Forfatter Emne: kompressorrens langsom i opstart  (Læst 2945 gange)
Offline bemi
« Dato: Jan 15, 2016, 20:18 »
er der  nogen der  lige  kan sige mig hvad der er  galt efter  kompressorrens tager det  over en time  inden  den er  oppe  på temp igen , den falder ca 5 gr  fra den begynder at rense til den starter  op igen, er der  noget  jeg  skal have  juseret ??
Offline cbhh
Sv: kompressorrens langsom i opstart
« Svar #1 Dato: Jan 16, 2016, 00:45 »
Er det kun efter kompressorrens at du synes at den er lang tid om at komme op i temperatur?
Min er også et stykke tid om at komme op i temperatur igen men er det egentlig et problem.
Hvor lang tid går der fra opstart til den opnår temperatur hvis kedlen har lukket ned på grund af opnåelse af ønsket temperatur?
Ved godt at det ikke lige er årstiden hvor man oplever kedlen lukke ned på grund af opnået temperatur.
Christian
« Svar #2 Dato: Jan 16, 2016, 10:49 »
Det er lidt for lidt info når du ikke kommer med et link til styringen, så vi kan se hvad den laver. samt styrings version og evt. software version.
Men hvis din kedel kun falder 5 grader, kan det være at opstarts PI ikke når at blive aktiveret og din egene PI tal er lave. Så vil det tage langt tid.
Mit fyr falder 15-20 grader med nuværende udendørs temperatur og den er tilbage på 20 minutter
Offline bemi
« Svar #3 Dato: Jan 17, 2016, 16:20 »
min adgang er  bemi så der  kan du se , men nu kører fyret meget stabil ,men er  lang  tid  om at komme op i temp efter kompresser rens ,men har aldrig kørt så stabil som nu , forklaring er følgende  jjeg flyttede temp føler fra kedlen til fyrets afgangsrør alsåtil radiatoren føleren sidder ca 50 cm fra udgangen på fyret  og det  har virket  på stabilitetten ,og så har det sat forbruget betydelig  ned , hvor den før brugte 14 kg piller fra kl 24 til kl 10 , har den i nat  hvor det har frossen 11 gr  her  kun brugt 10,5 kg, men har  har  i et tip på hvordan den  kan  komme  hurtigere  op efter rens er  jeg  meget  lydhør
vh bendt
« Svar #4 Dato: Jan 17, 2016, 18:45 »
vh bendt
Jeg kan ikke se det du beskriver, den rens jeg kan se, er kedel temperaturen ned og vende på 30grader.
versionen du køre kan have problemer med at komme tilbage efter store temperaturfald. Jeg tror ikke det er det, men synes du skal afkræfte det ved at opdatere din styring til 10.0522, før du begynder med alverdens rettelser til PI.
Din flytning af føler har jeg kommenteret i anden tråd.
