Forfatter Emne: Tjekke mine tal og grafer  (Læst 3199 gange)
Offline drkermit
« Dato: Jan 05, 2016, 21:06 »
Hej Michael, hvis du har 5 min gider du så lige kontrollere mine tal og grafer....
Jeg syntes det er underligt den konstant ligger på 73% ydelse når mine frem og retur er næsten det samme som sviskum om ligger på under 50%
/kenneth
« Senest Redigeret: Jan 05, 2016, 21:08 af drkermit »
Scotte 16KW Fyr
80x80 Silo
30 Vakum solfangerrør
Online på http://www.stokercloud.dk/dev/drkermit.html
Sv: Tjekke mine tal og grafer
« Svar #1 Dato: Jan 05, 2016, 21:17 »
/kenneth
Du kan også med fordel tilslutte pumpen til styringen  :)
Er din kedel uden rensemekanik er kedeltemperaturen ok, shunt 45 gr.
er den med rensemekanik er den for lav, så skal den op på 65 gr, shunt 55 gr.
Grafen ser fin ud  :)
Måske kan luft tal sænkes lidt.
Passer din afvejning ?
Offline drkermit
« Svar #2 Dato: Jan 05, 2016, 21:26 »
Der er rensemekanik, så har lige sat temp op.
Luft tal er 10,50,100 tallene for blæseren?
Ok, cirkulations pumpen sætter jeg på i morgen så, men hvad får jeg ud af det?
Scotte 16KW Fyr
80x80 Silo
« Svar #3 Dato: Jan 06, 2016, 06:04 »
Når pumpen er tilsluttet styringen, kan man stoppe pumpen når man stopper fyret.
Derved bliver det varme vand i vvb, når fyret stopper.
F.eks. når man bruger tidsstyringen.
Offline drkermit
« Svar #4 Dato: Jan 06, 2016, 09:55 »
Ahh ok, men jeg har 3 vejs ventil på til VVB prioritering, så der bliver ikke trukket varmt vand ud af den.
Scotte 16KW Fyr
80x80 Silo
« Svar #5 Dato: Jan 06, 2016, 10:28 »
Men pumpen bruger strøm.
Den spare man når den er slukket, når den ikke skal bruges  :)
