Forfatter Emne: korn og træpiller blandet  (Læst 9416 gange)
Offline fatjolle
  • Respekt optjent: +2/-1
« Dato: Jan 04, 2016, 16:23 »
hej med jer:)
har hørt korn ik er så godt for kedlen og skorstenen men hvor meget  skade sker der ved det når jeg blander korn med piller :)
mvh simon :)
« Senest Redigeret: Jan 04, 2016, 16:24 af fatjolle »
Sv: korn og træpiller blandet
« Svar #1 Dato: Jan 04, 2016, 17:40 »
Tja, det ligefremme svar er vel: "Der sker mindre skade"  ;)
Korn kan afbrændes i traditionelle stokere og træpillebrlndere er til træpiller  ;)
Altså, ingen korn, nøddeskaller, halmpiller, olivensten osv. i en træpillebrænder, men kun træpiller  ;)
...ligesom kun benzin til benzinmotorer og kun diesel til dieselmotorer  ;)
hej med jer:)
mvh simon :)
Offline fatjolle
« Svar #2 Dato: Jan 04, 2016, 18:40 »
men hvorfor siger du kun træpiller :) det ik fordi det brænder dårligt hvis man altså ik blander halv halv :)
men kan du fortælle lidt om de skader korn laver og hvor hurtigt de ca kommer :)
hej med jer:)
mvh simon :)
Offline sviskum
  • Respekt optjent: +1/-1
« Svar #3 Dato: Jan 04, 2016, 18:43 »
ved ikke om det passer, men har hørt at korn er meget syreholdig og med de lave røg temp en pillefyr har så æder syren kedelen lidt efter lidt da syre dampe ikke trækkes så godt med ud af kedlen ved de lave temp på røgen, hvorimod en stokerfyr typisk køre med 2-3-4 gange så høj røg temp, og derfor trækker fordampmningen fra de syreholdige korn produkter med op til fordampning.  har ingen dokumentation for det, fik det bare fortalt engang så det skal læses med 1 gram salt. :)
aner ikke omd et er rigtigt, der er sikkert en der kan gide dig en bedre forklaring, som de ved 100% er derfor :)
« Senest Redigeret: Jan 04, 2016, 18:45 af sviskum »
blackstar 16 kw
v10 styring
140 kvm førstesal opvarmet
104 kvm uopvarmet kælder ( pillefyret står i kælder)
http://stokercloud.dk/dev/sviskum.html
« Svar #4 Dato: Jan 05, 2016, 05:42 »
Jeg skriver "kun træpiller" fordi den er kun til træpiller  ;)
Hvis du ser på en stoker der er beregnet til f.eks. korn, så er herden lavet i et meget kraftigere (tykkere) materiale.
Årsagen er, som Sviskum er inde på, at der inder forbrænding af korn opstår aggressive restprodukter som "æder" materialet (stålet).
Det er ikle kun herden det går ud over, men det er her at "skaderne" er størst.
Herudover er herden udført anderledes end herden i en træpillebrænder, da bålet er helt anderledes og skal have et anderledes primær- / sekundær luftforhold.
Det er helt op til dig selv at vælge hvad du vil fyre med, men producenten skriver i sin brugsvejledning at brænderen kun er beregnet til træpiller  ;)
Hvis brænderen kunne fyre med korn ville producenten nok skrive det i sin brugsvejledning, da det jo er et salgsparameter  ;)
hej med jer:)
mvh simon :)
  • Respekt optjent: +174/-24
« Svar #5 Dato: Jan 05, 2016, 12:02 »
Hej Simon
Ligesom Michael, kan jeg kun anbefale dig at købe en stoker hvis du vil til at eksperimentere.
Pillebrænderen vil slet ikke være egnet, jeg har selv haft stokerfyr i 15år og har eksperimenteret med alverdens stads, korn har jeg dog aldrig haft adgang til så der har jeg ingen erfaring.
