Forfatter Emne: Blæser  (Læst 4403 gange)
Offline Mic
Blæser
« Dato: Jan 24, 2016, 00:00 »
Er lige lidt nysgerrig. Den Værdi men stiller blæseren på er det procen af pille mængden eller er det af procent hvor meget den kan yde. Håber i ved hvad jeg mener
  • Respekt optjent: +174/-24
Sv: Blæser
« Svar #1 Dato: Jan 24, 2016, 01:33 »
Der er lidt forskel på de forskellige styringer, men grundlæggende tror jeg at det er % af max ydelse.
Sv: Blæser
« Svar #2 Dato: Jan 24, 2016, 08:05 »
ja det er værdi max ydelse derfor er der også forskel af blæsertal afhængigt af hvilken blæser man har mvh erik
Sv: Blæser
« Svar #3 Dato: Jan 24, 2016, 09:46 »
Hmm, det er % af elektrisk effekt og ikke blæserens afgivne "blæseeffekt"  ;)
Strømmen til blæseren pulses ud (tænd/sluk) i et tidsmønster.
Altså 100% betyder at blæseren får strøm hele tiden, 50% betyder at blæseren får strøm halvdelen af tiden, 25% betyder at blæseren får strøm 1/4 af tiden osv.
Der er ikle nødvendigvis 100% overensstemmelse mellem blæserens elektriske effekt og den afgivne luftmængde.
Offline Mic
Sv: Blæser
« Svar #4 Dato: Jan 24, 2016, 10:26 »
Super så fik jeg jeg jo svaret på det
Sv: Blæser
« Svar #5 Dato: Jan 24, 2016, 12:10 »
ja det er ganske korrekt det du skriver me kan du forklare  hvordan der kan blive forslel på  at den kører 100% og max blæsereffekt/max afgivne luftmængde når blæseren kører 100% kan den da ikke afgive mere måske mindre hvi blæserhjulet er fuld af støv
Sv: Blæser
« Svar #6 Dato: Jan 24, 2016, 13:36 »
Øh, ikke forstået  ;)
Jeg mener ikke at jeg skriver noget om at den kan afgive mere end 100%  ???
Det jeg skriver er at hvis du f.eks. måler luftmængden ved 100% drift (strøm hele tiden til blæseren) då afgiver den ikke nødvendigvis halvt så stor en luftmængde ved 50% drift (altså strøm på halvdelen af tiden).
Den vil sandsynligvis give mere end havldelen ved 50% drift, da virkningsgraden af aftager med stigende modtryk  ;)
Min pointe er at der ikke er direkte sammenhæng mellem drift% og luftmængde, udover at øget drift% også giver øget luftmængde  ;)
...men altså ikke nødvendigvis i samme størrelsesforhold  ;)
Sv: Blæser
« Svar #7 Dato: Jan 24, 2016, 13:58 »
så har jeg forstået hvad du mener
