Forfatter Emne: Pludselig høj pilleforbrug ( styring 6,25 / V10 )  (Læst 10780 gange)
Offline Søren Jepsen
« Dato: Jan 30, 2016, 16:22 »
Halløjsa herinde..
Fra september mdr 2015 der begyndt pilleforbruget at stige vildt.
Aug mdr 5,2 kg gns døgn - Sep mdr 5,9 kg gns døgn - Okt mdr 10,2 kg gns døgn - Nov mdr 15,4 kg gns døgn - Dec mdr 16,2 gns døgn - Jan 16 19,5 kg døgn.
Har skiftet blæser her i jan mdr 2016, grundindstilling på ny.
Er der nogen der har nogle ide'er til hvorfor lige pludselig ???
1. Har brugt samme pille leverandør de sidste 2 år
2. Siden opstart så har kg forbruget pr døgn lagt mellem 2,8-8,5 kg. Alt efter årstid.
Ligeledes overvejer jeg at udskifte styring til V10 da jeg så bla kan følge fyret på min telefon.
Men for at udskiftningen er optimal. Er der så andre ting der skal udskiftes?? Altså for at få optimal udnyttelse af V10?? Hvad får jeg i den sidste ende??
Mvh SKJ
Scotte 10kw (opstart 10-01-2010) 167 m2 hus 160 ltr VVB. V7 (02/2016) styring.
StokerCloud: http://stokercloud.dk/dev/stsovang.html
  • Respekt optjent: +174/-24
Sv: Pludselig høj pilleforbrug ( styring 6,25 / V10 )
« Svar #1 Dato: Jan 30, 2016, 16:32 »
Som udgangspunkt kunne det være rart at vide om det er forbrugstallene på fyret du kigger på, eller om du faktisk putter så mange flere piller i tanken?
Offline Mic
« Svar #2 Dato: Jan 30, 2016, 16:36 »
Det må være styringen han kigge på tror ikke der er nogen der har styr på om de bruger 5 kg eller 5,2 kg
« Svar #3 Dato: Jan 30, 2016, 16:42 »
Der er ikke forbrugstæller i styring.
Det er mit eget Excel ark hvor jeg skriver antal kg/sække der puttes i siloen, samt klokkeslæt.
(Ved godt at Excel ark er lige overkill, men i tidernes morgen gik der lidt sport i det)
« Svar #4 Dato: Jan 30, 2016, 16:45 »
Trin 1 er at finde ud af om påfyldning af piller i tanken er det samme som styringen siger.
Hvis tallene passer sammen, ja så har man jo forbruget, med mindre fyret er dårligt justeret.
Hvis tallene ikke passer sammen, så er det afvejningen den er gal med, men hvis man har justeret fyret da styringen skriver 6kg pr døgn, og så styringen skriver 12kg pr døgn, men der rent faktisk kun bruges 6 kg pr døgn, så må forbrændingen være meget mager, hvis man har ilt styring kan den måske redde lidt.
« Svar #5 Dato: Jan 30, 2016, 16:46 »
Okay, jamen så har du forbruget.. men 16kg til 167m2 er da ualmindelig lidt...  ???
Offline Peter
  • Respekt optjent: +13/-5
« Svar #6 Dato: Jan 30, 2016, 16:56 »
Har du sammenlignet med tidligere år forbrug vil stige efter september har lige tjekket mit eget forbrug januar bliver ca 720 kg mod sidste år på 650 kg eller et meget lavt forbrug du har
Mvh Peter
4,5 kw solceller
Offline kivi
  • Respekt optjent: +7/-0
« Svar #7 Dato: Jan 30, 2016, 17:10 »
Det er vel klart at forbruget vil stige i i takt med det bliver koldere i vejret.
Du kan jo ikke sammenligne august med januar.
Tror du ikke du har haft en fejl indtastning i dit excel ark tidligere år, 8,5 kg i døgnet om vinteren er ikke ret meget til dit str. hus, afhængig af din temp. indendørs selvfølgelig.
Ole
« Svar #8 Dato: Jan 30, 2016, 17:12 »
Siden opstart i 2010 så har jeg brugt 2000 - 2500 kg pr år (år/mdr ser meget ens ud med nogle udsvingninger)
Mit hus er så også godt isoleret. Undre mig bare over denne pludselige stigning.
« Svar #9 Dato: Jan 30, 2016, 17:16 »
Men er der nogen af jer, der har en mening om mit spørgsmål om V10 styring??
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #10 Dato: Jan 30, 2016, 23:07 »
Hvorfor ikke vælge en V7 , den er billiger , og kan det samme som en V10 der er kun fronten til forskel , og laver du en opdatering til en V13 kan du ikke bruge touch skærmen mere  ^-^ måske du skal vente til V 13 kommer  ^-^
Hvis du vælger en V7/V10 skal du måske bruge en ny kedelføler , men mener den følger med ,følerne skal NTC typen , så er der nogle der vælger og købe et nyt motorprint , men det gamle kan godt bruges hvis du flytter det gamle kabel/stik mellem styring og brænder over på den nye styring .
« Senest Redigeret: Jan 30, 2016, 23:15 af Bjarne Larsen »
« Svar #11 Dato: Jan 31, 2016, 07:18 »
Tak Bjarne. Ved du noget om hvis man skifter motorprint, får man noget extra ud af det?
« Svar #12 Dato: Jan 31, 2016, 08:45 »
Der er flere forbindelser på det nye motorprint, f.eks magnet ventilen til kompressorrens, men det sparer absolut ingen piller, hvis det er det du mener.  :)
Der er kun to ting der er afgørende for pilleforbruget.. 1. Fyret skal være justeret korrekt. 2. Energi behovet.
Så findes det en række faktorer af mindre betydning så som. Ren kedel, fyrets placering, pillekvalitet......
« Senest Redigeret: Jan 31, 2016, 08:50 af xkfc »
« Svar #13 Dato: Jan 31, 2016, 09:25 »
xkfc: Mht styring var det mere om info/data i forhold online (i V7 eller V10) om der fordel at udskifte motorprint. Har en lille mistanke om at styring (6.25) laver lidt gæk med mig. Har lige i går lavet en ny grundjust (pilleafvejning - 10 - 50 - 100) og der efter så det rigtig fint ud. Med her til morgen sker følgene efter morgenbadet. (billed 1 & 2 høre sammen samt 3 & 4) og VVB prio skifter ikke over.
Udskiftning af styring kunne måske give et bedre billede hvad der sker?? Eller hvad??
« Svar #14 Dato: Jan 31, 2016, 09:32 »
Den får alt for lidt piller, prøv at afveje igen.
