Forfatter Emne: forbindelse af ledninger til motor i scottefyr  (Læst 7268 gange)
Offline rie
« Dato: Jan 09, 2016, 13:26 »
Hej Jeg har brug for hjælp.Har lige købt motor til intern snegl den har kun 3 ledninger modsat min gamle med 4 ledninger.Jeg får forskellige svar på hvorledes de skal forbindes,men må nu snart give op,er der nogen der ved hvor de tre ledninger skal forbindes og hvor kondensatoren skal forbindes.Håber der er nogen der kan hjælpe.Mvh Rie
Sv: forbindelse af ledninger til motor i scottefyr
« Svar #1 Dato: Jan 09, 2016, 13:40 »
Nu kan det være lidt svært at hjælpe når man ikke ved mere  ;)
...altså f.eks. hvilke farver der er tale om på motoren, hvilket type stik der er på motorprintet osv.  ;)
Men mon ikke den her tegning kan hjælpe http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/gear-motor-montering-yn-og-tyd.pdf
Hvis der er tale om et 8 eller 10 polet stik og en motor med en sort, en rød ledning og en hvid ledning, så skal sort på N, rød skal på L1 og hvid skal på L2.
Hvis der er tale om et 12 polet stik og en motor med en sort, en rød og en hvid ledning, så skal sort på N, hvid skal på L1 og rød skal på L2.
Kører motoren forkert vej, skal rød og hvid byttes.
« Senest Redigeret: Jan 10, 2016, 16:23 af MHES »
Offline rie
« Svar #2 Dato: Jan 09, 2016, 14:54 »
Hej Michael. Tak for svar,men det giver ikke mening for mig ???.Jeg har et scotte woddy pillefyr og der sidder 12 stik 1n2=iGn in/cn=blower og
cc21n_=motor og GND  og 2 stik til fotosensor. den gamle motor havde ledningsfarver grå,grøn,sort,hvid den nye har 3 ledninger med farverne sort,hvid og grøn. Motoren hedder yi Guan  70JB180G 10-A.Jeg skal have det skåret ud i pap, da det her ikke er min stærke side. På forhånd tak. Mvh Rie
« Svar #3 Dato: Jan 09, 2016, 15:20 »
Kondensatoren skal blive i terminalerne til kondensatoren.
SORT skal i N terminalen
HVID skal i L1 terminalen
RØD skal i L2 terminalen.
Hvis sneglen køre den forkerte vej, skal du bytte ledningerne i L1 og L2 ( altså RØD og HVID )
« Senest Redigeret: Jan 09, 2016, 15:21 af michael f »
« Svar #4 Dato: Jan 09, 2016, 15:42 »
Ok, så et det:
Sort i N
Hvid i L1
Grøn i L2
...eller hvis vi bliver i din definition cc21n_, så bliver det
Grøn i 2
Hvid i 1
Sort i n
Lad kondensatoren blive siddende i c og c.
Kører motoren den forkerte vej, byttes hvid og grøn.
Offline rie
« Svar #5 Dato: Jan 09, 2016, 20:32 »
Hej Michael. Jeg siger mange tak for den udførelige besked. Jeg vil nu prøve om jeg kan få det til at virke.Mvh Rie :)
Offline rie
« Svar #6 Dato: Jan 10, 2016, 13:52 »
Hej Michael nu har jeg tilsluttet det til fyret,og ganske rigtigt den kørte den forkerte vej,har prøvet at bytte om på de 2 ledninger,men der sker ingen ting,hvad er der nu galt. mvh rie
Offline rie
« Svar #7 Dato: Jan 10, 2016, 16:11 »
« Svar #8 Dato: Jan 10, 2016, 16:25 »
Hvid i 1
Grøn i 2
Sort i N
Hvis det ikke fungerer må du tage en snak med leverandøren.
Offline rie
« Svar #9 Dato: Jan 10, 2016, 18:13 »
Hej det må jeg så gøre.Tak alligevel for hjælpen.Hilsen rie
Offline benny
« Svar #10 Dato: Jan 10, 2016, 18:17 »
Er i sikker på man kan vende retningen på den type motor, jeg ku heller ikke få den til det og fik at vide det ikke KU lade sig gøre af en der burde vide noget om det..  :) fik at vide der fandtes to typer snegle på de første scotte som vender hver sin vej, og derfor sku man ha en m 4 ledninger hvis det var den ene type snegl da den kan køre begge veje..  det var så på en 5 trins styring ..
Rie du kan evt prøve scottedoktor.dk og se om han har en med 4 ledninger hvis ikke du kan få det til at virke eller få en motor der passer. ,  det gjorde jeg efter en lang dag med bøvl og ærgelse med en defekt motor i 25 graders frost..
Scotte 16kw på dor 16 kedel. 4.99 v styring
