Forfatter Emne: Lysføler ser ikke lys.  (Læst 2989 gange)
Offline niels_danielsen
« Dato: Jan 10, 2016, 16:44 »
Sidste weekend fik jeg monteret nyt 16kW brændehoved og ny V7 styring.
Nu har mit fyr det sidste døgn slukket af sig selv 3 gange, jeg kan se på driftsgrafen af lysføleren pludselig ikke ser lys længere. hvis jeg blot tænder fyret igen, så kører det med det samme som det skal..
Er der nogen der har erfaring med at lysføleren kan være meget følsom på de nye brændere? Jeg har kørt med den gamle type hvor føleren sad ind i siden i mange år uden problemer..
Den nye type brændehoved er også væsentligt længere og mere lukket, er den mere overfølsom over for slagger på brændehovedet?
Offline Mic
Sv: Lysføler ser ikke lys.
« Svar #1 Dato: Jan 10, 2016, 16:49 »
Er du sikker på det ikke er fordi fyret når at gå ud pga pille mangel
« Svar #2 Dato: Jan 10, 2016, 16:53 »
det er ikke pga. pillemangel, da den lige gjorde det mens jeg stod og kiggede på den og der var stor flamme...
Jeg løftede tilførselsrøret op og tørrede føleren af og så var den ok igen, men det prøvede jeg også i nat.. derfor mit spørgsmål om det nye system er mere følsomt...
Offline scottedor
  • Respekt optjent: +28/-4
« Svar #3 Dato: Jan 10, 2016, 17:59 »
nu skal man jo ikke rage si ud i noget man ikke har forstand på men , jeg har set flere gange her i dette forum skrevet at man kan stille fotocellens følsomhed på enten lav, mellem eller høj der er andre der har døjet med det samme som dig mvh erik
Offline Mic
« Svar #4 Dato: Jan 10, 2016, 20:10 »
Lux føleren kan jo justeres
« Svar #5 Dato: Jan 10, 2016, 20:27 »
Ud over følsomheden kan reguleres i tre trin, er der vel ingen måde at justere den nye type lux føler på?
Offline Mic
« Svar #6 Dato: Jan 10, 2016, 20:54 »
Det ved jeg faktisk ikke
