Forfatter Emne: Stokercloud ustabil  (Læst 9100 gange)
Offline Scotteopop
  • Respekt optjent: +0/-1
Stokercloud ustabil
« Dato: Jan 24, 2016, 21:48 »
Er det kun mig der har problemer stokercloud køre on off og er meget ustabil ::). Er der andre der har samme problem. Eller ved om stokercloud har et problem?
Scotte 10 KW V10 styring opdateret til V13.  Black Star 20. opvarmer ca. 140 m2.
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/early.html?
Offline mike1975
Sv: Stokercloud ustabil
« Svar #1 Dato: Jan 24, 2016, 21:54 »
det samme her :)
Alpha 2 cirkulationspumpe.
Offline mrxswe
  • Mikael
« Svar #2 Dato: Jan 24, 2016, 22:13 »
Här med
  • Respekt optjent: +174/-24
« Svar #3 Dato: Jan 24, 2016, 23:52 »
« Senest Redigeret: Jan 24, 2016, 23:53 af xkfc »
Offline alhombre
« Svar #4 Dato: Jan 25, 2016, 10:23 »
Har haft samme problem den sidste uges tid eller mere.
I aftes forsvandt forbindelsen helt og er ikke kommet tilbage.
Fyret er opsat og taget i brug i starten af December 2015, og styringen er forbundet via WIFI repeater købt sammen med fyret.
Jeg har testet netværksforbindelsen med bærbar computer, og der er forbindelse til internettet både trådløst og med kabel så det burde ikke være min forbindelse som der er noget galt med.
Fik en besked på stokercloud den ene gang jeg prøvede at komme på, at de var ved at ændre servere og man skulle være tålmodig.
Kan det være derfor der ikke er forbindelse?
Der må være nogen som kan give en forklaring på problemet.
http://stokercloud.dk/dev/alhombre.html
RTB 10 (Opstart 08.12.15) V7.xx, 140 m2 hus, iltstyring, 160 Ltr. VVB, vejrkompensering . Tidligere Baxi Multiheat 1,5 igennem 15 år, indtil kedlen tærede.
Online michael f
« Svar #5 Dato: Jan 25, 2016, 10:29 »
Tryk dig ind på dit link, og se øverst på skærmbilledet "We are moving servers, please have patience today."
Det er derfor  :)
Offline alhombre
« Svar #6 Dato: Jan 26, 2016, 09:56 »
Har først fået løst problemet i dag.
Fik det blå ikon på display frem i perioder men ingen vejrdata.
Kunne stadig ikke få forbindelse igennem Stokercloud.
Så i dag prøvede jeg, som skrevet flere steder, at stoppe fyret, lade det rense færdigt og tage strømmen i omkring 10 sek.
Så snart jeg havde fået strøm på igen og det havde bootet op, var der forbindelse og også vejrdata.
Tak for hjælpen med alle input.
Jeg håber at det holder.
Offline BoinkUser
  • Respekt optjent: +83/-4
« Svar #7 Dato: Jan 26, 2016, 16:49 »
Som i måske har bemærket, er vi igår flyttet til andre kraftigere servere. I samme ombæring, har vi opgraderet en del software, og lavet nogle optimeringer.
Det skulle gerne give en hurtigere oplevelse på clouden - håber i kan mærke forskel  :)
« Svar #8 Dato: Jan 26, 2016, 17:24 »
Jepper.. det er noget der virker, nu kan man ikke længere nå at hente kaffe når man skifter mellem 6 & 24 timers grafer ;D
« Svar #9 Dato: Jan 26, 2016, 17:36 »
 ;D ;D ;D ;D ja det gik ikke for tjept ;D
Har vel 5-7 stykker jeg holder lidt øje med på stokercloud, og en af dem vil ikke komme frem, noget med tiden løber ud, eller noget ???
Alle de andre popper op hurtigt, bortset fra den ene ::)
Dette er hvad der står
Denne webside er ikke tilgængelig
ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
« Senest Redigeret: Jan 26, 2016, 17:40 af Paw »
« Svar #10 Dato: Jan 26, 2016, 19:21 »
Kan der være fejl i linket du benytter? prøv at søge fra ny inde fra stokercloud.dk
« Svar #11 Dato: Jan 26, 2016, 19:25 »
den har været i mine favoritter siden han fik den på stoker cloud
« Svar #12 Dato: Jan 26, 2016, 19:31 »
Stoker cloud dk dur ikke her ???
Men har også tiltider et enormt langsomt internet, men sjovt nok, igen, hopper den på alle dem til stoker cloud jeg har i mine favoritter, undtagen en  ???
« Svar #13 Dato: Jan 26, 2016, 19:55 »
Det lyder underligt, men hvis du samtidig ikke kan gå på stokercloud.dk så tror jeg at det er din computer den er gal med. Helt herude midt i nordsøen virker det, og logger jeg mig igennem computeren derhjemme virker det.
www.stokercloud.dk
« Svar #14 Dato: Jan 26, 2016, 20:53 »
Hovsa, glæden varede kort.  :'(
Det gamle Stokerkontrol virker fint, men det kommunikerer ikke med Stokercloud?? Skal der ændres adresse i Stokerkontrol?
