Forfatter Emne: Et nysgerrig pillefinger spørgsmål...  (Læst 8693 gange)
Offline Mic
Sv: Et nysgerrig pillefinger spørgsmål...
« Svar #15 Dato: Jan 28, 2016, 20:16 »
Er der ikke noget der hedder udvidet Setup i din styring
Offline ErnstM
  • Respekt optjent: +4/-3
« Svar #16 Dato: Jan 28, 2016, 20:17 »
Hej.
Det er under menu "snegl" at der kan ændres til anden kw. angivelse.
ErnstM
Styringsversion V7
Huawei Mate 20 Lite
Årlig forbrug 5,5ton
VH ErnstM
« Svar #17 Dato: Jan 28, 2016, 20:41 »
Hmm, 13 kW NBE brænder har jeg godt nok ikke set  ???
10 kW og 16 kW har jeg set, men altså ikke noget der imellem.
Du burden kunne ændre kw inde i din styring da de solgte 10kw som 13kw før hen
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +32/-3
« Svar #18 Dato: Jan 28, 2016, 21:02 »
Nope (vil jeg mene) jeg kan kun (tvangskører) styre ekstern og intern snegl i manuel styring, samt muligvis under drift (2) menuen, tror man der kan regulerer snegle dosering som i øvrigt står og altid har stået til 3,84 Er det mon sidstnævnte der kan være den I mener ? I så fald tror jeg ikke man der kan øge ydelsen fra 10 til (12)13 kw.     :)
Offline Mic
« Svar #19 Dato: Jan 28, 2016, 21:38 »
Michael nej det har jeg heller ikke men har snakket med Søren fra nbe og det var ham der sagde sådan var det før hen.
  • Respekt optjent: +174/-24
« Svar #20 Dato: Jan 29, 2016, 05:20 »
Oprindelig var den mindste 16kW, og hvis man læser lidt tilbage her i forum, så finder man starten på 10kW, NBE tilbød nemlig at man kunne sende sin brænder til dem, så modificerede de den til 10kW og lige omkring samme tid kom 10kW officielt på hylderne ved forhandlerne,, som jeg husker det. :)
Selv om der ikke findes en officiel 13kW, så kan man fint indstille brænderen til 13kW, jeg kan bare indtaste hvad jeg ønsker i min V6 styring, men man kan altid slå autoberegneren fra, og så selv udregne mætningerne, der findes også en mætningstabel til de gamle V4 styringer.
« Senest Redigeret: Jan 29, 2016, 06:47 af xkfc »
