Forfatter Emne: Brænder ikke ordenligt  (Læst 61975 gange)
Sv: Brænder ikke ordenligt
« Svar #90 Dato: Jan 19, 2016, 09:41 »
kom nu frem med det.
Det er så sjældent vi kan drille lidt herinde ;D
 ;D
Offline Joanna
« Svar #91 Dato: Jan 19, 2016, 09:45 »
 ;D
Jeg glemte at sætte slange på snegl igen - så alle piller fløj rundt   :-[ grrrrrr.......
Woddy Black Star
10kw opvarmer 160m2 forbrug 6 t
3v ventil / trækstabilisator
Styring V10
http://stokercloud.dk/dev/jepluf.html
« Svar #92 Dato: Jan 19, 2016, 09:45 »
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ::)
Offline benny
« Svar #93 Dato: Jan 19, 2016, 09:48 »
 ;D
Det har jo intet med blondine at gøre, nok nærmere glemsomhed. . ;)
Offline kivi
  • Respekt optjent: +6/-0
« Svar #94 Dato: Jan 19, 2016, 09:53 »
Det nummer laver jeg sku også tit ::)
Ole
Offline Joanna
« Svar #95 Dato: Jan 19, 2016, 09:55 »
Wiiiiii...... Så er da ik den eneste .... Skøøønt ...
Skal flamme på 10 % være så lille at den er inden for herden
« Senest Redigeret: Jan 19, 2016, 10:23 af Joanna »
Woddy Black Star
Styring V10
« Svar #96 Dato: Jan 19, 2016, 09:59 »
orrkk nej, har da selv glemt at putte herden i engang ;D ;D ;D ;D.
starter på optænding, hov, hvad er det der ligger dernede på gulvet ??? ??? ???
Shiiiit, slukker og skal så bøvle med alle de piller der ligger nede i brænderen, inden man starter det op igen ::) ::)
« Svar #97 Dato: Jan 19, 2016, 10:29 »
bare den kan holde lux er det ok.
måske blæser skal en tand ned, men prøv dig frem
Offline Joanna
« Svar #98 Dato: Jan 19, 2016, 10:31 »
 ;D ;D ;D ;D
Hvad med den træk.stab.s hvad skal den stå på
Og hvilke blæsertal er styringen født med som udgangspunkt
Woddy Black Star
Styring V10
Offline Joanna
« Svar #99 Dato: Jan 19, 2016, 10:33 »
;D ;D ;D ;D
Den hvæser lidt mere på 18 jeg skal vel kunne se flamme ik
« Senest Redigeret: Jan 19, 2016, 10:35 af Joanna »
Woddy Black Star
Styring V10
« Svar #100 Dato: Jan 19, 2016, 10:36 »
Glem nu de blæsertal, og sæt dem så de passer til dine forhold.
Trækstabilisator skal stå til 10 hpa, hedder det vidst.
Men gi den et lille puf med fingeren, så skal den vippe så nemt som muligt, = næsten ingen modstand, når du prikker til den
« Svar #101 Dato: Jan 19, 2016, 10:37 »
;D ;D ;D ;D
Sæt blæser lidt ned på måske 14-15 stykker
« Senest Redigeret: Jan 19, 2016, 10:39 af Paw »
Offline Joanna
« Svar #102 Dato: Jan 19, 2016, 10:44 »
[/quote
Så er det fint nok hvis jeg bare lige kan skimte flammen og den ikke går ud, for  den er ikke som på din video
Woddy Black Star
Styring V10
« Svar #103 Dato: Jan 19, 2016, 10:45 »
ja, så er det ok, men tror du er ved at nå smertegrænsen med lux, så hold øje med den
« Svar #104 Dato: Jan 19, 2016, 10:56 »
hov, hvordan så det ud med de halvbrændte piller i morges, og hvordan så herden ud ?
PS, når du har låst den på 10 % og vil videre på 50 %, så lad min være 10 % og sæt max til 50%, så vil styringen selv køre op på 50 % i løbet af kort td, og så låse den når den selv er kommet op på 50%.
Hvis du går fra 10 % låst og direkte op på 50% låst risikerer du den blæser bålet ud, idet blæser reagerer fluks, mens der jo lige går lidt længere tid med at få hældt nogle piller ind i bålet.
Fra 50 % låst til 100 % låst er der ingen problemer, for der er bålet jo allerede pænt stort.
« Senest Redigeret: Jan 19, 2016, 10:57 af Paw »
