Forfatter Emne: pumpe til styring  (Læst 6972 gange)
Offline sviskum
  • Respekt optjent: +1/-1
pumpe til styring
« Dato: Jan 06, 2016, 19:20 »
hej kan nogen skære det totalt ud i pap for mig, men pumpe tilsluttet styring.
1 hvad udgang ?
2 kan man bibeholde varmt vand i VVB når fyret er slukket , eller vil det skyllen igennem radiator, og blive koldt på ingen tid, så der ikke er varmt vand i hanen.
3 hvordan skal min indstilling stå når jeg kommer så langt. inde i menuen, og på pumpen ( auto eller ?? )
på forhånd mange tak.
blackstar 16 kw
v10 styring
140 kvm førstesal opvarmet
104 kvm uopvarmet kælder ( pillefyret står i kælder)
http://stokercloud.dk/dev/sviskum.html
Sv: pumpe til styring
« Svar #1 Dato: Jan 06, 2016, 19:28 »
1 hvad udgang ?
Jeg vil foreslå at du sætter pumpen på udgang L5
Gå ind i menu PUMPE og aktiver udgang L5.
Sæt ledninger i udgang L5.
Start temperatur kan måske stå på 45 gr. og stop temperatur på 55 gr.
Så vil pumpen starte automatisk når fyret starter og kommer op over 45 gr.
Når du stopper fyret, stopper pumpen når temperaturen kommer under 55 gr.
Det er ca. samme temperatur som du har i din vvb.
Derfor tømmes den ikke for varme når du f.eks. bruger tidsstyringnen til at starte og stoppe fyret.
Offline sviskum
« Svar #2 Dato: Jan 06, 2016, 19:31 »
men nu spørg jeg dumt, men vil radiatorene ikke "prøve" at tømme den ?
blackstar 16 kw
v10 styring
Offline sviskum
« Svar #3 Dato: Jan 06, 2016, 19:32 »
undskyld vandet kan self ikke komme rundt uden pumpe når den er slukket :)
men vil det være nok til varmt vand i vandhanen hvis pumpen ikke køre ??
undskyld mine dumme spørgsmål, er et område jeg overhovedet ikke har bevæget mig i . så derfor totalt blank
« Senest Redigeret: Jan 06, 2016, 19:33 af sviskum »
blackstar 16 kw
v10 styring
Offline Peter
  • Respekt optjent: +13/-5
« Svar #4 Dato: Jan 06, 2016, 19:33 »
Kort og godt nej
Mvh Peter
4,5 kw solceller
Offline sviskum
« Svar #5 Dato: Jan 06, 2016, 19:34 »
kan jeg få jer til at begrunde hvorfor, er intra i at vide hvorfor :)  ( hvis i har tid til det  på forhånd tak )
blackstar 16 kw
v10 styring
« Svar #6 Dato: Jan 06, 2016, 19:35 »
Du kan tilslutte pumpen til en hvilken som helst ledig udgang.
Hvis du indstiller pumpen til at stoppe straks når fyret stopper, kan du undgå at VVB'en køles ned.
Hvos man har enten 2-vejs eller 3-vejs ventil til sin VVB er det dog ikke noget problem at VVB'en køles ned når fyret ikke kører.
En anden funktion af pumpen over styringen er at man kan vente med at starte pumpen indtil fyret er varmt, hvorved opvarmningsfasen afkortes.
Indstillingerne for pumpen er:
 - Udgang = Hvilken udgang pumpen er tilsluttet
 - Pumpe start = Den temperatur kedlen skal op over før pumpen starter når fyret er i drift
 - Pumpe stop = Den temperatur kedlen skal ned under før pumpen stopped når fyret er stoppet
1 hvad udgang ?
Offline sviskum
« Svar #7 Dato: Jan 06, 2016, 19:47 »
tak MHES og jer andre
men nu spørg jeg dumt igen, hvad er fordelen ved det ud over at den ikke skyller kold vand ind i kedlen ved opstart,
tænker hvis der er varme på VVB beholder, men man ikke kan bruge det til "forbrugsvand" håndvasken. og ikke radiator, når pumpen er slukket, for moder ikke vandet kommer rundt når pumpen er slukket ? nu tænker jeg sommerdrift, jeg har kun VVb uden el , så min ide var at om sommeren, kunne man lade fyret starte om morgenen køre 2 timer, derefter slukke og man havde varmt vand til at vaske finger og gå i bad. og så tænde 2 timer ved eftermiddag, og man havde varmt vand til at vaske finger osv igen, og så tænde om aftenen i 2 timer og man havde varmt vand til at vaske finger og gå i bad, men hvad er pointen i det når cirkulationspumpen slukker ? så kan den jo ikke få det dejlige varme vand frem ?
eller forveksler jeg det med VVP ?
undskyld min primitive forklaring :P
blackstar 16 kw
v10 styring
Offline sviskum
« Svar #8 Dato: Jan 06, 2016, 19:49 »
var for at undgå at fyret køre 24/7 sommerdrift. og spare piller.  ( og måske det har fordele i vinterperioden også ) ???
blackstar 16 kw
v10 styring
« Svar #9 Dato: Jan 06, 2016, 19:53 »
Øh, jeg tror at du roder det lidt sammen  ;)
Cirkulationspumpen der er tale om er den pumpe der cirkulerer centralvarme vandet rundt gennem kedlen, VVB'en, radiatorerne og gulvvarmen.
Det varme vand til vandhanerne bliver ikke drevet frem af cirkulationspumpen.
Du kan sagtens lade fyret køre i nogle perioder i døgnet for at lave varmt vand, og så giver det jo god mening at styre cirkulationspumpen via styringen, så den kun kører når fyret er varmt.
Offline sviskum
« Svar #10 Dato: Jan 06, 2016, 19:56 »
hehe ja bliv lige forvirret der :)  JEG ER KOK :)  er god til at stege en bøf :P
såååååååå for at få min primitive hjerne til at forstå det, så når fyret slukker, og pumpen slukker, så køre den ikke varme på radiator, men der vil stadig være varme i vandhanen, right ? :)
blackstar 16 kw
v10 styring
« Svar #11 Dato: Jan 06, 2016, 20:02 »
Ja  ;)
Offline sviskum
« Svar #12 Dato: Jan 06, 2016, 20:06 »
og de tal Michael skrev er bare dem jeg indtaster?  også selv om jeg køre kedel temp på 70 ?
men det har vel ingen fordele at tidsstyre om vinteren, de piller man spare på at slukke fyret i 2-3 timer, bruger man  ikke bare dem til at varme huset op igen når den tænder da huset nu mangler varme, og radiatorene kommer til at banke afsted ? går det ikke lige op i sidste ende ?  så det er vel mere en sommer ting ?
eller kan der være nogen fordele ved det om vinteren ?
« Senest Redigeret: Jan 06, 2016, 20:12 af sviskum »
blackstar 16 kw
v10 styring
Offline sviskum
« Svar #13 Dato: Jan 06, 2016, 20:09 »
ups var mig der ikke tænkte mig om, har jo ikke noget med kedel temp at gøre, da det er hvornår pumpe start/stop skal udføres dumme dumme mig :P
blackstar 16 kw
v10 styring
