Forfatter Emne: Mange halvafbrændte piller i askeskuffen - RTB10  (Læst 9732 gange)
Offline Brink
« Dato: Jan 04, 2016, 21:10 »
Blev i oktober den foreløbigt lykkelige ejer af et RTB10.
Det har kørt godt - dog undrer jeg mig en stor andel af halvafbrændte piller i askeskuffen.
Tømte askeskuffen første gang her i weekenden (efter 2 1/2 måned) og mindst 70% af indholdet var halvafbrændte piller.
Har lige tjekket igen, og på de sidste 4 dage er der allerede kommet en del i askeskuffen igen - langt hovedparten halvafbrændte piller.
I kan tjekke fyret ud her:
http://www.stokercloud.dk/dev/birkebaek.html?
Kan det være for kraftig blæserhastighed ved rens (står til 50%)
Kan det være at rensning sker for ofte (står til pr. 30 kg)
En anden ting...
Siden starten i oktober har der også været en del slagger/klumper.
Min VVS-leverandør mener det måske kan skyldes de træpiller jeg bruger (Stampemøllen), og anbefalet at skifte til Varga som skulle brænde mere rent.
Disse er nu hjemkøbt, og jeg går om ca. 14 dage over til at bruge Varga - håber det hjælper.
Hilsen en ellers tilfreds RTB-ejer
/Jørgen
RTB10 med VV-prioritering (fra medio 2015)
180 m2 - bindingsværk med 24 sprossevinduer - enkeltlags
Årligt forbrug ca. 6000 kg
Offline sviskum
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: Mange halvafbrændte piller i askeskuffen - RTB10
« Svar #1 Dato: Jan 04, 2016, 21:20 »
altså hvis 70 % af dit indhold i askeskuffen er halv afbrændte piller, er det noget voldsomt galt, ligemeget hvor dårlige piller man har så er 70 % voldsomt.  tror der skal en frisk indstilling til.
blackstar 16 kw
v10 styring
140 kvm førstesal opvarmet
104 kvm uopvarmet kælder ( pillefyret står i kælder)
http://stokercloud.dk/dev/sviskum.html
Offline Brink
« Svar #2 Dato: Jan 04, 2016, 21:54 »
Du har sandsynligvis ret.
Efter at have kigget lidt dybere på indlæg fra andre der "lugter" af det samme.
Så kan det måske være noget med iltstyringen, så den ikke får forbrændt de hårde piller fra Stampemøllen inden de bliver skubbet ud over kanten.
Er der nogen der kan fortælle mig hvilke parametre jeg skal justere på for at optimere dette?
Min røgtemperatur har siden starten ligget lavt omkring 30-33 grader - hvor jeg har fået at vide det må være lige en høj udnyttelse.
Har spurgt til om det ikke et problem i forhold til skorsten, men det skulle det ikke være da det er en god isoleret skorsten (metalbestos).
Men jeg synes stadig det er lavt - ikke mindst i forhold til de andre anlæg jeg har "kigget på" på Stokercloud.
« Svar #3 Dato: Jan 04, 2016, 22:11 »
Måske er røgtemperatur sat til pt 1000, hvor den skal hedde ntc ?
Offline Brink
« Svar #4 Dato: Jan 04, 2016, 22:32 »
Hej Paw,
har kigget hele opsætning igennem både online og på fyret og kan ikke finde nogen steder hvor jeg kan vælge mellem pt1000 eller ntc ?
Kan se på fyret at den blinker med teksten: "Ilstyring høj kræver brændselsjustering."
Kan det være en fordel at ændre autoberegning til JA?
Har kun ca. 300 kg tilbage af mine stampemøllen-piller, så vil helst vente med at få VVS'eren ud til afvejning indtil jeg starter op på de nye Varga-piller.
Vedhæfter også lige et billede af de halvafbrændte piller i askeskuffen, farven snyder de er reelt mørkere end på billedet.
Offline sviskum
« Svar #5 Dato: Jan 04, 2016, 22:34 »
uden at vide noget om røgtemp , så er 30-33 grader vel under kondeserings punktet ? siger man ikke at ved under 55 ( ca kan ikke huske det præcise tal ) 1 meter fra skorsten kondensere røgen ?  kan en god isolering lave om på de faktore paw ? ?
« Senest Redigeret: Jan 04, 2016, 22:35 af sviskum »
blackstar 16 kw
v10 styring
« Svar #6 Dato: Jan 04, 2016, 22:57 »
på min v10er hedder de system indstillinger, hvor man kan lave det om til enten pt 1000 eller ntc.
