har et mindre display med fire piltaster og en enter-tast.
Hvorfor så ikke vælge det større touch-panel ?
Jo fordi det i grunden ikke fungerer lige så godt som det mindre display med seperate taster.
Touch-panelet bruger for mange kræfter fra styringen og kan være følsomt for støv og temperatursving.
V13 - jeps, det er nok fremtiden  ;)
I praksis er v13 en v7 eller v10 uden display, så både en v7 og en v10 kan bruges som en v13.
...og den er lige om hjørnet  ;)
V13 bruger en tablet eller en smartphone som "display"
« Senest Redigeret: Feb 10, 2016, 18:45 af MHES »
Offline Jesper K
Sv: Biocomfort
« Svar #4 Dato: Feb 10, 2016, 21:10 »
Hej Michael :)
Er det sådan, at man kan opdatere V7 til V13 når den tid kommer, eller er man låst der ???
V7 styring kan den kun styres fra styring/display eller er man på netværk :)og styrer fra ipad eller pc ???
Sv: Biocomfort
« Svar #5 Dato: Feb 11, 2016, 05:49 »
Hej Jesper,
Ja, man kan opdatere både v7 og v10 til v13  ;)
På en begge styringer "mister" man display/tastatur funktionen på styringen, da den "overtages" af tablet eller smartphone med en app via lokalnetværket.
Da v10 er dyrere end v7 fordi fen har et dyrere touch-display, "mister" man flere penge når man opdaterer den til v13 ;)
Som jeg skrev tidligere er både v7 og v10 reelt samme styring (grundprint) det er kun display/tastaturdelen der er til forskel, deraf følger at begge styringer har netværksport og kan tilgås via tablet/smartphone/PC via internettet og StokerCloud.
Forskellen til v13 bliver at man også kan tilgå styringen fra tablet/smartphone via lokalnetværket, og altså uden at der er internetforbindelse.
Hej Michael :)
Offline Jesper K
Sv: Biocomfort
« Svar #6 Dato: Feb 11, 2016, 17:50 »
Hej igen
Du skriver man mister display funktion ??? Er det kun når man er på via app , eller er det hele tiden ;)
Kan da godt være jeg skal en tur forbi Hedestoker og handle lidt :)
Er det nogen fordel med iltstyring ???
Skal vist også have kigget på stikket i brænder ???
Hilsen Jesper
Sv: Biocomfort
« Svar #7 Dato: Feb 11, 2016, 18:12 »
Hej Jesper,
En v13 har ikke noget display, men den har taster til ON, OFF og Reset.
Al kommunikation udover ON, OFF og Reset sker så enten via en app på tablet/smartphone eller via StokerCloud.
App'en fungerer mellem styring og tablet/smartphone på dit eget lokalnet, mens StokerCloud fungerer via internettet over NBE's server.
I praksis når du sidder hjemme og kommunikerer mellem din PC og styringen via StokerCloud, kommunikerer din PC via internettet med NBE's server, som så igen kommunikerer via internettet med din styring, altså noget af en "omvej".
Med app'en kommunikerer tablet/smartphone direkte med styringen, men altså kun når de er på samme lokalnet.
Når jeg derfor skriver at man "mister" displayet på en v7 og v10 hvis den opdateres til v13, er det egentlig bare fordi v13-softwaren ikke skriver noget på displayet, fordi en v13 jo ikke har noget display.
Som skrevet tidligere er en v7, en v10 og en v13 samme styringsprint, der er bare displayet til forskel, så principielt kan man opdatere en v7 eller v10 til v13 og tage fronten med display/tastatur af og erstatte det med en plade, så har man en "rigtig" v13.
Der mangler så bare lige tasterne til ON, OFF og Reset  ;)
På nuværende tidspunkt bliver displayet på en v10 der opgraderes til v13 "nedgraderet" til tre taster, mens der vist nok findes et lille tastatur til en v7'er der opgraderes til v13, eller også bruges de oprindelige taster.
Iltstyring er en fordel hvis man har en tæt kedel og svingende kvalitet af forbrændingen  ;)
Hej igen
Hilsen Jesper
« Senest Redigeret: Feb 11, 2016, 18:15 af MHES »
Offline Jesper K
Sv: Biocomfort
« Svar #8 Dato: Feb 12, 2016, 22:16 »
Hej igen :)
Lige et sidste spørgsmål og kun ang. V7 styring.
