Forfatter Emne: Dårlige piller eller ?  (Læst 6788 gange)
Offline Joanna
« Dato: Jan 27, 2016, 19:09 »
Er der nogen herinde der har erfaring med disse piller
Jeg har fået problemer med ophobning og ubrænte piller
Flammen står perfekt - alt er renset -
Har lavet 8 afvejninger ind til videre
Jeg har kørt med pillerne siden august der har  ikke været problemer før her for 3 uger siden
« Senest Redigeret: Jan 27, 2016, 19:16 af Joanna »
Woddy Black Star
10kw opvarmer 160m2 forbrug 6 t
3v ventil / trækstabilisator
Styring V10
http://stokercloud.dk/dev/jepluf.html
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +32/-3
Sv: Dårlige piller eller ?
« Svar #1 Dato: Jan 27, 2016, 19:40 »
Nordiske (lyse) træpiller har generelt et godt ry.  :)
Men et pille skift tror jeg nu ikke vil ændre på udfordringerne med ophobning af og uforbrændte piller.
Offline Joanna
« Svar #2 Dato: Jan 27, 2016, 19:52 »
Der har heller ikke været problemer før ... Så lidt underligt
Woddy Black Star
Styring V10
Offline Mic
« Svar #3 Dato: Jan 27, 2016, 20:32 »
Kontakt nu bare en montør fra nbe og få dem ud og hjælp dig.
Offline nilkumi
    • Stokercloud
« Svar #4 Dato: Jan 28, 2016, 11:20 »
Jeg har det samme problem, og det startede også for nogle uger siden. Har justeret og gjort ved, men lige meget hjælper det. Jeg har aldrig før haft problemer med at indstille forbrændingen. Udskiftede fotocellen, for hvis der ikke ses lys i en længere periode, så kører den interne snegl alle piller ud på én gang - og det kunne give ophopning af piller=for mange. Men det hjalp ikke en sk..
Med andre ord, så aner jeg ikke hvad der foregår.
Venlig hilsen
Niels Mikuta
Blackstar BS1016 16kW
V10 Styring
VVB prioritering
Opvarmer 250 kvm.
Offline Aerobatic
  • Respekt optjent: +4/-0
« Svar #5 Dato: Jan 28, 2016, 11:52 »
Hvornår har du sidst opdateret styringen?
Ydelses reguleringen ved skift til VVB og tilbage er ikke så heldig i ver. 10.0522, dette giver nogle hurtige og store udsving i ydelsen, hvilket kan være medvirkende til ophobning af piller på herden. Prøv at nedgradere til ver. 10.0521, tror det kan løse dit problem, medmindre det er pga. dårlige piller.
/Ulrik
Blackstar BS1016 10kW
800l Akkutank
Offline nilkumi
    • Stokercloud
« Svar #6 Dato: Jan 28, 2016, 17:07 »
Hej Aerobatic,
Jeg har kørt med 10.0522 siden den blev frigivet for et år siden, men problemet er først opstået for nogle uger siden uden at der er justeret eller skiftet piller. Men jeg synes også at reguleringen er skidt efter VVB, så jeg vil da overveje at nedgradere til 10.0521.
Venlig hilsen
Niels Mikuta
V10 Styring
VVB prioritering
Opvarmer 250 kvm.
Offline Joanna
« Svar #7 Dato: Feb 02, 2016, 13:07 »
Hvis du nedgarder kan du så ikke lige give melding om det virker
Woddy Black Star
Styring V10
Offline Aerobatic
« Svar #8 Dato: Feb 03, 2016, 08:56 »
I har begge nogle meget store udsving i ydelsen, så det kune være interessant at se om det gør en forskel. Du kunne jo starte Joanna, det tager kun 5 min.  :)
/Ulrik
800l Akkutank
Offline lasjoh
« Svar #9 Dato: Feb 09, 2016, 20:55 »
Jeg kører med de omtalte Södra piller og jeg har ingen problemer.
Jeg har en kammerat der også anvender Södra piller og han melder heller ikke om problemer.
Lasse
Offline nilkumi
    • Stokercloud
« Svar #10 Dato: Feb 11, 2016, 07:22 »
Jeg har prøvet at slå auto beregning fra, og det hjælper på ophobningen af piller på herden og at kager af sorte piller derfor skubbes ud over kanten.
