Forfatter Emne: :-( :-( :-(  (Læst 20488 gange)
Offline Gitte Hansen
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: :-( :-( :-(
« Svar #45 Dato: Jan 05, 2016, 18:38 »
Paw!
ørhhhhhh - da jeg kiggede igåraftes - sad de helt inde ved Herder og jeg rykkede dem tilbage (uanset om de sidder inde ved herder eller tæt på pillekammeret, så fejler den - ved jeg nu.
Den slagger meget - og ja ikke voldsomt meget, men slagger.
Nu har jeg tjekker indstillingerne på fyret på firmaet - og det køre jo uden problemer - kunne det være en ide for mig at prøve at stille samme indstillinger herhjemme? efter en ny vejning af piller?
Den slagger meget om måske derfor den ikke kan få Lux - ja altså ikke voldsomt meget, men nok til der er en lille håndfuld - men ikke stoppet/gået ud.
Jeg kunne jo prøve:
1 en ny måling af træpiller
2. luftstyrken fra kompressoren (stilles ned)
Min TS bevæger sig flittigt - og den sidder lavt på min skorsten.
Måske jeg skulle tage mig sammen til at tage billeder af vores fyr.
Den eneste forskel der er på vores fyre er at den på firmaet er en smule større KW end den herhjemme.
Stavefejl er helt helt gratis i dag  ;D
Offline sviskum
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: :-( :-( :-(
« Svar #46 Dato: Jan 05, 2016, 18:46 »
indstillingerne fra firmaet kan ikke bruges desværre. da der er meget stor forskel på fyr og skorsten ,  og hvordan kedlen arter sig hos dig. her tænker jeg på jeres forbrug kontra i firmaet. det vil aldrig blive optimalt.  der er ingen anden vej end at rive et par timer ud af kalenderen , og indstille flammen, NBE har en alletiders video om hvordan man gør.
og selve kompressoren, / rørene, er de låst med en fjeder eller ligende bag på brænderen, syntes jeg at læse mig til de skal være, kunne være denne fjeder er løs eller slap, så den rykker sig lidt efter lidt som kompressoren blæser ( trækker røret med ud pga de ikke sidder fast, når den blæser )
ved det ikke gætter kun har ikke selv kompressor rens, og har aldrig set en  i levende live :P:)
« Senest Redigeret: Jan 05, 2016, 18:46 af sviskum »
blackstar 16 kw
v10 styring
140 kvm førstesal opvarmet
104 kvm uopvarmet kælder ( pillefyret står i kælder)
http://stokercloud.dk/dev/sviskum.html
Offline sviskum
Sv: :-( :-( :-(
« Svar #47 Dato: Jan 05, 2016, 18:57 »
men som jeg skrev med defekt føler, ved nærmere tanke, så tror jeg ikke din føler fejler noget, for den viste pæn lux i en længere periode, før din lux gik amok, så der er et eller andet som gør at din lux opføre sig sådan, om det er slagger eller dine kompressor rør der driller, tør jeg ikke sige. men tror det er sådan noget man skal undersøge.   og før du går igang med det, ville jeg først prøve frisk afvejning, og indstilling af 10-50-10 blæs. for måske det kan afhjælpe problemet. før man går igang med at pille fyret fra hinanden :)
blackstar 16 kw
v10 styring
Sv: :-( :-( :-(
« Svar #48 Dato: Jan 05, 2016, 19:23 »
10-50-10???????????
firmaet og privat opvarmer det samme - det er kun skorstenen til forskell
Sv: :-( :-( :-(
« Svar #49 Dato: Jan 05, 2016, 19:26 »
Hej Gitte,
Med 10-50-100 menes grundindstilling  ;)
Jeg har skrevet lidt om det i min vejledning på side 12-15, du finder vejledningen her http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere.pdf
10-50-10???????????
Offline sviskum
Sv: :-( :-( :-(
« Svar #50 Dato: Jan 05, 2016, 19:36 »
hov undskyld, jeg ikke formulerede 10-50-100
men hensyn til firma og din bolig,
der kan være mere forbrug i dit firma, eller privat
firmaet kan være isoleret bedre end privat eller omvendt,
osv osv der er 10000 ting, så du slipper ikke uden om en 10-50-100 indstilling desværre
blackstar 16 kw
v10 styring
Sv: :-( :-( :-(
« Svar #51 Dato: Jan 05, 2016, 19:52 »
 ;D begge bygninger er lige utætte  ;D - men okay jeg må lige arbejde i sagen og tjekke Michaels manual
Offline sviskum
Sv: :-( :-( :-(
« Svar #52 Dato: Jan 05, 2016, 19:54 »
hehe :)
blackstar 16 kw
v10 styring
Sv: :-( :-( :-(
« Svar #53 Dato: Jan 06, 2016, 17:16 »
nu har jeg stillet mit fyr tilbage til de indstillinger Michael ændrede d 26/12 - for jeg har MEGA flamme på nu efter lux-rensningen - og pillerne brændes ikke ordenligt - håber det måske kan hjælpe lidt
Offline sviskum
Sv: :-( :-( :-(
« Svar #54 Dato: Jan 06, 2016, 19:23 »
hvad står din 10-50-100 på af tal ?  du går ind i menuen og trykker på blæser og så står de der
 10%  og hvad står der der
 50%   og hvad står der der
 100% hvad står der der ?
blackstar 16 kw
v10 styring
