Forfatter Emne: 8mm eller 6mm ??  (Læst 3862 gange)
Offline soeren_adk
8mm eller 6mm ??
« Dato: Feb 07, 2016, 20:29 »
Hej er blevet anbefalet at bruge 6mm i lavsæson, men kan ikke rigtig finde ud af om jeg kan mærke en forskel. der er jo meget skiftende vejr.
er der en mærkbar forskel.  for det vil da være lettere at køre ren 6mm eller ren 8mm hele året
Sv: 8mm eller 6mm ??
« Svar #1 Dato: Feb 07, 2016, 20:33 »
Hver gang du skifter, skal du starte forfra med at grundjustere.
Brug 8 mm piller  :)
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +32/-3
« Svar #2 Dato: Feb 07, 2016, 20:51 »
Er der ikke noget med at størrelsen på "brændestykker" er vigtige i forhold til at opnå en optimal forbrændning, noget med overfladestørrelsen og rumfang.  :)
Offline soeren_adk
« Svar #3 Dato: Feb 07, 2016, 21:27 »
ja er også det jeg har hørt, men syntes man burde kunne bruge 6mm hele tiden så ?
men hælder nok også mest til at bruge 8mm fast
Offline Mic
« Svar #4 Dato: Feb 07, 2016, 21:50 »
Tror det kan være lige meget om det er 6 eller 8 mm piller brug det du har løst til. Der skulle gerne være den samme kw pr kg hvis det er den samme pille om det er 6 eller 8mm
Offline soeren_adk
« Svar #5 Dato: Feb 07, 2016, 21:53 »
ok prøver med 6mm nu for havde købt en palle af dem. så kan jeg se om jeg har nogen mærkbar fordel. ellers fortsætter jeg bare med 8mm
Offline PellX21
  • GDS og KISS siden jeg blev husejer i 2007 :)
« Svar #6 Dato: Feb 07, 2016, 22:48 »
Min erfaring er at det ikke gør den store forskel.
Mvh PellX21 :)
140m2 energirenoveret hus 1947. Gulvvarme stueplan, 1ste sals toilet, 2 radiatorer 1ste sal, 60m2 værksted/fyrrum får spildvarme fra Pellx P21 på Salamander A. Røgvendere, indmuret trækregulator, røggas mellem 120-200 c, 500l topisoleret buffertank m. 6kw elpatron i toppen, tovejsventil og temperaturføler til varmt brugsvand via 110l metro-combi, aut. klima/shunt styring. Mafa-mini silo m. forhøjning/indhold 500l. Cyklon askesuger. 4.5kwp solceller 2012. Brændeovn 2016. Varmeforbrug 3-4 ton træpiller, ca 1 rummeter blandet træ og ca 1500kwh strøm om året.
Offline Frank Chr.
« Svar #7 Dato: Feb 07, 2016, 22:51 »
Med mindre 8 mm ikke er meget ens i størrelsen så er min erfaring at sneglen doserer mere ens med 6 mm med mere jævn forbrænding. Og så er 6 mm ikke så hård ved sneglen i al fald ved Mini-Scotte-tanken.  :)
