Forfatter Emne: Temperaturføler i dyklomme  (Læst 4385 gange)
Offline Bomholdt
« Dato: Jan 29, 2016, 15:38 »
Hej, jeg har sådan en Woody Shunt som på billedet med fjerneføler som er monteret i en dyklomme i min VVB.
Jeg har nu købt et VVB prioriterings kit, her følger en temperaturføler med, hvordan får jeg den korrekt monteret i den dyklomme, eller hvad det hedder i min VVB, findes der et adapter rør man kan montere den i, og så sætte den ind i VVB'en?
Pft. :-[
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bomholdt
Ext. temperatur = 1,5 meter nede i skorsten.
P.s. Hvis i kigger på mit setup, så virker temperaturføleren på VVB ikke, jeg har bare ikke slået den fra i styring. Min VVB kører med manuel termostat.
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
Sv: Temperaturføler i dyklomme
« Svar #1 Dato: Jan 29, 2016, 15:44 »
Hos mig har både fjerneføler til shunt og temperaturføler til kit i samme dyklomme på min VVB.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
« Svar #2 Dato: Jan 29, 2016, 15:49 »
hvis det er en metro har den to rør til følere men kan vvb priotering og termostat ikke let komme til at modarbejde hinanden (hvorfor vil du have vvb priotering) hvis termostaten står åben når vvbp. slukker får den aldrig lukket, hvis den lukker før temp. opnået kommer den aldrig på temperatur så spørgsmålet er om den ikke skal afmonteres eller åbnes helt  mvh erik
Offline Bomholdt
« Svar #3 Dato: Jan 29, 2016, 16:04 »
Den eksisterende/manuelle shunt med termostat skal afmonteres sådan at den elektronisk komme til at styre. Giver det mening?
Jeg ved ikke lige hvad mærke min VVB er men den har kun det ene følerhul, som er lidt stort i forhold til en NTC føler f.eks.
Offline Bomholdt
« Svar #4 Dato: Jan 29, 2016, 16:09 »
Se tegning, i dag er L6 den manuelle woody med føler i dyklomme på VVB T4.
Fremover er det et 2-vejs prioriterings kit som monteres hvor L6 sidder.
Hvordan får jeg en NTC føler til at sidde fast i dyklommen i min VVB
 O0
Offline kivi
  • Respekt optjent: +7/-0
« Svar #5 Dato: Jan 29, 2016, 16:12 »
Er det ikke bare at proppe den ind i dyklommen.
Du kan evt. fylde op med noget varmepasta, men jeg ved ikke hvor meget mere præcist det vil blive af det.
Ole
Offline godsejeren
« Svar #6 Dato: Jan 29, 2016, 21:46 »
Daws
Min føler er bare lagt ind i dykrøret / følerlomme og så lige en tot isolering i som prop for at den ikke skal falde ud.
