Forfatter Emne: Bio Max 16 problemer med Lav KT  (Læst 9263 gange)
Offline Kivskaar
« Dato: Jan 03, 2016, 10:36 »
Hellige Folks.....
Har fået problemer med min kære Bio Max 16 nu hvor temperaturen er blevet de 0 grader og det blæser en del er det som om fyret ikke kan være med længere.
Jeg har pillet alle turbulatorrør ud, der er isoleret rør fra fyret og ind i huset, cirka 20 meter. Der er trækstabilisator i skorsten, og den blev renset i forgårs hvor asken så fint ud. Men forbruget er helt ad helvede til lige nu, den bruger nok 50 kg piller i døgnet (8mm Varga)
Og der er koldt i huset.
Huset er i 2 plan og rimelig isoleret 170kvm
Der er en 60 liters elvarmtvands kombibeholder i huset, men den er ikke tændt, bruger den kun om sommeren nå fyret ikke kører.
Mine indstillinger PT
Driftydelse 100% / KT 58,5 / RT 161
kombifyring Nej
Pausestop Ja
Pausestart 10 grader
Pausestop 10 grader
Kedeltemp 65 grader
Brændsel 2,60
Røgtempmin 60 grader
Røgtempmax 350 grader
Startbrændsel 30
Pausebrændsel 5s
Pauseluft 20%
Pausetidmax 60 min
Renblæstid 15 s
Renblæsint 45 min
Sommerdrift Nej
Montør indstillinger
Brændselmin 15%
Sneglemax 12%
Luftminimum 10%
Luftmax 25%
Luftreducer 0%
Tændvarmtid 15m
Tændvarmeff 100%
Tændluft 15%
Regrampetid 30s
Stopblæsetid 4
Røgstarttemp 5 grader
På forhånd tak for jeres input
Sv: Bio Max 16 problemer med Lav KT
« Svar #1 Dato: Jan 03, 2016, 11:43 »
Jeg går ud fra at fyret kører 100% hvis det har svært ved at følge med.
Hvis det kører 100% i 24 timer vil det bguge ca 87 kg træpiller i døgnet.
Så, noget tyder på at fyret enten ikke kører 100% eller at pilledoseringen er for lav.
50 kg i døgnet svarer til godt 9 kW konstant, så du burde kunne lave mere varme med dit 16 kW fyr, men det kræver altså nogle flere træpiller.
Hellige Folks.....
kombifyring Nej
Pausestop Ja
Pausestop 10 grader
Kedeltemp 65 grader
Brændsel 2,60
Startbrændsel 30
Pausebrændsel 5s
Pauseluft 20%
Pausetidmax 60 min
Renblæstid 15 s
Renblæsint 45 min
Sommerdrift Nej
Brændselmin 15%
Sneglemax 12%
Luftminimum 10%
Luftmax 25%
Luftreducer 0%
Tændvarmtid 15m
Tændvarmeff 100%
Tændluft 15%
Regrampetid 30s
Stopblæsetid 4
« Senest Redigeret: Jan 03, 2016, 11:43 af MHES »
« Svar #2 Dato: Jan 03, 2016, 23:29 »
Hvorfor har du pillet de turbulatorer ud, de skal jo netop sikre at du får bedst mulig udnyttelse af varmen, din rt er høj nok, så i med dem igen. Hvis ikke fyret kan følge med, så skal det have noget mere at leve af, som michael siger. Altså op med sneglmax og luftmax
