Forfatter Emne: drenge har lige brug for jeres hjæp  (Læst 9034 gange)
Offline Mai
« Dato: Feb 11, 2009, 00:04 »
jeg har lige købet min mormors gamle hus den er ca 260m2
hun har kørt med oliefyr de sidte 2 år på da hendes gamle pillefyr ikke kunne mere.
men nu er olie jo dyrt så har lånt til at købe en ny pille fyr. :)
har læst lidt her på siden og kommet frem til det nok blive en scotte med sådan en opop ting.
så vil lige høre jer om en 16kw er stor nok  ??? min far sige han vil gøre sådan at det bliver billiger at fyre op,
når han skal lave loftet på huset for mig.
plus jeg har en brændeovn i sturen.
og min store bror vil lave sådan at min far kan se om den køre på hans computer.
så vil jeg lige høre om nå den først komme på min computer og så sende det til min fars computer,
kan jeg så godt gå på nettet på samme tid  ???
Nå men vi var ude og se på en scotte i dag, den var også meget fine og så i rød ;D men min far ville gerne har noget ilt
på den, men ham der forhandle sagde det kunne man ikke på en scotte hvorfor kan man ikke det  ???
Nå Nå men tror jeg købe den selv om den ikke kan få ilt, så kan min gamle far sætte den op på fredag  :)
tror i ikke det er et ok køb alligevel  ???
mvh mai  :-*
hi heder mai bor i lemvig er her for lære lidt om et pillefyr :O)
Offline scotte16-dor16
  • Respekt optjent: +0/-1
Sv: drenge har lige brug for jeres hjæp
« Svar #1 Dato: Feb 11, 2009, 14:43 »
hej mai
det kan godt lade sig gøre med iltstyring. hvis du f.eks. kikker på vvs grossistens hjemmeside (det behøver nødvendigvis ikke at være derfra du skal købe stokerfyr) der kan du se mulighederne og bestille online. du kan også ringe til firmaet og få vejledning  ved.r opsætning. mulighederne er mange. adressen er: http://www.vvs-grossisten.dk/
jeg har selv købt derfra og er godt tilfreds med stokerfyret, incl. iltstyring, og pc. styring m/m
mvh. bjarne
bop
« Svar #2 Dato: Feb 11, 2009, 15:48 »
Hej Mai
Jeg ville vælge en woody da der er bedre display samt bedre indstillingsmuligheder uden det skal gå gennem pc.
Se evt midtjysk-vvs.dk  eller  billig-vvs
Det er noget sludder det med iltstyring det fås som tilbehør.
Husk at se på sætpriser hvad enten det er scotte eller woody det er ikke alle tilbud som er inkl pillebeholder.
Mvh BP
Offline T.C.
  • Respekt optjent: +3/-1
  • T.C.Fyrum
« Svar #3 Dato: Feb 11, 2009, 18:12 »
Hej Maj
Jeg ville hvis det var mig, starte med en 24 kw kedel opop eller dor og få monteret en 16 kw scotte brænder på den kedel, du syntes der er bedst,med hensyn til din far, ville jeg instelere et stokerstyring som kan ses og rettes fra pcen
Tommy
se evt www.tc1.dk under pillebrænder data ;D
Opvarmer 192 m2 i et plan
Dor 24kw Scotte 16kw v7 styring./trækstabilisator/interface/alpha2 pumpe
Pilleforbrug= 5000 kg. 05/06
Varmepumpe til varm vand.
Solvarme til gulvvarme gennem returvand til pillebrænder.