Stokeren er konstrueret helt anderledes og er ikke nær så følsom som en pillebrænder. Korn, flis, nøddeskaller, blommesten og hvad der ellers findes har typisk et helt andet volumen/vægt forhold og vandindhold, så det kræver sit fyr at holde en stabil drift i længere tid.
Offline Mic
« Svar #6 Dato: Jan 07, 2016, 08:32 »
RING MED KORN
Korn er som bekendt et biobrændsel og derfor næsten CO2 neutralt forudsat en rimelig optimal forbrænding.
Som et alternativ til træpiller kan korn være et fornuftigt og økonomiskt brændsel.
I korn er der ca. 0,6 kWh mindre energi end i træpiller.
Selvom kedeltemperaturen med fyring af korn skal hæves til min. 70 grader,
(gerne 75-80 grader) koster en del ekstra energi, opvejes det økonomiske aspekt fuldt ud.
Prisen på korn kan svinge en del, men i forhold til træpiller er en besparelse på 40 % ikke urealistisk.
Som sagt skal kedeltemperaturen køre mellem 70 og 80 grader.
Dette er nødvendigt for at modvirke syre- og slagge-dannelse, og derved undgå tæring af kedlen.
Slagge er aske, der sammensmelter til større eller mindre klumper.
Korn indeholder kaliumforbindelser, der har lavere askesmeltepunkter.
Smeltepunktet kan aldrig forudsiges præcist, men kan afhjæpes ved tilførsel af calcium (kridt),
der hæver smeltepunktet i de fleste sammensætninger i asken.
Kridt er nok den bedste metode at tilføre calcium på, og løsningen med de færreste uheldige biprodukter i asken.
Under forbrænding frigives CO2 så der i asken forbliver calciumoxid.
Ved for lave forbrændingstemperaturer frigives store mængder CO, der
ved hævning af temperaturen omdannes til CO2.
Kridt bør derfor altid tilsættes (1,0-1,5 %) ved fyring med korn.
Grundet den forhøjede kedeltemperatur er det absolut nødvendigt at der monteres en shuntventil på anlægget.
Denne kan sænke temperaturen i fremløbet fra kedlen.
Biokedler bør altid monteres med en kedelshunt som sikrer kedlen mod for koldt returvand.
Ved fyring med korn skal kedelshunten indstilles således, at returvandet til kedlen ikke kommer under 60 grader.
Dog henledes opmærksomheden på den maximale forskel mellem retur og fremløbsvand på 15 grader.
Indstilling til optimal forbrændning kan være yderst vanskelig.
Forbrændingsreaktionerne i korn er langsommere end i træpiller og kan variere langt mere end i træpiller.
Som hovedregel skal der indfyres mindre volume af gangen og tilføres mindre luft.
Men som sagt , ingen regel uden undtagelser.
Røgtemperaturen bør ikke være lavere end 135 grader.
Iltstyring kan være en fordel hvor der fyres med forskellige brændselstyper.
Der må påregnes oftere tilsyn af fyret når der fyres med korn.
Rengøring og fejning bør ske dobbelt så ofte end fyring med træpiller.
Korn er ikke bare korn.
Erfaringer har påvist mindre slaggedannelse og mindre aske ved korn, der har vokset på magre jorder.
Det optimale korn skal være så tørt som muligt og helst være høstet i sensommeren.
Kornet skal opbevares tørt og sikret mod skadedyr.
Støv fra korn kan være sundhedsskadeligt. Under håndtering af kornet bør der altid anvendes støvmaske.
Aske og slagger fra korn er giftige. Ved håndtering skal der anvendes støvmaske.
Da asken indeholder tungmetaller bør denne afleveres på kommunal genbrugsplads.
Offline Mic
« Svar #7 Dato: Jan 07, 2016, 08:34 »
Fandt lidt læse stof her men som du også kan se er det ikke sundt for kedler og der skal en meget høj røg temp til. Så ville ikke gøre det i et pille fyr
Offline fatjolle
« Svar #8 Dato: Jan 07, 2016, 15:47 »
mange tak for de fine svar :)
