Forfatter Emne: træpille støv  (Læst 4070 gange)
Offline mike1975
træpille støv
« Dato: Jan 24, 2016, 15:51 »
Hvor farligt er pille støv, helbred/brandfare
Vedhæfter et par billeder fra en silo på en skole, synes ikke det ser optimalt ud :(
Scotte Blackstar mini BS1016 v10 styring, 190kvm i 3 plan,
Baxi 100L kombi varm vands beholder
Alpha 2 cirkulationspumpe.
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=mike1975
  • Respekt optjent: +171/-24
Sv: træpille støv
« Svar #1 Dato: Jan 24, 2016, 16:16 »
Der er ikke så farligt at det er deklareret på poserne. :)
Det anbefales ofte at man benytter støvmaske, både når man fylder tanken og renser fyret.
Mit gæt er at det er ligeså farligt som andet støv, min umiddelbare mening er at det vel kan sidestilles med at have en brændeovn i stuen, her inhalerer man ekstremt mange micro partikler, og jeg tror ikke at støvet kommer i nærheden af hvad en ryger er udsat for.
Ofte er et fyrrum jo ikke et sted man opholder sig, og hvis det var, så støvsugede man det sikkert.
Det var så min mening ;) en hurtig googlen gav dette http://www.fyrmedpiller.dk
« Senest Redigeret: Jan 24, 2016, 16:18 af xkfc »
Sv: træpille støv
« Svar #2 Dato: Jan 24, 2016, 16:28 »
Støv er i sig selv ikke farligt, det er først når det opblandes i luften at det kan være skadeligt.
Det gælder både risiko ved indånding og risiko ved brand/eksplosion.
Støv der blæses op i luft kan være ekstremt eksplosionsfarligt, selv støv fra helt almindelige husholdningsting som mel.
Se blot dette "Dumt og farligt" youtube klip https://m.youtube.com/watch?v=AnZSBWk0Yl4
Mel er på ingen måde mærket med nogen risiko på posen, men blæst op i luft over et tændt stearinlys giver det en overraskende effekt.
Støvet på billederne fra skolen udgør altså i sig selv ikke nogen risiko, men hvis en eller anden slipper en trykluftslange løs i rummet, vil det nok være smart ikke at tænde en smøg samtidig  ;)
Offline mike1975
Sv: træpille støv
« Svar #3 Dato: Jan 24, 2016, 16:45 »
Har haft et par kurser omkring ATEX, da jeg til tider arbejder i eksplosions farlige områder, så kender risikoen ved mel og metal støv, tænkte bare på om der nogen specifikke regler omkring træpillesiloer, skal nok ikke lige i gang med vinkelsliber eller andet gnistdanende værktøj i dette rum, og der er en liflig vind i silo rummet, så der er en del støv i luften.
Sv: træpille støv
« Svar #4 Dato: Jan 24, 2016, 17:00 »
Jamen når du har været på ATEX kursus, så har du jo check på det  ;)
...så ved du også at det er ejeren/brugerns ansvar at sørge for at evt. ATEX klassifikation er udført  ;)
Desværre er det de færreste der er opmærksomme på at dette kan være et problemområde, men det er jo ikke anderledes end når man opbevarer eller transporterer f.eks. benzin eller dieselolie  ;)
Hvor mange privatpersoner ved at man ikke må opbevare mere end 25 l brandfarlig vædske hjemme ?
...altså helfigvis plus det man har i tanken på bilen.
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +32/-3
Sv: træpille støv
« Svar #5 Dato: Jan 24, 2016, 18:59 »
Jeg bruger altid støvmaske (ved godt det måske ser noget utjekket ud) når jeg hælder træpiller i magasinet eller renser fyret. Især efter jeg i fjor læste en artikel om at træstøv kan ødelægge dele af dna´er i lungevævet samt give kræft i næse, hals og bihulerne.
Mht. røgpartikler så tror jeg bestemt ikke det er særligt sundt, i al fald får jeg kvalme hvis jeg inhalerer for meget brænderøg.
På den anden side så har vi mennesker jo på en eller anden måde tilvænnet os røget omgivelser i hundrede tusinde af år.
NB.
Skidtet (kræftformen) hedder for resten adenocarcinoma, der er en form for kirtelkræft, er forbundet med at arbejde i et miljø, hvor der er træstøv.
« Senest Redigeret: Jan 24, 2016, 19:09 af Frank Chr. »
