Forfatter Emne: Natsænkning og mærkelig drift  (Læst 6480 gange)
Offline drkermit
« Dato: Jan 17, 2016, 12:38 »
Jeg har slået min natsænkning fra, da den smadrede driften, om morgen når den slår natsænkning fra. Der smed den sig selv på 100% og ville ikke gå ned i ydelse selv om der ikke var behov.
Nogen der har haft samme oplevelser?
Scotte 16KW Fyr
80x80 Silo
30 Vakum solfangerrør
Online på http://www.stokercloud.dk/dev/drkermit.html
Sv: Natsænkning og mærkelig drift
« Svar #1 Dato: Jan 17, 2016, 12:46 »
Hmm, nej for jeg kan ikke rigtigt se ideen med natsænkning  ;)
Du sænker kedeltemperaturen om natten, så dine radiatortermostater lukker mere op og sender mere vand igennem...
...kedlen for derved mere koldt vand retur som den skal varme op  ;)
Hvis man vil sænke temperaturen i huset om natten skal man skrue ned på termostaterne på radiatorerne og/eller gulvvarmen, det er det eneste der hjælper  ;)
Jeg tror at årsagen til at der findes en natsænkningsfunktion i styringen er at det skal der være i et moderne fyr følge en eller anden idiotisk standard  ;)
...at det så kun giver mening i huse uden termostatventiler er der ingen der tænker på  ???
...og jeg tror godt jeg tør påstå at det er et fåtal af huse der ikke har termostatventiler  ;)
« Senest Redigeret: Jan 17, 2016, 12:47 af MHES »
Offline scotten
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
« Svar #2 Dato: Jan 17, 2016, 13:08 »
Jeg har lige monteret Danfoss living system her i huset, det fungere fint og noget godt legetøj til pilfingre :-)
Mit pilleforbrug er faldet fra 30 til 25 kg i døgnet, med alle forbehold for svingende udetemperaturer mm.
Har alle rumtemperaturer og perioder med varme, på i-pad og telefon, så der er styr på temperaturen i de forskellige rum.
Har udskiftet syv gamle termostater fra 70èrne til sølle 4500 kr incl det hele.
Hilsen Anders
« Svar #3 Dato: Jan 17, 2016, 13:23 »
Jeps, præcis - det fungerer  ;)
...du sænker temperaturen i huset i en periode og reducerer derved varmetabet fra huset, det giver en besparelse  ;)
Så er der nogle der siger at besparelsen ved at sænke temperaturen bliver "ædt op" af den ekstra energi der skal til at varme huset op igen, men det er kun delvist korrekt.
Den mængde energi der skal tilføres huset er udelukkende bestemt af forskellen mellem indetemperatur og udetemperatur.
Den mængde energi der spares men huset nedkøles, skal tilføres igen for at varme det op igen.
Men, det reducerede varmetab mens indetemperaturen er lavere, og dermed den lavere forskel mellem inde- og udetemperatur, udgør den reelle besparelse.
Derfor er der to faktorer der er afgørende for besparelsens størrelse:
 - Tiden der er natsænket
 - Isoleringsgraden
Jo længere tid der er natsænket, jo større besparelse
Jo dårligere isoleringsgrad, jo større besparelse
Hilsen Anders
« Svar #4 Dato: Jan 17, 2016, 18:48 »
Hej michael
Selvfølgelig kan mand ikke både have nyt fyr og CV installation. så når det ene er gammelt må det andet kompensere  O0 fin standard  ^-^
« Svar #5 Dato: Jan 17, 2016, 18:54 »
Hmm, den forstod jeg så ikke lige  ???
Hej michael
« Svar #6 Dato: Jan 17, 2016, 19:49 »
Jeg prøvede at være morsom, i forhold til standarden og dem der skriver dem.
Nogle gange bliver tingene bare lidt for tænkte og teoretiske uden at give noget i praksis!
« Svar #7 Dato: Jan 17, 2016, 19:54 »
 ;D Enig  ;D
Offline Holm
« Svar #8 Dato: Jan 20, 2016, 19:51 »
Hilsen Anders
Har systemet virket perfekt hele tiden? Har selv kigget på det, men syntes jeg læste et sted at folk bøvlede med wifi der hoppede til og fra og andre små fejl.
Men det er måske rettet nu?
Scotte 10 kw Semirens - V10 styring
Opvarmer 174 kvm hus fra 1939 og 50 kvm garage fra 2009
http://www.stokercloud.dk/dev/a-holm.html
Offline Hanefar76
  • Jeg elsker mit nye pillefyr
« Svar #9 Dato: Jan 20, 2016, 20:10 »
Hilsen Anders
Jeg har også hørt at der har været mange problemer med Danfoss Living connect, og har læst om folks erfaringer med lige præcis dette system. Nu ved jeg ikke hvordan de er blevet.
Jeg har været inde og kigge på 2 tilsvarende systemer, og er faldet for salus it600.
Talte med VVS firma i dag, og de anbefalede også dette grundet de var meget hurtigere med opdateringer end Danfoss. Måske der er nogen her inde der kigger med, og har erfaringer med Salus it600.  :-)
Mit fyr: RTB 10 kw
Træpiller jeg bruger: Barlinek
M2 der skal opvarmes: 164 m2
Sidste års forbrug: ca 3500 kg, samt lidt brænde i brændeovnen.
Mit fyr online: http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=hanefar76
Har haft fyret siden 8 Maj 2014, og det har bare kørt.
Har valgt årligt service. :-)
Offline MortenEV
    • Link til stokercloud
« Svar #10 Dato: Jan 20, 2016, 20:13 »
En anden mulighed er EQ3-Max. Det er i en prisklasse under Danfoss og lader til at fungere udemærket. Det eneste er at de er lidt klodset i størrelse.
Se evt. http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=6814
og http://www.conradelektronik.dk/eQ-3-MAX!-Fjernstyret-termostats%E6t.htm?websale8=conrad-dk&pi=560897
« Senest Redigeret: Jan 20, 2016, 20:13 af MortenEV »
Offline Hanefar76
« Svar #11 Dato: Jan 20, 2016, 20:27 »
Det var lige præcis dem jeg kiggede på, men syntes lige præcis de virker for klodsede. Så er der også noget med adapteren er lavet af plastik, og de har problemer med at holde.,du kan godt få dem i metal, men så koster de 79 kroner stykket.
Mit fyr: RTB 10 kw
Offline scotten
  • På piller
« Svar #12 Dato: Jan 22, 2016, 08:40 »
Det her Danfoss living, har virket fra dag et, uden problemer, det fungerede uden problemer at tilknytte enheder og få kontakt med net mm.
Adapterne til mine ravl ventiler er plastik, men ser da ok ud, der fulgte nye pakdåser med til ventilerne i sættet.
Hilsen Anders
