Forfatter Emne: Brænder ikke ordenligt  (Læst 61853 gange)
Offline Joanna
Sv: Brænder ikke ordenligt
« Svar #120 Dato: Jan 20, 2016, 12:34 »
 Det virker helt absurd at man skal køre med tidsstyring på den pumpe - jeg vil jo gerne
Have at der er varmt vand når jeg åbner hanen lige meget hvornår jeg gør det .....
Og som sagt jeg ikke fornemme nogen forskeld om den er tændt eller slukket
Men måske skal jeg lade den være slukket så kan det være fyret ikke reagere sådan hvis jeg sætter differencen ned på vvb. .... Har du tidsstyring på den pumpe ... Og har du så kun varmt vand på bestemte tider ?..
jeg syntes godt nok det er forvirrende med sådan et fyr - det virker som om det stadig har en masse børnesygdomme og ikke fungere optimalt til vores tid moderne verden og forbrug...
Det burde jo også være muligt at have brænde ovn ved siden af uden det skulle have den stor indflydelse på fyret - regulere det ikke bare ned i kw når jeg bruger brændeovn
Der skal jo stadig varme på første sal og gulvvarme på badeværlserne ..?
Eller er jeg blondine og ikke fatter en skid ....
« Senest Redigeret: Jan 20, 2016, 12:46 af Joanna »
Woddy Black Star
10kw opvarmer 160m2 forbrug 6 t
3v ventil / trækstabilisator
Styring V10
http://stokercloud.dk/dev/jepluf.html
Offline kivi
  • Respekt optjent: +6/-0
« Svar #121 Dato: Jan 20, 2016, 12:51 »
Nu hjælper pumpen heller ikke meget når der ikke er noget varmt vand at flytte.
Med din diff under kommer vvb ned på 40 gr, inden fyret begynder at lave varmt vand.
Så har man altså kun lunkent vand i hanerne.
For bedre komfort ville jeg sætte vvb temp til 55 og diff under på 5.
Det hele afhænger så også af hvor stor din vvb er og hvor føleren er placeret.
Mit gæt er,,hvis den sidder højt oppe, så cirkulere det varme vand ned i en kold bund.
Ja jeg har urstyring på min cirk pumpe til vvb, hvis den kører hele tiden, varmer fyret bunden af min vvb op og det er altså solvarmen som skal gøre det 8)
Jeg bruger selv sådan en fætter her.
https://detintelligentehjem.dk/belkin-wifi-wemo-switch.html
Den kan prgrammeres som tænd/sluk ur, men kan også tændes for via mobil/tablet.
Så er der brug for varmt vand på unormale tidspunkter, så tænder vi bare lige 30 sek før, så er der varmt vand i hanerne.
Ole
Offline kivi
« Svar #122 Dato: Jan 20, 2016, 12:57 »
Undskyld,,glem lige det med føleren, det kommer selvfølgelig an på hvor varmespiralen sidder i din vvb.
Ole
Offline Joanna
« Svar #123 Dato: Jan 20, 2016, 13:09 »
Jeg ved vvb føleren sidder hel oppe ... Jeg har hele tiden haft problemer med mangel på varmt Vand
Men spiral ved jeg ikke hvor er placeret ...
Det skal løbe længe inden det bliver varmt ... Jeg må have fat i sådan en fætter ...
Solvarme vil jeg også have ... Men fyret her har skræmt mig fra hvis og sans ..
Da jeg aldrig have forestillet mig det krævede så megen viden om det  :'(
Hvad vil det betyde hvis pumpen er slukket hele tiden altså i forhold til hvis jeg sætter diff til 5
Vil den så også lave vand hver time
« Senest Redigeret: Jan 20, 2016, 13:12 af Joanna »
Woddy Black Star
Styring V10
Offline kivi
« Svar #124 Dato: Jan 20, 2016, 13:15 »
Den pumpe er der kun for at cirkulere det varme brugsvand rundt, så du har varmt vand i hanerne.
Hvis den er slukket hele tiden, så tager det bare længere tid inden det kommer frem, det har ingen betydning for selve fyret.
Ole
Offline Joanna
« Svar #125 Dato: Jan 20, 2016, 13:21 »
Men hvorfor reagere fyret så - så meget når jeg sætter diff.ned til 5 under
Så laver den vand hver time
Hvor skal føler sidde ?