Først justerede jeg gram/6 min op for at snyde fyret til at dosere færre piller, og det hjalp. Så slog jeg autoberegning fra og aflæste kørsel ved 10 og 100%. Så satte jeg gram/6 min tilbage til faktisk dosering, men med 10/100 tallene fra autoberegningen, fordi jeg gerne vil kunne stole nogenlunde hvor mange kg. piller jeg har i siloen.
Kan nogen forklare mig hvordan autoberegningen fungerer - altså om den har indflydelse på andet end hvor meget den interne snegl kører ud på herden ift. den eksterne snegls dosering - og hvad 10/100 tallene repræsenterer?
Jeg har efterfølgende lavet ny grundjustering, og er nu tilbage med en askeskuffe fyldt med uafbrændte piller.
Jeg tænker også at der må være en sammenhæng mellem fyrets størrelse og hvor mange piller der skal doseres. Der er der en indstilling for i styringen, som jeg dog ikke har tjekket endnu.
Jeg har også en ekstern snegl der doserer 2200 gram/6 min, men når jeg læser her inde hvad andre vejer af, så er det for det meste under 1000 gram. Mit fyr et et BS1016 med 16 kW brænder.
Men det tilbagevendende spørgsmål, som nager mig, er hvordan pillemængden/forbrænding kan ændre sig så radikalt fra et smukt musegrå brændkammer og den dejligste fine aske, uden at der er skiftet piller eller justeret det mindste i styringen.
Jeg finder det også suspekt at Joanna har samme oplevelse og tidspunkt for ændringen.
Har vi kineserne eller NSA til at rode med vores indstillinger, eller hvad f..... foregår der?
Venlig hilsen
Niels Mikuta
V10 Styring
VVB prioritering
Opvarmer 250 kvm.
« Svar #11 Dato: Feb 11, 2016, 07:54 »
Autoberegningen har til formål at styre effekten i brænderen.
Når man vejer af, og indtaster korrekt mængde, beregnes hvor mange piller der skal til for at opnå en given mængde energi. ( kW )
I 7 og 10 styringer kan man så indtaste hvor meget effekt der skal ydes ved 10% ydelse og ved 100% ydelse. ( kW )
Det der ikke beregnes i autoberegningen er luft tallene.
Er de forkerte, ja så skal der justeres.
Er pillerne af en ringe kvalitet, ja så skal der justeres endnu mere,
og er pillerne meget meget ringe, ja så kan effekten ( kW ) også være påvirket.
« Svar #12 Dato: Feb 11, 2016, 08:02 »
Som tillæg til Michaels fine beskrivelse, vil jeg sige at hvis du kan få det til at brænde ordentligt ved at "snyde" autoberegningen eller slå den fra, skal du også kunne få den til det ved at "snyde" med luften.
Altså noget kunne tyde på at dine blæsertal er for lave, hvis du kan få det til at brænde pænere med færre piller og samme luft.
Jeg ville dog samtidigt overveje om det er en bestemt ydelse, feks. høj eller lav der giver ophobningen.
Online xkfc
  • Respekt optjent: +174/-24
« Svar #13 Dato: Feb 11, 2016, 08:06 »
Der er altså kun to faktorer.. Piller og luft. ;)
Da styringen kun laver beregninger er det vigtigt at den har de rigtige faktorer at lave beregninger på. Pilledoseringen skal være ensartet, så hvis styringen tror den hælder 10gram på, så skal der også komme 10gram til forbrændingen, og så tilsættes den forudbestemte mængde luft. Hvis en af faktorene ændrer sig, enten at pillemængden eller luften ændrer sig så er der intet der passer sammen længere, og forbrændingen bliver ufuldstændig og uøkonomisk.
Du kan helt fint køre uden autoberegning, men eneste grund til at det bliver bedre uden, er at det ikke er justeret korrekt med autoberegning, autoberegning gør jo intet under drift, det er blot en hjælp til udregning af de nødvendige parmetre til pille dosering.
Hvis man kører uden autoberegning vil jeg anbefale at bruge den gamle mætningstabel til V4, så man ikke får lavet ulykker, men på den anden side.. følger man tabellen kan man jo lige så godt bruge autoberegneren :)
