Forfatter Emne: Problemer med Semi rens (BS1016)  (Læst 5418 gange)
Offline Bomholdt
« Dato: Jan 22, 2016, 05:57 »
Hejsa,
Jeg har problemer med mit Semi rens på min BS 1016 med V.7 styring.
Når det aktiveres kan jeg høre at der er noget som bevæger sig/kører, men vuggen står stille.
Jeg har prøvet når jeg renser fyret at bevæge vuggen med hånden (altså den stang som det sidder på), det kan jeg uden problemer.
Er der nogen som ved hvad der kan være galt?
Jeg så en anden tråd hvor nogen nævnte en pinol skrue, men hvor dælen sidder den, og hvad skal jeg skille ad for at komme til den?  :-[
/Kenneth
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bomholdt
Ext. temperatur = 1,5 meter nede i skorsten.
P.s. Hvis i kigger på mit setup, så virker temperaturføleren på VVB ikke, jeg har bare ikke slået den fra i styring. Min VVB kører med manuel termostat.
Sv: Problemer med Semi rens (BS1016)
« Svar #1 Dato: Jan 22, 2016, 06:24 »
Hejsa,
/Kenneth
Under front pladen er motoren til "rensemekanikken"
Der er to skruer i toppen, og to skruer bag pladen foran askeskuffen.
Offline Bomholdt
« Svar #2 Dato: Jan 22, 2016, 07:53 »
Hmm, sidder motoren ikke bag på fyret, ved strømstikket og vuggen??
« Svar #3 Dato: Jan 22, 2016, 08:06 »
Nej  :)
Offline Bomholdt
« Svar #4 Dato: Jan 22, 2016, 08:23 »
Nej  :)
Ok, så må der jo gå en rem fra motoren og om til vugge armen bagerst i kedlen, kan det være den som er hoppet af?
Offline Bomholdt
« Svar #5 Dato: Jan 22, 2016, 08:29 »
Nej  :)
Ahh, fandt lige en tegning, det sidder en stang som går frem til vugge armen... Måske det er den som er hoppet af..
« Senest Redigeret: Jan 22, 2016, 08:30 af Bomholdt »
Offline Mic
« Svar #6 Dato: Jan 22, 2016, 08:53 »
Ja der sidder en lille stang inde under beklædningen på siden af fyret, den sidder fast lige som en gasdæmper på bagklappen af en bil
Offline Bomholdt
« Svar #7 Dato: Jan 22, 2016, 17:32 »
Skal jeg have hele siden af fyret for at komme til den stang?
« Svar #8 Dato: Jan 22, 2016, 19:39 »
Nej, start med fronten, så kan du se om der er mere der skal afmonteres.
Offline Mic
« Svar #9 Dato: Jan 22, 2016, 20:05 »
Nej løft det første låg så kan du se frontlågen er sat fast med 2 skruer så er der 2 skruer mere hvis du tager fronten af i bunden til din aske skuffe. Når de 4 skruer er løsnet kan du tage hele fronten af der sidder mortor og den stang jeg snakkede om
Offline Bomholdt
« Svar #10 Dato: Jan 23, 2016, 16:12 »
Nå så fik jeg fronten af, det er desværre motoren som er død. Jeg afmonterede arm og svinghjul fra motor aksen, og den drejer slet ikke selv om motoren brummer og knager, hvis jeg trykker en finger ned mod aksen mens den kører, så lyder den som en kværnet gearkasse.
Så nu må jeg hellere få bestilt en ny.
Men tak for hjælpen alle semmen  8) ;D
Offline Mic
« Svar #11 Dato: Jan 23, 2016, 18:46 »
Altid rart at finde fejlen
