Forfatter Emne: Varmekanon starter op, men stopper igen efter få sekunder  (Læst 22692 gange)
Offline Jan_Lodahl
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Mit fyr online
Sv: Varmekanon starter op, men stopper igen efter få sekunder
« Svar #45 Dato: Feb 06, 2016, 14:07 »
Ups.... Glemte billedet... Den kommer her
Mvh. Jan
16kw DOR kedel, V7 styring
Opvarmer 225 m2 i 2 plan
Offline Jan_Lodahl
    • Mit fyr online
« Svar #46 Dato: Feb 06, 2016, 14:21 »
Hvis man søger på Satronic, kan man på deres hjemmeside se en manual. Der står, at hvis den starter op, men lukker ned efter den lige har startet op, kan det være pga IRD er justeret for lavt? (Se billedet - har sat ring om det)
Hvordan gør jeg det???
Mvh. Jan
« Svar #47 Dato: Feb 06, 2016, 15:16 »
IRD eller UVD er hhv. infrarød- og ultraviolet føler, som er en tre-leder føler.
De bruges til "blå-flamme brændere" og vil typisk ikke sidde på sådan en varmekanon.
IRD og UVD er væsentligt dyrere end en almindelig fotomodstand.
Er din fotoføler med to ledninger er det ikke en IRD eller UVD, og så er der altså ingen justering.
Den almindelige fotomodstand giver lav modstand når den ser lys.
I gammeldags kontrol-bokse var fotomodstanden forbundet til en varmetråd viklet om et stykke bi-metal som igen havde fat i et konaktsæt.
Derfor er det rimeligt at tro at det er kontrolboksen der er defekt når fotoføleren fungerer.
Hilsen Michael
Hvis man søger på Satronic, kan man på deres hjemmeside se en manual. Der står, at hvis den starter op, men lukker ned efter den lige har startet op, kan det være pga IRD er justeret for lavt? (Se lbilledet - har sat ring om det)
Offline Jan_Lodahl
    • Mit fyr online
« Svar #48 Dato: Feb 06, 2016, 15:19 »
Ok super.
Men.... Skal jeg bestille en Danfoss obc 82.10 eller en Satronic Tf 830. 1 som der sidder på den i forvejen?
Mvh. Jan
Offline scotten
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
« Svar #49 Dato: Feb 06, 2016, 15:27 »
Sidder der mere end en, brænder på sådan en varmekanon ?
Så går det ind under kategorien avanceret mekanik.
Hilsen Anders
« Svar #50 Dato: Feb 06, 2016, 15:28 »
Se det kan jeg jo have svært ved at svare på  ;)
...jeg kan jo kun forholde mig til de billeder du lægger op  ;)
I dit indlæg i dag kl 12:37 har du et billede med et diagram der viser en Danfoss BHO 11 kontrolboks, men det billede du nu lægger op viser en Satronic Tf 830.1  ???
Jeg ville jo nok vælge sådan en der sidder på den i dag  ;)
Hilsen Michael
Ok super.
« Senest Redigeret: Feb 06, 2016, 16:31 af MHES »
Offline scotten
  • På piller
« Svar #51 Dato: Feb 06, 2016, 15:29 »
Må lige tilføje, ved ikke en skid om varmekanoner, ved lidt om et almindeligt oliefyr.
Hilsen Anders
« Svar #52 Dato: Feb 06, 2016, 15:33 »
Det er principielt det samme  ;)
Hilsen Anders
Offline scotten
  • På piller
« Svar #53 Dato: Feb 06, 2016, 15:57 »
Du må kunne se på ledningerne hvilken styring der er sat til, hvis der kun er en brænder. så har du svaret.
Hilsen Anders
Offline Jan_Lodahl
    • Mit fyr online
« Svar #54 Dato: Feb 06, 2016, 16:10 »
Det første billede er et udsnit af noget jeg har fået tilsendt fra producenten af varmekanonen. Billede 2 er et jeg fysisk har taget på den. Så vi tager den sidste  ;) Beklager forvirringen
Mvh. Jan