Ja, det ser ikke godt ud i askeskuffen ???
Der skal nok en ny afvejning til og autoberegning sat til, men tror da det er indstillet helt galt med alt for meget blæs, men det iltstyring er det meget begrænset hvor meget jeg har makket med, så der må en anden på banen.
Offline sviskum
« Svar #7 Dato: Jan 04, 2016, 22:59 »
var der ikke en opdatering hvor ntc var fjernet ?
blackstar 16 kw
v10 styring
  • Respekt optjent: +32/-3
« Svar #8 Dato: Jan 04, 2016, 23:02 »
Jeg mener at havde læst at rammer røgen kedelflader der er under ca. 47C grader,
kondenserer den. Men i modsætning til andre pillefyr kan RTB´eren vist køre med lavtemp. drift helt ned til 40-45 grader.
Problemer med uforbrændte piller er et spørgsmål om at indstille korrekt blæserluft. Små 6 mm kan dog godt blæses ud over kanten ved for kraftig renseblæs.
PS.
Stampemøllens piller er altså ikke nemme og nogen være banditter til at danne slagger.
« Svar #9 Dato: Jan 04, 2016, 23:06 »
Den der med at måle en meter ned i skorstenen og den helst skulle være måske 80 grader er fra dengang man kun brugte stoker fyr der meget af tiden pausefyrede, og røgtemp blev meget lav, samtidig med at det tit røg en del under pausefyring, så kom der sod af h til.
Idag med pillefyr er der et kontant flow gennem skorstenen.
Skorstenen bliver aldrig kold som med stokerfyr, samtidig brænder de mere rent uden røg og derved kan man som regel køre med en lav røgtemperatur uden den kondenserer, laver sod.
« Svar #10 Dato: Jan 05, 2016, 06:43 »
En anden ting...
/Jørgen
Du skal have højere blæser tal, og ilt% skal derfor også op.
Offline cejstrup
« Svar #11 Dato: Jan 05, 2016, 08:26 »
Jeg har lige checket og vi kører rens for hver 20kg.Og blæser er 40% på rens.
Vi har kørt sådan i over et år på German Pellets og der er ingen uafbrændte piller i skuffen, kun aske..
Sæt auto beregning til og evt lav en ny afvejning .
Mht iltjustering så kan du se på graferne i menuen der hvor der står "iltjustering de sidste 3 timer" om der skal skrues op eller ned for blæseren.
Den øverste graf er mætning ved høj og den skal ligge omkring midten. Hvis den ligger for lavt skal blæseren skrues lidt op og ligger den i toppen skal blæseren skrues ned .
Håber det gav mening :) Jeg har selv bokset længe med det iltjustering indtil jeg endelig fik luret det og nu spiller det :)
Offline Brink
« Svar #12 Dato: Jan 06, 2016, 20:57 »
Tak for  mange tilbagemeldinger.
Flere af jer skrev at jeg skulle sætte ilt% op.
Jeg har prøvet at følge cejstrups vejledning, og har uploadet billeder af iltreguleringen for de sidste 3 timer.
Mætning høj = 17,4%, og den røde linie ligger et godt stykke over midten (se uploadet billede).
Så jeg har fulgt cejstrups anbefaling og sat ønsket O2% ned
Før                             Efter
10% effekt -> 17%     har jeg ændret til 15%
50% effekt -> 12%     har jeg ændret til 10%
100% effekt -> 8%
Håber jeg har forstået det rigtigt  ;)
Da jeg havde mit gamle REKA-stoker læste jeg mig frem til at forbrænding er optimalt omkring O2% på 10%.
Hvis dette er korrekt, så er 17% jo også højt sat.
Derudover har jeg sat autoberegning til JA.
Prøver lige at tjekke grafen om nogle timer, og håber den røde linie er kommet længere ned.
« Svar #13 Dato: Jan 06, 2016, 21:00 »
Hvis du også opdatere din styring i menu DOWNLOAD, er det rigtig fint  :)
Blæser ved 50% er for høj,
blæser ved 100% er også for høj.
Ved 10% passer den.
« Senest Redigeret: Jan 06, 2016, 21:02 af michael f »
Offline Brink
« Svar #14 Dato: Jan 06, 2016, 21:33 »
Hej Michael,
så er styring opdateret  ;)
Når du blæser ved - med du så værdierne fra O2-styring.
Altså de værdi jeg skrev jeg havde ændret?
Eller blæser%  ???
Har uploadet indstillinger for blæserpct.
