Forfatter Emne: :-( :-( :-(  (Læst 20490 gange)
Offline sviskum
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: :-( :-( :-(
« Svar #30 Dato: Jan 04, 2016, 21:15 »
hvis du kan holde på den, og den bliver for varm efterfølgende, så burde det være ok. men du kan jo altid måle imorgen som du siger , for at være sikker :)
blackstar 16 kw
v10 styring
140 kvm førstesal opvarmet
104 kvm uopvarmet kælder ( pillefyret står i kælder)
http://stokercloud.dk/dev/sviskum.html
Offline Gitte Hansen
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: :-( :-( :-(
« Svar #31 Dato: Jan 04, 2016, 21:26 »
det kan jeg - og termometeret er fundet frem, nu skal jeg bare lige have fundet noget at sætte den fast med  ;D
Offline sviskum
Sv: :-( :-( :-(
« Svar #32 Dato: Jan 04, 2016, 21:34 »
45 kg indtil videre idag hvor meget opvarmer i ? isolering osv osv osv , hvis man må spørge ?
blackstar 16 kw
v10 styring
Sv: :-( :-( :-(
« Svar #33 Dato: Jan 04, 2016, 21:48 »
Huset her er ca 270 plus minus - det meste spild er nok over i fyrrummet hvor jeg ikke har fået isoleret rørerne - plus jeg skal have lavet en ny vejning på pillerne
Offline sviskum
Sv: :-( :-( :-(
« Svar #34 Dato: Jan 04, 2016, 21:51 »
når okay, så passer det nok meget godt
blackstar 16 kw
v10 styring
Sv: :-( :-( :-(
« Svar #35 Dato: Jan 04, 2016, 21:57 »
men - hmm kurverne kører op og ned nu - er det normalt? - kun Lux står lige
Sv: :-( :-( :-(
« Svar #36 Dato: Jan 04, 2016, 22:11 »
Ja det er normalt. Det kunne være bedre ved justering af det der hedder PI parametrene. (Du har lidt for meget P) men det er ikke slemt og det du har nu virker fint. Så når du ellers ikke roder for meget ville jeg ikke bekymre mig hvis jeg var dig.
Offline from
  • Respekt optjent: +5/-0
    • Mit woody fyr
Sv: :-( :-( :-(
« Svar #37 Dato: Jan 04, 2016, 22:18 »
ar altså også hørt om folk som har monteret de 2 blæse rør for langt tilbage på herderen, så den blæser bålet totalt af herderen, er jo ikke meningen, den skal jo bare blæse det "yderste" af, da slaggeren vandre, pga de nye piller presser det frem.
Det er en and - blæserørerne er "kravet ud" og skal indsættes fra Herd-siden og så langt ind i brænderen som kraven tillader. Jeg mener heller ikke at det er meningen at kompressorrens kun skal blæse det yderste af.
Morten
Offline sviskum
Sv: :-( :-( :-(
« Svar #38 Dato: Jan 04, 2016, 22:18 »
yeps det er helt iorden. jeg er ikke så hardcore så jeg tør udtale mig om PI . men syntes det ser fornuftigt ud nu.
blackstar 16 kw
v10 styring
Offline sviskum
Sv: :-( :-( :-(
« Svar #39 Dato: Jan 04, 2016, 22:22 »
har ikke påstået de skal det, jeg nævnte også at jeg havde set det i en debat herinde. og skrev tydeligt at jeg ikke selv har kompressorrens. og derfor ikke er ekspert på det område.   men kunne være du kunne forklare hvordan det så skal være
blackstar 16 kw
v10 styring
Sv: :-( :-( :-(
« Svar #40 Dato: Jan 04, 2016, 23:24 »
Rense blæs bruges til at holde herden ren, men hvis det ikke er ikke er nok, måske dårlige piller, bruger man kompressor rens til at rydde hele herden og så vil fyret når det rammer dif under tænde op igen.
Ja, i starten da komp rens kom frem, var der mange der prøvede at indstille det, så der blev blæst rent, men sådan der lå lidt gløder der kunne få ild i de næste piller der kom efter komp rens, så man kunne undgå en ny optænding, men det er jo slut nu, hvor blæseren først kører fuld knald i, mener det er 5 min, og så kommer komp rens der rydder resten af herden.
