Sandsynligvis fordi din pumpe starter og stopper
Når kedlen er kold og fyret starter kører pumpen ikke, men når kedlen kommer op på "Pumpe start" temperaturen starter pumpen og sender en ordentlig røvfuld koldt vand retur til kedlen.
Det får kedeltemperaturen til at falde mere end de 5 eller 10
oC som er hysteresen på "Pumpe start" og derfor slukker pumpen igen.
Så stiger temperaturen i kedlen og pumpen starter osv.
Rent faktisk er det din returshunt regulering der laver balladen, fordi den ikke kan holde returtemperaturen oppe i tilstrækkelig grad under opstarten, men det er ikke noget reelt problem.
Du kan se det på kurverne ved opstart, men i praksis er det uden betydning.
Fænomenet bliver væsentligt reduceret eller forsvinder helt, hvos man monterer en 3-vejs termostatisk returshunt som f.eks. Danfoss TVM-H.
Hvorfor laver mit fyr disse mærkelige kurver, hver gang det starter op og er det noget man kan gøre noget ved i en V6 styring.
