Forfatter Emne: Døjer med puftænding.  (Læst 31214 gange)
Offline PellX21
  • GDS og KISS siden jeg blev husejer i 2007 :)
« Dato: Jan 31, 2016, 19:57 »
Hej med jer
Jeg vil starte med at skrive, at jeg er rigtig glad for min fyr-løsning, Pellx'en har kørt stort set uden bøvl siden jeg fik den installeret i min gamle Salamanderkedel i 2009.
Men her i år, ved pilleskift, er jeg begyndt at døje med puftændinger - første gang det skete gav det et ordentligt drøn, og da jeg kom ud i værkstedet var der aske overalt. Der er blæserrens på brænderen, og det hele kører som det skal - forbrændingen ser også fin ud (pæn flamme, ingen synlig røg, fin aske) - men med de nye piller samler der sig askekager i brænderrøret (som smuldrer mellem fingrene) - kan det virkelig passe, at der skal så lidt til at skabe problemet?
Jeg har den sidste uge skrabet brænderrøret fri for aske hver dag og ikke haft problemet, men det er lidt træls set i lyset af at det hele har kunnet passe sig selv i ugevis tidligere.
Hvad kan jeg gøre - andet end at skifte tilbage til mit gamle pillemærke?
« Senest Redigeret: Jan 31, 2016, 20:05 af PellX21 »
Mvh PellX21 :)
140m2 energirenoveret hus 1947. Gulvvarme stueplan, 1ste sals toilet, 2 radiatorer 1ste sal, 60m2 værksted/fyrrum får spildvarme fra Pellx P21 på Salamander A. Røgvendere, indmuret trækregulator, røggas mellem 120-200 c, 500l topisoleret buffertank m. 6kw elpatron i toppen, tovejsventil og temperaturføler til varmt brugsvand via 110l metro-combi, aut. klima/shunt styring. Mafa-mini silo m. forhøjning/indhold 500l. Cyklon askesuger. 4.5kwp solceller 2012. Brændeovn 2016. Varmeforbrug 3-4 ton træpiller, ca 1 rummeter blandet træ og ca 1500kwh strøm om året.
Sv: Døjer med puftænding.
« Svar #1 Dato: Jan 31, 2016, 21:20 »
Det kan sagtens være de nye piller der giver lidt problemer, prøv at eksperimentere med mere/mindre luft til forbrændingen.
Vedr. puf tænding, her ville jeg forsøge med at dosere en mindre mængde piller til opstart.
Offline PellX21
« Svar #2 Dato: Jan 31, 2016, 22:00 »
Tak for svar - jeg prøver lige ad.
Mvh PellX21 :)
Offline PellX21
« Svar #3 Dato: Feb 01, 2016, 11:48 »
okay fik da mindsket askekagerne ved at nedjustere startdoseringen fra 240g til 215g - nu håber jeg, det er nok. Jeg har 1100kg tilbage af de her træpiller, og så er det tilbage til de gamle  :)
Mvh PellX21 :)
Offline PellX21
« Svar #4 Dato: Feb 03, 2016, 12:56 »
nå så skete det igen - nu har jeg haft det indre brænderrør ude og renset det grundigt, da jeg kunne se at nogle af hullerne nærmest var slagget til. Jeg hader de her træpiller.
Mvh PellX21 :)
« Svar #5 Dato: Feb 03, 2016, 18:53 »
Har du forsøgt dig med justering af forbrændingen.
Offline PellX21
« Svar #6 Dato: Feb 03, 2016, 19:48 »
ja jeg satte ilten lidt op og har nu sat startdos. på 200g - jeg tør ikke gå længere ned.
Jeg tror, det er det er den rette vej, da der gik lidt længere tid denne gang, og jeg kan se askekagen er mindre og mere porøs - og puffet denne gang var ikke så voldsomt.
Jeg har en trækregulator muret ind i skorstenen, men er kommet til at tænke på at en spiro måske ville være en god idé - har det noget på sig?
Mvh PellX21 :)
« Svar #7 Dato: Feb 03, 2016, 21:20 »
Altså hvis du ikke har problemer med for meget/ for lidt træk i skorsten, kan jeg ikke se nødvendighed i at montere noget på toppen af den.
Hvis det ikke hjælper at gi den mere luft, så forsøg med mindre. Hold øje med at den ikke begynder at ryge overnud.
Offline PellX21
« Svar #8 Dato: Feb 03, 2016, 21:51 »
Tak for hurtigt svar - igen  :)
Trækket er ok, jeg begyndte bare at spekulere lidt rigeligt. Jeg har på fornemmelsen, at jeg har ramt rigtigt den her gang. Så jeg krydser fingre men skal nok holde øje med om den begynder at ryge ovenud.
I en anden tråd spurgte jeg lidt til varmepumper - men har fået en anden idé, som jeg egentlig godt kunne tænke mig at rulle forbi dig, hvis det er i orden?
Min Metrocombi er over 20 år gammel, og er ved at være slidt - i stedet for at sætte en ny op så tænkte jeg på at sætte en aku-tank på 3-500liter ved siden af kedlen (den kan stå i en kasse og blive voldisoleret med 60-80cm) - brugsvandet ville jeg hive gennem en ekstern pladeveksler, så det varmes ved gennemstrømning. I tanken ville jeg sætte en elpatron så jeg kan bruge mit overskudsstrøm fra solcellerne på den måde.
For at få det til at strække skulle der vejrkompensering/klimastyring på buffertanken.
Da jeg har meget tung gulvvarme med klinker (+ aku-tank), så ville jeg også kunne lave startforsinkelse eller døgnur styring på brænderen uden at tabe varmekomfort.
Er det et galt spor jeg er på vej ud af? Udover at få brugt de 2500-3000kwh strøm så ville jeg også spare træpiller og opstarter/slid på brænder. Jeg tror jeg ville kunne holde fyret helt slukket 16-20 uger af året på den her måde. Det er mit gæt.
« Senest Redigeret: Feb 04, 2016, 18:10 af PellX21 »
Mvh PellX21 :)
