Forfatter Emne: Askesuger med lang slange og rør  (Læst 4575 gange)
Offline Bomholdt
« Dato: Feb 07, 2016, 08:20 »
Hejsa,
Jeg har søgt og søgt efter en ny askesuger med lang slange og langt rør, jeg er så træt af dem med korte slanger  :-\ Men jeg syntes ikke rigtig jeg kan finde nogen. Er der nogle her inde som ved hvor man kan købe sådan en?
På forhånd tak  O0
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bomholdt
Ext. temperatur = 1,5 meter nede i skorsten.
P.s. Hvis i kigger på mit setup, så virker temperaturføleren på VVB ikke, jeg har bare ikke slået den fra i styring. Min VVB kører med manuel termostat.
Offline Mic
Sv: Askesuger med lang slange og rør
« Svar #1 Dato: Feb 07, 2016, 09:41 »
Kan du ikke bare lave en længer slange
Offline Bomholdt
« Svar #2 Dato: Feb 07, 2016, 09:57 »
Øhh. tjo, hvordan? det skal vel være en speciel slange? Det er jo en som kan tåle noget varme  :P
« Svar #3 Dato: Feb 07, 2016, 10:00 »
Brug en slange fra en alm støvsuger.
Det er jo ikke lang tid gløder eller andet er i slangen ;)
Offline Mic
« Svar #4 Dato: Feb 07, 2016, 14:35 »
Du kan købe sådan en slange i div byggemarked
Offline torpet
  • Respekt optjent: +7/-1
« Svar #5 Dato: Feb 07, 2016, 15:33 »
Jeg har bare monteret et 30mm pvc rør på ca. 1 m for enden af askesugerens slang. Alm. pcv vandrør fra Hjem&Fix. Det passede ved at presse det hårdt ind og fungerer fint. Dette rør gør det nemmer at støvsuge nede i bunden af semirens, da det et smalt nok til at komme helt i bund. Kan på denne måde også suge helt i bund af askeskuffens plads. Nem, billig løsning, fandt jeg :)
Offline Bomholdt
« Svar #6 Dato: Feb 07, 2016, 16:08 »
Hmm god ide.. Har oven i købet en del 30mm rør liggende :-)
Har i egentlig bedst erfarring med en aske suger eller sådan en cyklon man sætter foran sin alm støvsuger?
« Senest Redigeret: Feb 07, 2016, 16:09 af Bomholdt »
Offline torpet
« Svar #7 Dato: Feb 07, 2016, 18:34 »
Askesuger med egen motor — helt klart — jeg har også en af de cyklon sugere uden egen motor. Men den blev kun brugt een gang og så stillet væk! Det var alt for bøvlet med at slæbe på begge to samtidigt, sætte sammen osv. Hvis du hiver lidt i den ene, så falder den anden, så ryger slangen af, tja, og så taber men altså bare tålmodigheden og giver den ene et spark — så falder begge og aske flyver rundt :). Gø og Gokke kunne ikke gøre det bedre :).
Heldigvis havde jeg købt den billigt på et gade-loppemarked. Den var ganske  ubrugt, så den tidligere ejer havde tilsyneladende samme opfattelse :). Well, det er min erfaring :).
