Forfatter Emne: Fejlmelding: Brænderen kan ikke se ild  (Læst 5435 gange)
Offline Rosenroth
« Dato: Jan 08, 2016, 18:01 »
Hej!
Jeg har et Scotte 16kw pillefyr, som vist på billedet herunder.
Jeg har problemer med, at jeg får 2 "fejlmeldinger": "F = [GRADER]" (Brænderen kan ikke se ild) hvorefter styringen vil tænde op igen "E = [GRADER]". Jeg har optaget 2 videoer af problemet, samt taget et billed af fejloversigten:
https://www.youtube.com/watch?v=iu5IUtzIvYk
https://www.youtube.com/watch?v=6Lqb0ZbBCqk
Hvad gør jeg?
På forhånd tak.
Mvh Søren
Blackstar BS1016, 14 KW
Styring V7
Hus fra 1934, Energimærke E
174 m2 i 2 plan
Link til stokercloud: https://www.stokercloud.dk/dev/rosenroth.html
Sv: Fejlmelding: Brænderen kan ikke se ild
« Svar #1 Dato: Jan 08, 2016, 18:19 »
det er din lux måler den er gal med, ny på så kører det igen
Offline Mic
« Svar #2 Dato: Jan 08, 2016, 18:39 »
Må give Paw ret byt til nyt hvis den ikke er dækket af støv
« Svar #3 Dato: Jan 08, 2016, 18:43 »
og her kan du se hvordan man skifter den http://mhes.dk/hjem-2/videoer/skift-foto-sensor.html
Offline Rosenroth
« Svar #4 Dato: Jan 08, 2016, 18:53 »
Fotosensoren er ikke mere end 4-5 måneder gammel. Men derfor kan den naturligvis godt været gået til igen. Hvor ofte oplever man, at de er dækket af støv og dermed ikke fungerer korrekt? Mvh Søren
Styring V7
174 m2 i 2 plan
« Svar #5 Dato: Jan 08, 2016, 19:03 »
Det kan feks være din skorsten
Hvis du får tilbageslag, vinden slår ned i din skorsten, kan lynhurtigt aflive en lux føler.
Hvis du har lige lidt blæs på og din flamme flagrer noget KAN det også gøre det.
Men tjek lige om den sidder rigtigt inden du gør noget
Offline Mic
« Svar #6 Dato: Jan 08, 2016, 19:24 »
Kan læse det sker. Er der meget smuld i dine piller. Du kan jo prøver at se om den er dækket
Offline Rosenroth
« Svar #7 Dato: Jan 08, 2016, 20:22 »
Fyret bliver ved med at køre mærkeligt. Det går op og ned fra en kedeltemperatur på 50 grader, og op til 68 grader (er sat til 63 grader). Samme "F"-melding dukker stadig op, og forsvinder så igen, for derefter at blive vist igen.
Styring V7
174 m2 i 2 plan
Offline Mic
« Svar #8 Dato: Jan 08, 2016, 20:28 »
Har du set om den er dækket af smuld
Offline Rosenroth
« Svar #9 Dato: Jan 10, 2016, 16:42 »
Ja, fotosensoren virker fint.
Hvor stort et udsving er der på jeres kedeltemperatur? Hvad er den sat til og hvad svingen den imellem?
Styring V7
174 m2 i 2 plan
Offline Mic
« Svar #10 Dato: Jan 10, 2016, 16:48 »
Min står til 70 grader og køre imellem 68 og 72 det er kun når vi går i bad den når at dale mere end det
Offline Rosenroth
« Svar #11 Dato: Jan 10, 2016, 17:12 »
Jeg har nu imellemtiden fået fjernet "F"-fejlen, så lige nu kører fyret rimeligt. Men jeg overvejer, om jeg skal sætte min kedeltemperatur op til 70, i stedet for de 63.
Er der en tommelfingerregel i forhold til fremløbstemperaturen eller omkring selve kedeltemperaturen? Det skal vel blot kunne lave varmt vand på omkring 55 grader, ikke?
Styring V7
174 m2 i 2 plan
« Svar #12 Dato: Jan 10, 2016, 17:49 »
har været inde og se på dine vidioer den ser flagrende ud hvis det ikke er optaget under rens,har du trækstabilisator på? kan se du har en V4xx styring der kan du ikke umidelbart stille på blæser uden at skulle ind i enspeciel menu,hvis den kører i nærheden af 100%på det sidste billede skal den have flere piller om det er smuld,forkert afvejning eller defekt kondensator er svært at sige men prøv at stille op for piller til du får en gullig lidt længere og rolig flamme ved fuldlast og sådan at den kan holde ild ved lavlast mvh erik
