Forfatter Emne: Undgå fyret stopper om vinteren  (Læst 10973 gange)
Offline markpetersen
    • StokerCloud
« Dato: Jan 06, 2016, 14:43 »
Hej alle
Findes der en simpel måde at sikre sig, at fyret ikke stopper her nu hvor temperaturen er faldet udenfor?
Egentlig er det ikke et problem, men har gulvvarme i hele huset og specielt i køkkenet mærkes det hurtigt, her er gulvkredsen ret lang og med klinker i 50 kvm.
Har observeret at hvis fyret ikke holder sin ene times pause i ny og næ, så er varmen mere konstant i køkken (og undgå dermed brok fra resten af husstanden)
Håber nogen kan hjælpe :)
PFT
« Senest Redigeret: Jan 06, 2016, 14:47 af markpetersen »
Opvarmer 180 m2. nyere hus 1. plan + 25 m2. værksted, 10 gulvvarme kredse, ingen VVB prio.
Scotte 10kw, Black Star S
Årsforbrug 8 ton
Online fyr: http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=mp
  • Respekt optjent: +174/-24
Sv: Undgå fyret stopper om vinteren
« Svar #1 Dato: Jan 06, 2016, 14:46 »
Sørge for at der er piller på  ;D
« Svar #2 Dato: Jan 06, 2016, 14:51 »
Hvad er det for pauser? du snakker om.
Hvis den gamle stokerkontrol ikke bruges længere, så slet lige linket til den, jeg lagde ikke lige mærke til datoen, blot at der ingen drift stop var i et døgn, men kan på clouden godt se at den stopper.
Jeg tror det er fordi at fyret kommer i "høj temp" fordi at der lukkes for forbruget.
« Senest Redigeret: Jan 06, 2016, 14:54 af xkfc »
    • StokerCloud
« Svar #3 Dato: Jan 06, 2016, 14:53 »
HA  :D
Når fyret når set temp + den tilladte temperatur herover så stopper fyret, sådan er det jo... Kan man forhindre det?
Har netop ændret "overhead" (den tilladte temperatur ovet set temp) til 10 fra 5. Håber det hjælper.
Årsforbrug 8 ton
« Svar #4 Dato: Jan 06, 2016, 14:55 »
Mon ikke det er modsat... op til 15
« Svar #5 Dato: Jan 06, 2016, 14:58 »
Du kunne måske også skrue temperaturen i blandesløjfen ned, så er der større sandsynlighed for at noget kalder på varme konstant.
« Senest Redigeret: Jan 06, 2016, 14:59 af xkfc »
    • StokerCloud
« Svar #6 Dato: Jan 06, 2016, 15:00 »
Har ændret differens over til 10 (fra tidligere 5), mener det var sådan sidste år :)
Kan godt følge dig at skrue ned i blandesløjfen, men tænker det giver endnu mere brok fra fruen, som i at det giver jo "koldere" resultat på gulvene..
Hvis du ser billedet har det været slukket 8 gange de sidste 24 timer..
« Senest Redigeret: Jan 06, 2016, 15:13 af markpetersen »
Årsforbrug 8 ton
« Svar #7 Dato: Jan 06, 2016, 15:35 »
I du godeste.
Jeg tror at blande kredsen skal lidt ned, hvad står den på? vi varmer fint huset op med 36°C men man kan så også sige at kredsene kalder på varme konstant, ventilerne er nemlig ikke monteret  ;D
    • StokerCloud
« Svar #8 Dato: Jan 06, 2016, 15:38 »
Mener den står på 38-39 stykker...
Tænker bare at hvis jeg konsekvent hiver den ned af bliver gulvene meget hurtig kolde ... Har aldrig prøvet om vinteren  :'(
Årsforbrug 8 ton
« Svar #9 Dato: Jan 06, 2016, 15:40 »
Tror nu ike det er stop pga høj temp.
Du har en ønsket temp 65 gr og havde en plus på +5 og den når aldrig op på 70 gr inden den slukker .
Har du urstyring på ?
Prøv at slå den fra hvis der er gået en nisse i programmet :-)
Det ser underligt ud. De fleste stop har samme længde ?
Offline kivi
  • Respekt optjent: +7/-0
« Svar #10 Dato: Jan 06, 2016, 15:51 »
Du kan da også roligt prøve med en diff over på 15, det giver da fyret lidt mere tid til at regulere.
Ole
    • StokerCloud
« Svar #11 Dato: Jan 06, 2016, 15:52 »
Ja bare det dog var urstyrring, så havde alting en årsag. Denne er slået fra..
Pumpen ved fyret køre over styrringen og er sat til at slukke ved 75 grader.
Pumpen til gulvvarme køre konstant på 30-40 stykker (smedegaard begge to)
Kunne være jeg skulle prøve 15 grader over bare for et døgns tid og se om der er forskel.
Årsforbrug 8 ton
« Svar #12 Dato: Jan 06, 2016, 16:04 »
Der tager hr. lamborg nok fejl, 72-73° stopper den ved hver gang.
men kigger man på kurven ar det tydelig at temperaturen stiger voldsomt hurtigt, fyret når slet ikke at skrue ned, måske er der også noget med PI indstillingerne.
Offline JACstoker
« Svar #13 Dato: Jan 06, 2016, 16:09 »
Kun et forslag !!
Kunne man prøve at justerer på " ydelse stigning/minut"
Standard er vist 10%, den kunne man vel prøve at justere ned til feks. 5%, dermed vil det tage 20 min at nå max ydelse i stedet for de nuværende 10min.
Mvh. John
Fyr online: http://stokercloud.dk/dev/jastoker.html
Opstart 15/11-2015
Opvarmer 262m2, årligt forbrug af træpiller = 4,5 t
16Kw, Blackstar, Semirens, ver 10 styring, 500 liter silo, 150mm stålskorsten m. TS, 180L VVB.
Iltstyring, Returtemp, Røgtemp, Udetemp, VVB temp, Afstandsmåler, Kompressor rens.
« Svar #14 Dato: Jan 06, 2016, 16:19 »
Hæ hæ ja kunne godt se sådan ud min ven :-)
Men hvis du feks kikker 13.02 så stopper fyret her ved 69 gr det sidste op til ca 71 gr får den fra "slukke pustet " som typisk ligger på 80-100 % .
Nu kan jeg ikke huske 6.33 om den registrer i log på cloud for så kan du jo se hvad den lukker ned for.
