Forfatter Emne: Ny skærm til v10 styring  (Læst 21766 gange)
Offline Voss
« Dato: Jan 23, 2016, 08:56 »
Hej med jer
Jeg har fulgt med i et års tid i for bindelse med, at jeg skulle renovere mit bryggers og installere pillefyr i stedet for en tørstig oliebrænder. Og der har været rigtig meget nyttig viden at hente her..!  8)
Nå, nu til sagen... Jeg har været så "heldig" at få ødelagt selve skærmen til min v10 styring. Et loddebrædt væltede ind i skærmen og ramte klokkerent med hjørnet.
Jeg har talt med forhandleren jeg købte fyret af, og der var beskeden, at det med al sandsynlighed var en ny styring. Men jeg vil helst ikke bruge 3500-4000 kr på en ny styring, når jeg kun skal bruge skærmen.
Så er mit spørgsmål, er der nogen som ved hvor man kan købe en ny skærm? eller er der nogen som har en defekt styring liggende med intakt skærm der virker, som de gerne vil af med?
Jeg håber, at I kan hjælpe mig lidt på vej...  ;) ;) da jeg savner min daglige morgentur ud i bryggerset for at se om fyret nu også har det godt.  ;D ;D
Med venlig hilsen
Jesper
Opvarmer 146m2 parcelhus fra 1974 med:
-Blackstar BS1016 kedel med semirens og kompressorrens.
-10kW brænder.
-Version 10.xxx styring.
-Metrotherm 255L combi VVB med 3-vejs VVB priotering.
-Danmax 2T solfangerpaneler.
-Danfoss living connect.
http://stokercloud.dk/dev/voss.html
Offline J-B
Sv: Ny skærm til v10 styring
« Svar #1 Dato: Jan 23, 2016, 09:53 »
Træls med den skærm.
Den er på NBE's shop til forhandlere, http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/traepillefyr-reservedele/reservedele/skaerm-version-10.html, så enhver forhandler burde kunne få den hjem.
Offline Voss
« Svar #2 Dato: Jan 23, 2016, 15:02 »
Hej igen
Jeg kan da se, at jeg har fået lagt tråden i et forkert forum. :-\
Men jeg har fået et tilbud fra en anden bruger, som jeg springer på...  :)
Tak for hjælpen.
Jesper
-10kW brænder.
Offline Voss
« Svar #3 Dato: Jan 23, 2016, 15:46 »
Hej Frank
Du har sendt et tilbud til mig på mail, men jeg kan ikke svare dig, da din mailboks ikke vil tage imod min mail...
Alternativt kan du sende en sms til mig på xxxx xxxx...
Jesper
« Senest Redigeret: Jan 24, 2016, 08:32 af Voss »
-10kW brænder.
