Forfatter Emne: Pillemængde  (Læst 8623 gange)
Sv: Pillemængde
« Svar #15 Dato: Jan 06, 2016, 22:01 »
Tak for svar og links. Godt at vide. Men jeg mangler svaret på om fyret bruger flere pille ved en sneglydelse på 1150 gram/6 min end ved 1705 gram/6 min :-)
Nej, tværtimod.
Hvis din blæser er indstillet som den skal være vil den bruge mindre piller
Man gør jo det når man starter fyret 1 gang.
vejer piller af og indsætter det i autoberegning som sættes til ja
Så indstiller man blæser ved at låse effekt/ydelse på 10 % og indstiller blæser der, derefter 50 % og sidst 100 %
Dem der har boet i huset før jer har sikkert gjort dette, håber jeg :)
Da de har indstillet blæser har det været efter de 1705 gr, fint nok
Nu har i vejet af til 1150 gr og blæser tal burde passe til det
Med de 1705 gr har flammen sikkert været lidt mager, men nu med 1150 gr burde den passe, flammen, hvis dem der boede i huset før jer ellers har indstillet det ordentligt.
Styringen er lavet sådan at ved feks 50 % ydelse skal den eksterne snegl gi eks 50 gr piller.
Hvis nu du vejer af til feks 1000 gr på de 360 sek ved styringen præcis hvor mange piller der skal gives ved feks 50 % = 50 gr piller.
Hvis nu man snyder med vægten og taster 2000 gr ind, selvom den faktisk  kun gir 1000 gr, tror styringen, hov det var mange piller den gir, så skal sneglen ikke køre så meget for at gi de 50 gr når den kører 50 %, og det betyder jo så der ikke kommer så mange piller som der skal til for at brænde som den skal, da vi jo har indstillet blæseren korrekt ved de 50 % med en auto beregning der rigtigt var 1000 gr.
Så flammen bliver mager og varmer ikke så effektivt og derved bruger du flere piller.
Håber det var til at forstå  :)
Offline kattemad
  • http://www.stokercloud.dk/dev/kattemad.html
Sv: Pillemængde
« Svar #16 Dato: Jan 06, 2016, 23:35 »
Den der Paw den er rigtig har selv døjet med et for højt pille vægt I forhold det reelt vejede og den kunne ikke snige sig over de 50 grader og det er det samme mærke som jeg plejer at bruge, så vægten gik fra 2237g til 1529g, men eftersom jeg sejler Grønland og Danmark og har en kone der lige så håbløst i fyrrum som jeg er i skobutik så må der hjælp udefra.
Mvh Steen
Offline sviskum
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: Pillemængde
« Svar #17 Dato: Jan 06, 2016, 23:40 »
men ligemeget hvad når du ikke kender indstillingerne, vil det være fornuftigt at starte totalt forfra, med afvejning og 10-50-100
blackstar 16 kw
v10 styring
140 kvm førstesal opvarmet
104 kvm uopvarmet kælder ( pillefyret står i kælder)
http://stokercloud.dk/dev/sviskum.html
Sv: Pillemængde
« Svar #18 Dato: Jan 07, 2016, 00:14 »
rigtigt, for så får du flammen som du vil ha den skal se ud ved 10 50 og 100 %.
Om det så er den optimale flamme er en helt anden sag :)
Hvis nu man tog 10 "eksperter" herinde fra og de skulle indstille det samme fyr efter tur, så var der måske kun 2-4 stykker der ville ende med de samme blæser tal, fordi øjne ser jo nok ikke ens på hvordan flammen skal se ud.
Der ville nok ikke være de store spring i blæser talene, men der ville være forskel, og sådan er det, og det er helt fint, synes jeg
Vi er trods alt kun mennesker og ikke maskiner :)
« Senest Redigeret: Jan 07, 2016, 00:17 af Paw »
Offline sviskum
Sv: Pillemængde
« Svar #19 Dato: Jan 07, 2016, 00:41 »
haha ja det er ikke engang løgn vi alle ville sikkert være lige klåge samlet om samme fyr :)
blackstar 16 kw
v10 styring
Sv: Pillemængde
« Svar #20 Dato: Jan 07, 2016, 06:11 »
Helt korrekt Paw.
Hvis man også bruger næsen går det endnu bedre. :)
Den må ikke ryge, men det skal være tæt på.
Man kan tydeligt lugte røgen i fyrboksen, og så er det 1 op i blæsertal.
