Forfatter Emne: mit fyr kaster røg i siloen  (Læst 13144 gange)
Offline drkermit
« Dato: Jan 22, 2016, 23:24 »
Jeg har et stort problem med mit fyr - det kaster røg tilbage i siloen, faktisk lader det til at blæseren, blæser luften lige ud i røret og tilbage gennem sneglen.
Har idag haft givet fyret et gennemtjek, med rens fra a-z, tæmt pillesilo, fjernet støv og smulder. Ergo et helt rent fyr startet op idag.
Til at starte med er er der ikke noget problem, men efter ca. 2 timer, kaster den røg i siloen.
Det er meget røg, og det der er underligt er at det lader til at der er træk, se vedlagte video.
Røgen trækker fint igennem skorstenen, der kommer fint røg ud a skorstenen (som sidder på rygning, haha) - Og der er også fin flamme på brænderen, der skyder fint ind i fyret.
- Kan det være pillerne, der er for "billige" og skaber "kager/bunker" in herden og der så kommer turbulens, og røgen kastes tilbage?
- Kan det være en defekt blæser?
- Eller noget helt andet?
Fyrrummet, er efterhånden ved at være temmeligt ubehageligt at befinde sig I, grundet lugten af røg
Men det er heldigvis afkoblet fra resten af huset.
NOgen der har gode råd?
https://youtu.be/9-dpcCwdVVs
Scotte 16KW Fyr
80x80 Silo
30 Vakum solfangerrør
Online på http://www.stokercloud.dk/dev/drkermit.html
Offline Mic
Sv: mit fyr kaster røg i siloen
« Svar #1 Dato: Jan 22, 2016, 23:34 »
For lidt træk i skorstenen, herden er stoppet til. Skorstenen kan være stoppet. Men det ligner der er lidt løbe sod i din skorsten
Offline drkermit
« Svar #2 Dato: Jan 22, 2016, 23:40 »
Jep der er lidt løbesod, formentligt fordi mit aftræksrør ikke er isoleret endnu.
Men det andet er bare underligt, og belastende
Scotte 16KW Fyr
80x80 Silo
Offline Mic
« Svar #3 Dato: Jan 22, 2016, 23:45 »
Prøv at hæve din skorstens temp så er du af med det. Hvad siger din skakt temp
« Svar #4 Dato: Jan 23, 2016, 01:45 »
Når man ser videoen kan man se at din trækstabilisator ikke åbner, selv om fyret kører med en rimelig flamme og der derfor burde være et rimeligt træk i skorstenen.
Det tyder lidt på manglende træk i skorstenen eller undertryk i fyrrummet.
Hvis skorstenen trækker som den skal vil der være undertryk i kedlen, og så kan der kun komme røg "baglæns" hvis herden er stoppet eller der er undertryk i fyrrummet.
« Senest Redigeret: Jan 23, 2016, 01:46 af MHES »
  • Respekt optjent: +174/-24
« Svar #5 Dato: Jan 23, 2016, 02:06 »
Prøv at åbne ved røgvenderen i stedet, der bør heller ikke komme røg ud, hvis trækket i skorstenen er i orden.
Har du flere enheder på skorstenen? f.eks en brændeovn?
Offline elwarth
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Elwarths pillefyr online
« Svar #6 Dato: Jan 23, 2016, 11:03 »
Har du tilstrækkelig ventilation i fyrrummet, altså en form for åbning mod det fri, rist eller lign. (skorstenstræk/luft til forbrænding)?
Woody 24kW vers. 10 på Dor-kedel.
Opvarmer ca. 230kvm +70kvm kælder.
Forbrug 8-9T /år.
Offline drkermit
« Svar #7 Dato: Jan 23, 2016, 15:35 »
Der er ikke flere enheder på skorstenen, og det er en spritny isokern sat I I sommeren 2015.
Har fjernet røgvenderen eller semirensen, helt for at se om det skaber lidt mere træk.
Men har lagt mærke til at de piller jeg pt. benytter, laver en ret markant askekage på herden, således at hullerne faktisk er dækket??
Scotte 16KW Fyr
80x80 Silo
Offline drkermit
« Svar #8 Dato: Jan 23, 2016, 15:35 »
Der er dør i rummet, hvor der er 3 cm sprække forneden, samt kattelem
Scotte 16KW Fyr
80x80 Silo
Offline drkermit
« Svar #9 Dato: Jan 23, 2016, 15:38 »
Nå!
Status er nu.
- Semirens taget ud for at forsøge med mere træk.
- Røgrør er isoleret, for at undgå løbesod og afkøling af skorstenen, skulle også skabe mere træk (har jeg forstået)
- Herden er renset igen, igen.
- Temperatur hævet fra 65 til 70 for at skabe en varmere skorsten.
- vil skifte til andre piller uden alt for meget smuld, for der er virkeligt meget i dem jeg pt. benytter. Heldigvis er der kun en palle tilbage...
Scotte 16KW Fyr
80x80 Silo
« Svar #10 Dato: Jan 23, 2016, 15:40 »
Jeps, tilstoppet herd kan netop give tilbageslag af røg.
Prøv at rense herden helt, inkl. alle huller og se om ikke fænomenet forsvinder og færst kommer igen når der er en vis askekage.
Offline drkermit
« Svar #11 Dato: Jan 24, 2016, 19:03 »
Status PT.
Fyret kører rigtigt godt pt. MEN det kræver daglig rens af Herden - jeg tilskriver det totalt piv ringe PILLER fra Bygma, har tidligere kørt med nogle andre piller, hårdere og mørkere som ikke lavede ballade.
Endvidere har jeg fået elimineret løbesod ved at isolerer røgrøret go det har også gjort at fyret ser ud til at kører mere stabilt.
Så nu er der bestilt kompressorrens til herden, og overvejer en anden Herd!
Nogen der har forslag til en bedre Herd? Jeg har den originale med fra NBE.
God Aften
Scotte 16KW Fyr
80x80 Silo
Offline Mic
« Svar #12 Dato: Jan 24, 2016, 19:44 »
Du kan købe en åben herd ved hedestoker
Offline drkermit
« Svar #13 Dato: Jan 24, 2016, 20:16 »
Den jeg pt. har i er denne http://hedestoker.dk/4243_forbraendings_rist_til_20_kw_u_type.html
Hvilken taler du om?
Scotte 16KW Fyr
80x80 Silo
Offline egmadsen
  • Respekt optjent: +6/-2
« Svar #14 Dato: Jan 24, 2016, 21:38 »
Du skal have en herd af den her type. Jeg brugte u herden i mit fyr 3 uger så blev den smidt ud.  til skrot
En herd som vist her virker
http://www.hedestoker.dk/3632_braenderrist_for_scotte_16_20_og_24_kw.html
« Senest Redigeret: Jan 24, 2016, 21:40 af egmadsen »