Kommer du nogensinde til Kbh   :P
« Senest Redigeret: Jan 20, 2016, 13:28 af Joanna »
Woddy Black Star
Styring V10
Offline kivi
« Svar #126 Dato: Jan 20, 2016, 14:28 »
Der må være et eller andet der enten forbruger varmt vand eller som trækker varme ud af vvb.
Du er ikke ved at fylde en pool vel  ^-^
Gør det nogen forskel om cirk pumpen kører eller ej ifh. hvor hurtigt vvb falder i temp.
Ole
Offline Joanna
« Svar #127 Dato: Jan 20, 2016, 14:38 »
He he nej ikke lige pt ...
Den pumpe vi snakker står på auto  - burde en så ikke selv kunne finde ud af det ..
Ja ... Må have en VVS ud der ved noget om pillefyr .. Igen igen
« Senest Redigeret: Jan 20, 2016, 14:51 af Joanna »
Woddy Black Star
Styring V10
« Svar #128 Dato: Jan 20, 2016, 14:49 »
Hej Joanna
Hvis det laver vand hver time er det fordi du som skrevet i en anden tråd har et meget stort tab på dine varmtvandsrør. Det eneste du kan gøre ved det er at isolere dem, så vil afkølingen ikke være så stor.
Jeg har en 300L VVB og 30meter Varmt vands cirkulation, hvor de første 15 meter ikke er for godt isoleret. Jeg laver VVB hver anden time og det lever jeg med. Men hvis du har sat diff op til 15 har du grunden til at vandet nogle gange ikke er varmt. Ganske simpelt fordi det ikke er varmt.
Hvis ikke du har/kan isolere rørene bedre og ikke vil have ur på, må du bare bruge de nødvendige piller for at holde det varmt. Virker den nuværende løsning i forhold til varme på huset ikke fordi fyret laver VVB for ofte/længe, må du skifte din 3 vejs ventil til en 2-vejs eller termostatventil med fjernføler eller lidt af begge dele.
Med de 2 sidste kan du holde varme på huset samtidigt med at der laves VVB. Med en termostatventil, som vil give den meste jævne drift, bør du lade 3 vejsventil sidde, så kan den bruges om sommeren og termostatventil om vinteren.
« Senest Redigeret: Jan 20, 2016, 15:17 af Hjemme teori »
Offline kivi
« Svar #129 Dato: Jan 20, 2016, 15:53 »
Nej ikke i forhold til faldet i vvb, der skal den være helt slukket.
Hvis temp ikke falder så hurtigt med pumpen slukket, så vil et ur på den hjælpe.
Du kunne jo også sætte urstyring i styringen til, så fyret ikke laver varmt vand om natten, så får du mere varme i huset.
Ole
« Svar #130 Dato: Jan 20, 2016, 18:34 »
Sjovt ingen lige reagerer på den. ::)
Føler til vvb skal sidde ca midt på vvb, ikke oppe i toppen
Offline kivi
« Svar #131 Dato: Jan 20, 2016, 18:37 »
Vi ventede bare på en ekspert ;D ;D
Ole
« Svar #132 Dato: Jan 20, 2016, 18:40 »
 ;D ;D ;D dem hører jeg så ikke til, er kun Amatør, med stort A ;D ;D ;D
Offline kivi
« Svar #133 Dato: Jan 20, 2016, 18:44 »
Ditto her  ::)
Ole
Offline fbn
  • Respekt optjent: +11/-4
« Svar #134 Dato: Jan 20, 2016, 19:04 »
Man siger normalt at føler skal side
2/3 oppe i beholderen.
Men at metroterms VVS er lavet så det
Passer med at den er skubbet helt i top
men det kan man jo måle sig frem til.
Vedr det varmtvands cirkulation syntes jeg
det ser ud til at koste kassen at køre med.
Da det som jeg kan læse mig frem til
er en streng som køre rundt i hele huset,
DVS sige at den virker som en stor radiator
som står og forbruger varme fra VVB til ingen
nytte hvor man så vidt jeg ved normalt
kun har en rør ud til vandhanerne,
som kun bruger varme når man tænder
for hanen.
Jeg kan sagtens lade vandet løbe i de få
sekunder før det bliver varmt, det ser ud
til det koster omkring 1-2 tons piller om året
i ekstra forbrug.
(Jeg laver varmt vand 1-3 gange i døgnet
vi er 2 i huset)
Så jeg er glad ved jeg ikke har cirkulation på
varmtvands forbrugs strengen.
« Senest Redigeret: Jan 20, 2016, 20:14 af fbn »
MVH Frank Bojsen Nielsen
Online Fyr
