Forfatter Emne: Iltstyring  (Læst 2496 gange)
Offline Bomholdt
Iltstyring
« Dato: Jan 23, 2016, 04:28 »
Hejsa,
Jeg har et BS1016 V7.
Jeg overvejer at montere et iltstyrings kit. Men hvad får man egentlig ud af de små 2.500 kr? Bedre pille økonomi? En mere stabil forbrænding som gør at skorsten og fyr har det bedre? Noget helt tredje? Eller er det bare lir?
Jeg overvejer det egentlig bare fordi man kan  O0
/Kenneth
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bomholdt
Ext. temperatur = 1,5 meter nede i skorsten.
P.s. Hvis i kigger på mit setup, så virker temperaturføleren på VVB ikke, jeg har bare ikke slået den fra i styring. Min VVB kører med manuel termostat.
  • Respekt optjent: +171/-24
Sv: Iltstyring
« Svar #1 Dato: Jan 23, 2016, 05:15 »
Som udgangspunkt sparer det ikke på pillerne, og det kan jo ikke se fremad, så det regulerer på noget der er sket. I din kedel hvor det er nemt at se om forbrændingen er i orden er det vel bare "nice to have" men det er vel ikke alt der skal være en god forretning ;D
Iltstyring er ganske rart på stokere hvor man benytter forskelligt brændsel. Man kan også være heldig at det er en lille gevinst hvis man har ringe piller, men da der jo også er grænser for iltsturingens formåen så kan man hurtigt sætte gevinsten over styr, og så skal lambda sonden også kalibreres en gang imellem.
Prøv at bruge søgefeltet, emnet er behandlet et utal af gange.
Offline Bomholdt
Sv: Iltstyring
« Svar #2 Dato: Jan 23, 2016, 05:23 »
Tak, jeg prøver at søge :-)
Jeg bruger dog meget forskellige kvallitet piller, så måske det kan svare sig. Men som udgangs punkt syntes jeg man bør slutte alt det til man kan  8)
Sv: Iltstyring
« Svar #3 Dato: Jan 23, 2016, 07:00 »
Jeg er så helt i den anden grøft  ;D man kan kalde mit anlæg "meget minimalistisk"
Sv: Iltstyring
« Svar #4 Dato: Jan 23, 2016, 08:41 »
Det der kan være fint ved iltstyring, er at man har et tal at gå ud fra.
Som det ses, er der mange der ikke helt er i stand til at bedømme flammen  :)
Når man så har indstillet forbrændingen som man mener den skal være, så fastholder iltstyringen denne forbrænding.
Når du ofte skifter brændsel, ja så vil iltstyring ofte, men ikke altid, kunne hente forskel.