Men inden div opdateringer, og komp rens sat til eks 20 kg, skød den bare af uden blæseren først kørte de ca 5 min, og det var jo lidt træls med et pænt bål hvor den måske kørte på 80 % og puff, så var det bål væk. Nu hvor blæseren kører inden komp skyder af får man de piller der er i bålet udnyttet lidt bedre, istedet for en masse piller der ligger og ryger nede i askeskuffen
« Senest Redigeret: Jan 04, 2016, 23:32 af Paw »
Sv: :-( :-( :-(
« Svar #41 Dato: Jan 05, 2016, 17:51 »
Sviskum: som du så kan se nu, så flyver min Lux nu igen op og ned og op og ned og op og ned - men fyret gik ikke i stå i nat - og køre stadig uden at være stoppet
Offline sviskum
Sv: :-( :-( :-(
« Svar #42 Dato: Jan 05, 2016, 18:18 »
hmm, kan jeg godt se. er da altid noget det ikke er gået ud, er da en forbedring, specialt i disse kolde tider.
er svært at sige for så proff er jeg altså ikke at jeg kan se det  100 ud fra grafen, men der er mange her inde på forummet som der er.
jeg er nok mere typen som skal stå foran fyret for at komme med et realt bud.
men personligt ville jeg "gætte " på følgende
enten er det problemet som du selv er inde på med din kompressor rens der driller.
ellers kunne det være du skulle foretage en nu afvejning af piller. og indstille 10-50-100 for jeg gætter og KUN gætter på at din lux falder fordi den overdosere og kvæler flammen med piller derfor voldsomme udsving i lux.  eller det kunne være den underdosere med piller , og du har for meget luft på blæser, så den blæser flammen ud.
det kunne også være du har meget slagger på herderen. så lux ikke kan "ild"  da slagger kan sætte sig i så store ophobninger at der dækker for udsynet , fra fotosensor.
det kan også være din fotosensor er defekt
ved overhovedet ikke om det er problemet noget af det jeg nævner, men ligemeget hvad er en ny afvejningen og indstilling ved 10-50-100 alfa omega. og bør foretages. fore at udelukke andre problemer, hvis dit fyr ikke er indstillet rigtigt, er det næsten umuligt at finde en forbrændings fejl. eller at udelukke tingene.
ved ikke om det gav mening. og undskyld for stavefejl, jeg skriver fra mobilen
blackstar 16 kw
v10 styring
Offline sviskum
Sv: :-( :-( :-(
« Svar #43 Dato: Jan 05, 2016, 18:25 »
og kan ikke huske om vi har skrevet om det før, og er umuligt at se det på telefonen hehe. men er også vigtigt at du har en velfungerende TS ( træk stabelisator )  ellers fare fyret op og ned efter vinden ( overtryk / undertryk ) i kedlen  da TS udliner trykket, så der er konstant samme PA i kedlen, og derved nemmere at indstille fyret, og færre forbrug af piller.
selv om du har monteret en TS  så skal man også kontrolere om den bevæger sig , og den "BURDE" vippe i disse blæsetider.  ikek sikekrt den gør kommer and på din skorsten, men den burde.  ellers kan det være den skal smørres lidt i siderne.
blackstar 16 kw
v10 styring
Sv: :-( :-( :-(
« Svar #44 Dato: Jan 05, 2016, 18:27 »
Luft-rørerne - hvor langt tilbage i selve brænderen skulle de sidde?
For nu har jeg også rykket dem lidt tilbage, da de sad meget langt inde i brænderkammeret
Hej Gitte, så lige du havde skrevet ovenstående i et indlæg.
De skal rykkes helt tilbage så de ikke kan komme længere, helt ind til den krave der er på rørene.
Du kan se det her http://www.hedestoker.dk/files/kompressor%20rens%20montering%20v7%20og%20v10%20med%2012%20polet.pdf
Måske derfor din lux føler møger til, hvis de rør stikker ud over herden, sker der måske det, den sender aske ind til den interne snegl og din lux føler og så dæjer den med at se lux. De rør skal du altså ha sat ordentlig fast ellers virker de ikke optimalt. PS tjek lige om forbindelsen til din lux føler er ok
