Forfatter Emne: Meget lav sneglydelse  (Læst 4530 gange)
Offline Bomholdt
« Dato: Jan 23, 2016, 09:18 »
Jeg har siddet og kigget en del på posts herinde og på forskellige af jeres setup på stoker cloud. I har alle en ret høj sneglydelse, sådan i stil med 1.700 - 1.850 gram.
Min egen snegl yder omkring 850 gram (var i sidste måned helt nede på 720 gram), hvilket jo er noget mindre. Er det noget jeg skal være bekymret for? Kan min eksterne snegl mon skrues op?
Jeg kører BS1016 på 20KW og har lige under 300 m2, så der ryger jo noget igennem,hverken den interne eller eksterne snegl står stille føler jeg  ;)
Jeg går ud fra at pille kvaliteten har noget med vægten at gøre også?
Jeg har for sjov vejet en såkaldt 16 kg. sæk, den vejer lige under eller omkring 15 kg.
Da jeg skiftede fyr i 2012 mener jeg at kunne huske en væsentlig højere sneglydelse (omkring 1.500 gram eller sådan noget).
Jeg har i øvrigt prøvet med 2 forskellige vægte, den ene er sådan en pille vægt med krog, den vejer ca. 70 gram lavere end min køkkenvægt. Men det er jo i småtingsafdelingen.
P.s. Jeg har ingen problemer med at holder frem og tilbageløbs temperatur syntes jeg. Jeg kører på 70 grader i kedlen, +10, -5
/Kenneth
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bomholdt
Ext. temperatur = 1,5 meter nede i skorsten.
P.s. Hvis i kigger på mit setup, så virker temperaturføleren på VVB ikke, jeg har bare ikke slået den fra i styring. Min VVB kører med manuel termostat.
Sv: Meget lav sneglydelse
« Svar #1 Dato: Jan 23, 2016, 09:29 »
Er snegl fra magasinet en løs snegl giver den ofte meget mere end en snegl til et sammenbygget magasin. ( mini modellen)
Så hvis din er en model sammenbyg så er ydelsen helt normal.
Bruger du olie på toppen efter at magasin er fyldt op, vil afvejning typisk stige.
Det kan være en fordel der hvor afvejning er lille.
Offline Mic
« Svar #2 Dato: Jan 23, 2016, 09:57 »
Min snegl ydelse har heller aldrig været ret høj lige pt hedder den 700 gram men er også ved at prøve en snegl med fast kerne
« Svar #3 Dato: Jan 23, 2016, 10:28 »
Hældningen på sneglen har også noget at sige, den skal helst være 45 grader eller derunder. Dette for at give en jævn dosering, men det vil også påvirke snegleydelsen.
Med 20kW, skal sneglen ikke under 444gram, så kan fyret ikke holde ydelsen på 100%. Så længe den er over, skulle du ikke have nogle problemer.
Offline Bomholdt
« Svar #4 Dato: Jan 23, 2016, 16:17 »
Tak for alle svarene, det er en ekstern snegle, har lige vedhæftet et billede.
Jeg kom til at tænke på om der kan ligge så meget smulder i bunden af magasinet, at den ikke får så meget med som den burde?
« Svar #5 Dato: Jan 23, 2016, 16:29 »
Hvis det er så slemt, så tøm magasinet.
Fyld nye piller på. 1 dl. olie på toppen, frisk pilleafvejning.
Og en pilleafvejning igen næste gang du fylder op + olie på toppen hvergang  :)
Det binder smuldet så problemet ikke kommer igen.
Offline Bomholdt
« Svar #6 Dato: Jan 23, 2016, 16:36 »
Ok, det vil jeg prøve. Min lokale vvs'er sagde dog en gang jeg skulle fylde en decilitter olie i bunden efter den var kørt helt tom, så det har jeg gjort et par gange. Men vil da også prøve det andet :-)
Offline drkermit
« Svar #7 Dato: Jan 23, 2016, 16:38 »
LIge præcis den problem stilling havde jeg forleden. Den havde mistet ydelsen så den var heeelt nede på 800gr. Men det var fordi der stortset kun var smuld i bunde, efter tømning af silo og rens steg den til 1450ish
/Kenneth
Scotte 16KW Fyr
80x80 Silo
30 Vakum solfangerrør
Online på http://www.stokercloud.dk/dev/drkermit.html
Offline Bomholdt
« Svar #8 Dato: Jan 25, 2016, 06:45 »
Ok, prøver næste gang den kører tom. Håber jeg kan komme til oppe fra  O0 Orker ikke at skille bunden af siloen ad...
/Kenneth