Kan den styres på display selv om man er på med ipad??
Hilsen Jesper
Offline ErnstM
  • Respekt optjent: +4/-3
Sv: Biocomfort
« Svar #9 Dato: Feb 12, 2016, 22:19 »
Hurtigt svar "ja"
ErnstM
Black Star 1016 Scotte 10kw iltstyring, energimåler og kompressorrens
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/ernstm/main-page
Styringsversion V7
Huawei Mate 20 Lite
Årlig forbrug 5,5ton
VH ErnstM
Offline Søren Jepsen
Sv: Biocomfort
« Svar #10 Dato: Feb 13, 2016, 05:02 »
Kan kun give Michael ret. Og vil også anbefale V7.
Har lige skiftet til V7, og har fået total og bedre overblik.
Bla er også urstyring og vejrkom. nemmere at styrer.
Skulle have skiftet for længe siden.
Scotte 10kw (opstart 10-01-2010) 167 m2 hus 160 ltr VVB. V7 (02/2016) styring.
StokerCloud: http://stokercloud.dk/dev/stsovang.html
Sv: Biocomfort
« Svar #11 Dato: Feb 13, 2016, 07:48 »
Hej Jesper,
Du skal bare spørge  ;)
...der er ikke nogen grænse for hvor mange spørgsmål man må stille  ;)
Spørgsmålet om man kan bruge display/tastatur på en v7 samtidig med at man er på med en iPad er umiddelbart ja.
Men det gælder kun når vi taler en "rigtig" v7 og ikke en v7 der er opgraderet til v13  ;)
Når vi taler "rigtig" v7 (eller v10 for den sags skyld) så betjenes den "lokalt" på selve styringen via det indbyggede tastatur/display og alle funktioner/parametre er tilgængelige.
Hvis man samtidig har styringen tilsluttet internettet, kan den også kommunikere med NBE's server, og via et log-in til StokerCloud kan man betjene styringen fra en hvilken som helst enhed i hele verdenen der kan komme på internettet.
Det der reelt sker er at styringen med jævne mellemrum (20-30 sekunder) sender en kopi af sine data/parametre til NBE's server og spørger om der er "nye beskeder" om ændringer.
Hvis du så går på internettet med f.eks. din iPad og går ind på www.stokercloud.dk og vælger din styring (den skal selvfølgelig være tilmeldt StokerCloud som for nuværende er gratis), så kan du se den aktuelle status af din styring, fordi du ser på de værdier som din styring sender med jævne mellemrum.
Når du ser på din styring på StokerCloud kan du logge ind men et password og derved få adgang til alle parametre, ligesom du kan på display/tastatut på selve styringen.
Hvis du ændre et parameter i styringen via StokerCloud, bliver ændringen gemt på NBE's server og næste gang styringen kommunikerer med NBE's server (det var det her med hvert 20.-30. sekund), så får den besked om ændringen og gemmer den i styringen.
Hvis du så står og ændrer et parameter direkte på display/styring og samtidig ændrer det samme parameter på din iPad via internettet  (StokerCloud), ja så bliver det den der sidst skriver der får ret ;)
Håber at det giver et overblik over hvad det egentlig er der sker  ;)
Opgraderer du en v7 eller v10 til v13, "mister" du det lokale display/tastatur på styringen, men det erstattes jo bare af en app på f.eks. din iPad, når bare iPad'en er tilsluttet det samme lokalnetværk som din styring er.
Funktionen med ændringer via StokerCloud er stadig den samme, altså en hvilken som helst enhed der kan tilgå internettet, hvilket også vil sige din iPad, blot ikke via app'en men via internet browseren.
Hvis du går ind på dette link http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/mhes_rtb.html ser du mit fyr via StokerCloud, og hvis du havde mit password ville du kunne ændre på mine parametre, stoppe og starte fyret osv.
Man bestemmer selv om man vil have sit fyr på StokerCloud og det er ikke nødvendigt at have det på StokerCloud for at kunne bruge app'en lokalt hvis man har en v13 eller en v7/v10 der er opgraderet til en v13.
Hej igen :)
Hilsen Jesper
« Senest Redigeret: Feb 13, 2016, 07:56 af MHES »
