Forfatter Emne: Problemer med transport af piller fra tank til fyr  (Læst 2097 gange)
Offline freddy skov-Jensen
  • Freddy Skov-Jensen
« Dato: Jan 06, 2016, 22:25 »
06.01.16
Scotte Stoker modulerende. Snegl type Ø76 mm ca. 1400 mm lang med indvendig spiral.
Anvender 8 mm træpiller. Har tidligere anvendt 6 mm, hvor jeg aldrig havde problemer.
Mit problem er transport at piller fra tank til fyret. Problemet opstår pga. at sneglen (spiralen) åbenbart ikke medtager det smuld der dannes, når spiralen skal indtage pillerne og føre dem op til fyret. Måske sneglen ligefrem danner smuld og blot køre rundt i dette? Hældningen på sneglen er ca. 40 grader.
Er der nogen, som kan hjælpe med et godt råd til hvad jeg kan gøre for at afhjælpe problemet?
Nogen vil måske sige, gå tilbage til 6 mm hvor jeg ikke havde problemet - OK ,men det kan jeg ikke, da lageret er fyldt op med 8 MM :(
Er der nogen som ligger inde med en snegl som ikke består af en spiral, men en rigtig viklet stålplade profil? Mener at dette måske kunne forbedre transporten af piller og smuds - hvad siger I derude??
Afventer gode råd - og på forhånd tak.
MVH FSJ
Mvh FSJ / Fjand
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: Problemer med transport af piller fra tank til fyr
« Svar #1 Dato: Jan 06, 2016, 22:50 »
Når du har fyldt magasinet kommer du en kop spise olie e.l over pillerne , det gør at det smuld der er i magasinet kommer med i brænderen , det plejer og virke  ^-^
« Svar #2 Dato: Jan 07, 2016, 06:14 »
Den mest skånsomme pilletransport er i en spiralsnegl.
En snegl med faste viklinger, vil ikke være bedre, måske endnu værre.
