men ja hvis du ikke afvejer dine pilelr ordenligt kan du få et højere forbrug af piller, da den faktisk køre flere pilelr ud end den har brug for. men kræver også du indstiller din 10-50-100 luft, for at få den rigtige udyttelse ud af pilellerne, men hvis du skifter mærke, og den før brugte 700 gram, og nu bruger 1200 gram, betyder det ikke at den brugere flere pilelr af den grund, kan være dem du har købt er tungere/længere, self kan der være tale om en højere brændeværdi osv osv men er en anden snak. men DET er vigtigt af afveje hver gang du skifter mærke, eller får et nyt læs hjem af samme pille mærke. da de kan variere.
men højt pilleforbrug kan være
1 ja det mest nomal, dårligt isoleret hus, så det afgiver meget varme om vinteren igennem væge / loft, så dine radiatore banker der ud af for at holde den temp du har sat termostaterne på.
2 ikke korrekt indstilling af din 10-50-100 , hvis den får for meget luft blæser den bare varmen ud af skorstenen, det kan du måle på din røg temp, jo højere din røg temp er, desto mere varme ryger ud af den, og mindre i dine radiator
( meget primitivt forklaret, men tror du ved hvad jeg mener )
3 dit fyr står i et koldt skur uden isoleret rør , det stjæler også mange piller.
4 du har ikke monteret en trækstabilisator så dit fyr køre som vinden blæser ( en trækstabilisator er ligesom en lem der kan vippe ) den sørgere for den er ens PA tryk i kedlen, men er en helt anden forklaring , enten sidder den på dit røgrør, ellers er den indmuret i skorstenen) hvis du ikke har sådan en , så skyyyyyynd dig af få den monteret. det vil også gavne dig når du skal indstille 10-50-100
og din lave temp kan skyldes
1 din pumpe står forkert
2 din shunt står forkert
3 din retur er for lav, så den skylder for kold vand i kedlen ( kommer an på hvad kedel du har )
4 måske kedel temp skal hæves til 70 hvis den kun står på 60-65
5 forkert indstilling 10-50-100 så den ikke har mulig hed for at " følge med "
6 luft i anlæget/luft i radiator/ dine radiator termostant ventil sidder fast ( kan "daskes" forsiktigt med bagsiden af en skruetrækker eller ligende, ikke tæv løs med en hammer, da de kan slås skæve)
osv osv osv osv osv der er simpelhen mange ting der kan være årsagen derfor hvis du har stokercloud ( din styring på nettet) vil det hjælpe folk med at se hvad der er galt for dig. og hvis du ikke har det, ville det være nemmere for dig selv frem over at få hjælp hvis du opkobler den på nettet.
