Forfatter Emne: API/JSON til getadvdrift ?  (Læst 22861 gange)
Offline g82
« Dato: Jan 15, 2016, 17:09 »
Super fedt med den nye side i stokercloud, hvor man bl.a. kan se aktuelle P+I tal inde i varmen istedet for på LCD skærmen.
Giver et godt indblik i hvad der styrer ydelsen på ethvert tidspunkt.
...Og det skal da logges, så findes der en side hvor jeg kan hente det ud istedet for at parse det HTML output siden laver ?
P.S. Der er en lille fejl i "Aktuel effekt" i version 7.0612 den tager ikke højde for anlæg der ikke er 10kwh, så tallet er ikke korrekt for f.eks. 16kwh.
« Senest Redigeret: Jan 15, 2016, 17:09 af g82 »
Offline motoz
  • Respekt optjent: +18/-0
Sv: API/JSON til getadvdrift ?
« Svar #1 Dato: Jan 15, 2016, 20:09 »
Why would you want to read it from stokercloud when you can get it directly from your burner? Is something missing from the UDP protocol?
Offline g82
« Svar #2 Dato: Jan 15, 2016, 20:13 »
I could use udp, since I have a local server, but stokercloud would be useful for other users too :)