Offline Mai
« Svar #4 Dato: Feb 11, 2009, 20:36 »
1000 tak for jeres svar  :-*
scotte16-dor16: fandt det der ilt styrning på den hjemme side du sagde  ;)
bop: ja har været på mange hjemme sider sæt pris på ca 25.000 + 1100 kr for computer ting men min gamle far er go til at lave en handle så jeg fik den sæt med pc ting for 21800 kr  ;D
TC: ham der sælge pillefyret havde kun opop kedel så det blive den men han sagde de var meget ens de 2 kedeler.
har lige et par nye spørgsmål til jer.
den opop kedel på 16kw kan den ikke gå op til 24 kw også ???
nu kan min far lave alle ting han går igang med ... men skulle spørge fra ham om en af jer havde en tegning over en op sætning af et fyr + hvis i havde nogen fif til nogen ting i havde fortrut i ikke fik sat på jeres fyr???
mvh mai
Offline Neonus
  • Respekt optjent: +1/-1
« Svar #5 Dato: Feb 12, 2009, 14:44 »
bop
« Svar #6 Dato: Feb 13, 2009, 12:45 »
Joh den kan justeres op til 24 kw
Kender ikke scotte men woody er nemt
Men men men det burde ikke være nødvendigt for dit hus er mindre end vores og jeg har det sjældent stående på fuld blus.
Endte i så op med en scotte eller woody ?
Nå men godt det samme de kører vist ligegodt.
Offline knudsen75
    • mit pillefyr 16 kw på opop kedel
« Svar #7 Dato: Feb 14, 2009, 15:13 »
nu skal i lige huske noget der hedder typegodkendelse til div. brændere samt kedler så det er måske værd lige at rådføre sig med en skorstenfejer eller en vvs´er.... bare en lille ide
bop
« Svar #8 Dato: Feb 15, 2009, 09:40 »
Øhhhhhh ups  den forstod jeg ikke liiiiii
NBE har da godkendt deres produkter & det er jo dem vi taler om ??
Hvad mener du Knudsen ?
Offline knudsen75
« Svar #9 Dato: Feb 15, 2009, 14:37 »
jo jo sandt nok men det er at kedel og brænder er godkendt sammen, har lige læst din 1 besked igen og havde fået forståelsen af at du ville sætte en brænder på dit gamle fyr... og ikke købe en helt ny kedel. så ingen problemer hvis det er en "pakke løsning"
Offline KES
« Svar #10 Dato: Feb 15, 2009, 17:05 »
Hej Mai
Du skal ringe til Christian fra VVS Comfort Sydfyn - på 28777996 - han er rigtig dygtig, og kan svare på alle de spørgsmål du har.
Jeg har lige købt en Woody brænder og OPOP 418 kedel - og har fået svar på alle de spørgsmål, jeg har haft - før jeg købte det - og det var ikke så lidt  ;D
Hilsen KES
Offline Mai
« Svar #11 Dato: Feb 16, 2009, 16:38 »
så drenge nu er den oppe og køre  ;D ;D ;D
og den køre super godt, gamle far sige godt nok at den fryse sine tæer.
så det vil han lige lave en af dagene, det var noget med nogen en dinedot og en dumelum plus en pumpe der skulle på ::)
jeg tror også jeg vil søge job som pillefyr rejse montør for jeg er blivet go til at sætte jern rør på sådan et dyr  ;D ;D ;D
neeeej måske skulle jeg beholde min nuværende job, det bliver man ikke så beskidt af.
min lille simba og mig var kul sorte da vi var færdig  :-\ det skal lige siges at simba er en hvid sibirisk slædehund(samojede)  :'( :'( :'(
nå men nu skal jeg bare lige ha stille det sidst ind på computeren, så er den bare 112% ok
vil lige sige 1000 tak for jeres hjælp  :-* :-* men der komme nok flere spørgsmål jeg skal at stille på den på pcen :D
bop
« Svar #12 Dato: Feb 16, 2009, 17:50 »
 ;) Godt at det kører   selvom jeg ikke ved hvad du mener med den fryser om tæerne  ;D
Var det egentlig et scotte sæt med opop i købte eller hvad endte i med ?
Jeg er ihvertfald godt tilfreds med produktet.
Offline Mai
« Svar #13 Dato: Feb 17, 2009, 10:48 »
det bliv en scotte 16kw med en 418 opop kedel med pc-prog og ilt styring  :)
