Forfatter Emne: langsom op i temp  (Læst 5958 gange)
Offline bemi
langsom op i temp
« Dato: Jan 15, 2016, 20:46 »
ja det tog så ca 2 timer  og 30 min for at hæve temp til 49,2 gr fra 43,8 som den var falden til under  kompressorrens
Offline fatjolle
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: langsom op i temp
« Svar #1 Dato: Jan 15, 2016, 20:48 »
har du prøvet med en frisk afvejning ??
Offline bemi
« Svar #2 Dato: Jan 15, 2016, 20:50 »
ja jeg  har  lige vejet af og det er  ok , jeg  er  på stokklou  bemi
Offline fatjolle
« Svar #3 Dato: Jan 15, 2016, 20:56 »
din kedel temp er meget lav...!!
kan du se ude ved fyret hva din retur temp er ?
  • Respekt optjent: +174/-24
« Svar #4 Dato: Jan 15, 2016, 21:00 »
Styringen siger at du bruger over 30kg i døgnet, lidt meget til 120m2.
Er det et uisoleret hus?
Offline bemi
« Svar #5 Dato: Jan 15, 2016, 21:32 »
tak for jeres  ?    først min retur er ca 46 gr  og fremløbet er  er  normal 51 gr  , mit fyr er  plaseret ca 25 meter fra den første radiator så der er  nedgravet rør på de 15  meter ,men det er  noget  nyt at den er så lang tid  om at varme  ,de 30 kg er  vidst  ikke  helt galt for det er et  ældre  hus og der er  mere en de 120 m"
nu kan jeg se at kedel temp er  på 52 gr og ydeevnen er 83 %
« Senest Redigeret: Jan 15, 2016, 21:35 af bemi »
Offline fatjolle
« Svar #6 Dato: Jan 15, 2016, 21:41 »
din kedel temp skal også være 65/70 grad og en retur på 55 grader...
nu er det også koldt her til aften.. så om du har en radiator det står open hele tiden ???
Offline bemi
« Svar #7 Dato: Jan 15, 2016, 21:50 »
jeg kører  normal ikke med kedel temp over 55 gr , og så er returen på lige  knap 50 gr  der er  ingen radiatorventiler der er  åben  hele tiden ,alle vores radiatorventiler er de små motorventiler som sænker et  par grader  om natten ,og det  har  jo ikke været et problem før ,men hvor lang tid er det  normal for at temp hæves  de 7-8 grader efter rens ,
hvis der var en radiator der stod åben så vilde returen  jo også være  varmere en den er
« Senest Redigeret: Jan 15, 2016, 21:52 af bemi »
Offline fatjolle
« Svar #8 Dato: Jan 15, 2016, 22:00 »
afhænger af om radiator smider alt varmen inden det løber retur...
er der nogle særlig grund til du køre med så lav kedel temp?
Offline bemi
« Svar #9 Dato: Jan 15, 2016, 22:05 »
radiatoren er forholdsvis  kølet godt ned  i bunden ,grunden til at jeg  kører  med  lav temp er efter  mange forsøg med højere temp tabes forholdsvis mere varme  på den  lange strækning vandet skal transporteres ,og den lave temp kan fint  opvarme vores rum
Offline fatjolle
« Svar #10 Dato: Jan 15, 2016, 22:11 »
tænker heller ik så meget på om om det kan opvarme huset.. tænker mere på om din kedel har godt af det..
hvad med din skorsten?  vælter vandet ik ud af den ?
Offline bemi
« Svar #11 Dato: Jan 15, 2016, 22:19 »
hvad ang skorstenen så er den total tør,og det er fyret  også så når det skal renses er det bare  lige at bruge støvsugeren og skorstens temp er ca 45 gr . så det kører fint, nu vil jeg kigge nærmere  på fyret  i morgen  om jeg kan se  noget  der ikke er  ok ,jeg  kan se  nu er der 53,8 gr  og den yder 72%
Offline bemi
« Svar #12 Dato: Jan 17, 2016, 16:38 »
nu kører den meget stabil ,jeg  har  ganske simpel flyttet termostat føleren fra  kedlen og ud på selve afgangen  på fyret, og ikke  nok med den er mere stabil så er den  også mere  økonomisk i drift  hvor jeg før brugt 14 kg  piller fra  kl 24 til kl 10  har den  i nat kun brugt 11 kg trods det  at vi havde  11 gr frost , nu mangler  jeg  bare et  tip  om hvordan jeg får den  hurtigere  op i temp efter  kompresser rens ,
vh bendt
« Svar #13 Dato: Jan 17, 2016, 18:38 »
vh bendt
Så håber jeg ikke du har pumpen til at køre via styringen, men til at køre konstant?
Eller håbe at du ved opstart får tilstrækkelig selvcirkulation til at få startet pumpen!
Der er nemlig fordi den skal regulere kedlen at den sidder i denne!
At du har brugt færre piller i nat kan nok også tilskrives at det var fuldstændig vindstille (og sikkert også derfor sammen med sneen, grunden til at det blev så koldt)
