Forfatter Emne: Et nysgerrig pillefinger spørgsmål...  (Læst 8695 gange)
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +32/-3
« Dato: Jan 27, 2016, 21:19 »
Ikke fordi jeg på nogen måde har behov for det, men hvordan "tuner" man i grunden en 10kw brænder til 12kw ?  :)
Offline Mic
Sv: Et nysgerrig pillefinger spørgsmål...
« Svar #1 Dato: Jan 27, 2016, 21:23 »
Du kan sætte den op inde i styringen til 12kw hvis du vil.  en 10kw er enlig en 13kw. Ihvertfald hvis du spørg nbe
Offline torpet
  • Respekt optjent: +7/-1
« Svar #2 Dato: Jan 27, 2016, 21:24 »
Fint spørgsmål og godt svar, rart at vide :)
Offline Frank Chr.
« Svar #3 Dato: Jan 27, 2016, 21:48 »
Når jeg går ind i autoberegning til menuen "Ydelse (som pt. står til) 10kw" Så kan jeg regulere den værdi - ja op på flere hundrede kw om jeg vil. Mon det er der ?
Det skal siges at min styring vist er af ældre dato, sådan en rød box (6, komma et eller andet tror jeg) med kun 2 piletaster.
  • Respekt optjent: +174/-24
« Svar #4 Dato: Jan 27, 2016, 21:52 »
I en snæver vending kan man bare snyde med autoberegneren.. ::)
Træk 20% fra tallet i autoberegneren og juster luften. ;) Men husk at forbrugsgrafen så ikke passer.
« Senest Redigeret: Jan 27, 2016, 21:53 af xkfc »
Offline Frank Chr.
« Svar #5 Dato: Jan 27, 2016, 22:02 »
Det mås man ikke og det er dårlig stil, har jeg fået skrevet og påtalt  ;D
Ja jeg har selv tænkt om det gøres ved at tvangsfodre brænderen med piller. Et eksempel: indtastet korrekt afvejning 1500 gram (yder så 10 kw) Fifler så med tallet og indtaster i stedet 750 gram - har vi så teoretisk en ydelse der hedder 20 kw hvis blæseren altså kan følge med ?
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #6 Dato: Jan 27, 2016, 22:10 »
Tror at blæseren godt kan følge med , men tvivler på pillerne kan være få herden  ^-^
Offline Mic
« Svar #7 Dato: Jan 27, 2016, 22:15 »
Ja der er flere måder at gøre det på
Offline Frank Chr.
« Svar #8 Dato: Jan 27, 2016, 22:22 »
Jeg tror du har ret Bjarne  ;) Men i morgen vil jeg lege lidt med fyret og se om jeg i grunden kan mætte det med piller eller om de blot hober sig op.   ^-^ Ps. uden at komme alt for galt afsted..
Mic, kunne du helt præcis beskrive den "anden måde" og gøre tingene på.  :)
« Svar #9 Dato: Jan 27, 2016, 22:32 »
Held og lykke med forsøget i morgen  ^-^
« Svar #10 Dato: Jan 27, 2016, 23:17 »
Der er vel kun de to måder der er beskrevet i tråden. Den rigtige, altså afveje piller, ændre ydelsen, justere luften. Og den forkerte hvor man ændrer autoberegneren til "fake værdi" og justerer luften.
Fyret brænder lige godt i begge situationer MEN, piller til opstart passer ikke længere, så der vil være lidt ekstra piller til at slå i gang på.
Mange fyr yder faktisk ikke det nominelle, hvis du har en 16kW brænder, styringen siger du har brugt 30kg på et døgn, men det faktiske forbrug der hældes på tanken kun er 20kg, så kan din brænder kun yde 10,7kW ???
Offline Mic
« Svar #11 Dato: Jan 28, 2016, 15:45 »
Slå udvidet setup til. Gå ind under snegle og der kan du ændre ydelsen ved 100 procent til fx 13kw på en 10kw brænder
Offline Frank Chr.
« Svar #12 Dato: Jan 28, 2016, 19:23 »
Mic, den "service" har jeg vist desværre ikke i min styring  :)
Nå men nu er forsøget gjort (efter xkfc´s forslag - dog meget mere ekstrem udført), brænderen fik bare alle de piller den kunne tygge i sig. Og blæseren (forbrændingen) kunne også sagtens være med langt hen af vejen. Problemet ved en voldsom "overdosis" resulterede dog til sidst i at størstedelen af varmen blev blæst lige lukt ud gennem skorstenen, idet kedlen og varmeanlægget slet ikke kunne aftage energien. Så lærte jeg også det..  ^-^
Offline Mic
« Svar #13 Dato: Jan 28, 2016, 19:36 »
Du burden kunne ændre kw inde i din styring da de solgte 10kw som 13kw før hen
Offline Frank Chr.
« Svar #14 Dato: Jan 28, 2016, 19:51 »
Hmm... jeg synes kun jeg kan ændre kw i to "under-menuer" enten som tidligere beskrevet i tråden og så i min. og max ydelse, der hvor man indstiller 10-50-100%
