Forfatter Emne: Lidt skuffet over kompressorrens  (Læst 10011 gange)
Offline Hugo
  • Respekt optjent: +7/-3
Sv: Lidt skuffet over kompressorrens
« Svar #15 Dato: Feb 08, 2016, 10:07 »
Den der puls periode længde på 2sek , kan den ikke sættes til 0 eller off ? og så bare køre med ventilen åben i 20 sek ( linie 2) det må da give et pust af den anden verden
Offline Bomholdt
« Svar #16 Dato: Feb 08, 2016, 12:04 »
Nej det kan man vist ikke.
Jeg prøvede for sjov at skrue almindelig blæser rens op fra 30% til 100% (den køer hvert 10 minut), den kan så godt fjerne asken, så måske løsningen er at alle disse mellem blæse rensninger, skal foregå ved lidt højere hastighed end 30%, så ligger der mindre når kompressoren går igang..  :-\
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bomholdt
Ext. temperatur = 1,5 meter nede i skorsten.
P.s. Hvis i kigger på mit setup, så virker temperaturføleren på VVB ikke, jeg har bare ikke slået den fra i styring. Min VVB kører med manuel termostat.
Offline nilkumi
    • Stokercloud
« Svar #17 Dato: Feb 11, 2016, 06:54 »
Såvidt jeg kan se på billedet, så er den aske du har liggende yderst på herden bare det der daler ned på den efter pust. Prøv at kigge ned i kedlen lige når den har pustet, så vil du se at hele brændkammeret er fyldt med askestøv.
Venlig hilsen
Niels Mikuta
Blackstar BS1016 16kW
V10 Styring
VVB prioritering
Opvarmer 250 kvm.
« Svar #18 Dato: Feb 15, 2016, 07:22 »
Så vidt jeg er informeret er maks. pulslængde 2 sekunder og længste aktiveringsperiode på 6 sekunder. Så alle tal større end dette skulle ikke have den ønskede effekt. (måske der er forskelle efter version).
Men hvis ikke den kan fjerne noget på 2 sekunder, er der altså noget galt. Så jeg tænker at der kan være forskellige ting galt:
- Der er ikke ordentligt flow i kompressorsystemet, noget er stoppet eller en fitting er ikke boret ordentligt op
- Du er blevet snydt af styringen!, jeg ved ikke om det er tilfældet længere, men på et tidspunkt var der forskel på angivelserne i stokercloud og på styring. Noget blev angivet i 1/10 andre i sekunder. så hvis det er 1/10 blæser du ikke 2 sekunder men 0,2.
