Forfatter Emne: At køre uden uden semirens...  (Læst 4886 gange)
Offline CKJ
« Dato: Jan 22, 2016, 18:56 »
Afledt af andet emne mht at "skorstenfejerpåtegning" gælder for kedel - er det så OK at tage semirens ud og køre uden. Hos mig er det taget ud... Da det ikke virkede/kørte (ny kedel) - har ikke rigtig fået undersøgt hvorfor, da det kører super uden.
Men er det helt efter reglerne?
(Har det på "lager" sådant kan hurtigt sættes i :))
240 m2 +140 m2 kælder
Sv: At køre uden uden semirens...
« Svar #1 Dato: Jan 22, 2016, 19:07 »
Hej Charlotte
Min er heller ikke sat i, da det kører bedre uden, og er nemmere at rense :)
Tror ikke at der er nogen lovkrav om at den skal være i, men hvis der er, tror jeg nogen vil komme med et input :)
Offline CKJ
« Svar #2 Dato: Jan 22, 2016, 19:12 »
Hej Leif,
Hvordan går det? :)
Ja, det er meget nemmere at rense og skorstenen ser iflg. Fejer super ud...
Og jeg kan ikke rigtig se det på forbrug, men vinteren har jo osse været pænt mild.
« Svar #3 Dato: Jan 22, 2016, 19:33 »
Hej Charlotte
Det går fint :)
Ja det er både nemmere at gøre rent, og kedeltemp behøver ikke at være så høj, samt at semirens jo ikke renser siderne, men kun bremser varmen til skorstenen, så er det bedre at rense hver 14 dag, istedet for hvert 3 mdr.
Det tager jo ikke mere end 5 til 10 min. uden semirens :)
Offline CKJ
« Svar #4 Dato: Jan 22, 2016, 19:40 »
Jeg kører med kedel temp på 65 (+15) og retur på 55.
kan kedeltemp sænkes til 60 nu da semirens er ude eller har det ingen/lidt betydning ifht. Forbrug?
Gider ikke en fugtig skorsten - øverste plad i bageste kammer ligger helt tæt.
Forbrug synes jeg pt er OK ifht. Hus :D
  • Respekt optjent: +171/-24
« Svar #5 Dato: Jan 22, 2016, 20:03 »
Hvis kedlen er testet med semirensen i, så skal den nok være monteret. Det kan godt være at kedlen alligevel ville kunne opfylde kravene uden rensemekanismen, det nutter bare ikke noget når det ikke er testet og der er mangler certifikat på løsningen.
Der er også nyere og skrappere krav, og det er ikke sikkert at den kan holde O2 og partikler nede uden rensemekanismen.
Min gamle kedel kan bestemt ikke overholde de nuværende krav, men der er kravene på installationstidspunktet der skal overholdes.
Dog ville jeg betvivle at nogen skulle finde ud af at den mangler, der er jo ingen grund til at stille den ved siden af fyret ::)
« Svar #6 Dato: Jan 22, 2016, 20:08 »
Da fyret er inde i huset, så giver det mindre effekt at skrue ned, men jo lavere temp. jo lavere skorstenstemp., så det kan måske give lidt.
Men med størrelsen af hus ville jeg nok beholde de 65 grader, men det sker jo ikke noget ved at skrue ned, bare man er klar over at hvis det kniber med at få varme i huset, må man så skrue op igen :)
« Svar #7 Dato: Jan 22, 2016, 20:12 »
Vil lige sige godt indlæg Thumbs up :)
Offline CKJ
« Svar #8 Dato: Jan 22, 2016, 20:18 »
Tror "testning" er ud fra mærkat på kedel - og du har ret - fejer kigger ikke i kedel og i fald han vil gøre det kan jeg hurtigt smide rens i. Han renser skorsten og røgrør og har sagt GO for dette :D
Jeg har så IMO også en super fejer!
O2 måling kender jeg intet til ;D
Og nej, semirens står ikke til offentligt skue.
Offline CKJ
« Svar #9 Dato: Jan 22, 2016, 20:24 »
Fortsætter bare med 65 grader - overskudsvarme tilkommer jo også kælder... Ligesom de uisolerede ::) ::) rør i det gamle hus gør (så kun uisoleret i reelle brugsrum)...
Offline CKJ
« Svar #10 Dato: Jan 22, 2016, 20:38 »
Må sige... 7-9-13... at jeg er imponeret over fyret, er sgu lige ved at tro at den lille kedel havde været nok til huset. Brænder (gammel en som vist kan tunes til 20-24) står stadig kun til 16 kw og det har de sidste to vintre været nok!
« Svar #11 Dato: Jan 22, 2016, 20:55 »
Hej Charlotte
Kan kun sige at det ser rigtig godt ud :)
