Forfatter Emne: Pillefyr doserer ikke piller korrekt - fejloptænding  (Læst 19559 gange)
Sv: Pillefyr doserer ikke piller korrekt - fejloptænding
« Svar #15 Dato: Jan 03, 2016, 12:29 »
Du kan skære i slangen med en hobby kniv, eller en beskære saks.
Brug lidt sulfo, på en finger, og smør det på studsen inden slangen skubbes ned over.
Så er det nemmere at få den på plads.
Måske fungere det hele igen når du får kortet slangen af.
Offline DBS
« Svar #16 Dato: Jan 03, 2016, 12:44 »
Hvis man holder fast i slangen, hvor den er nærmest på brænder, således den ikke kører rundt, og så samtidigt med den anden hånd, tager fat der hvor røret ender, og drejer en smule mod uret, så kan slangen som regel trækkes nemt af.
Offline Villefranche
« Svar #17 Dato: Jan 03, 2016, 15:16 »
Så lykkedes det endelig. Slangen var ikke til at rokke, men jeg fik skåret en revne forsigtigt, så jeg kunne dreje den af. Jeg har nu afkortet den en del. Jeg måtte jo også lige finde ud af, hvor meget en hældning på 45 grader er... ikke mit område, som jeg skrev.. :-)
Der var en del smuld i den del, der vender mod styringen. Jeg fik det fjernet med en flaskerenser. Fyret doserede med det samme, da jeg tændte det igen. Jeg var lige nede og kigge. Der stod "intet lys", men sneglen doserede efterfølgende piller og startede op i første forsøg, så det har helt sikkert hjulpet. Om det er nok, vil tiden vise. Jeg ved ikke, om "intet lys" generelt er tegn på en fejl, eller om fyret derefter kan køre fint og stabilt......
Tak for dine gode tips vedr. slangen. :-)
« Svar #18 Dato: Jan 03, 2016, 15:22 »
At den skriver intet lys, kan være fordi foto føler er pakket ind i støv.
Prøv at tage den ud, tør den af, se om den er misfarvet, og sæt den derefter ind på plads igen.
« Svar #19 Dato: Jan 03, 2016, 15:40 »
Tak, det prøver jeg, hvis det sker igen. Alternativt i morgen, da fyret står og banker derud af nu, og jeg jo er nødt til at slukke for at rense føleren. Her er virkelig koldt. :)
Jeg giver naturligvis en melding uanset hvad. Men du skal have tusind tak for din tid og interesse i at hjælpe. :-)
« Svar #20 Dato: Jan 03, 2016, 18:04 »
Fyret er gået ud igen og doserer ikke piller ved optænding.... Vi er enige om, at jeg skal have fat i en elektriker til styringen, ikke? Så vil jeg nemlig finde én på nettet, der har døgnåbent, da her simpelthen er for koldt.
« Svar #21 Dato: Jan 03, 2016, 18:07 »
Det kan være en gearmotor på sneglen.
Det kan være kondensatoren !
Det kan være at du mere har brug for en vvser med en ny gearmotor ?
« Senest Redigeret: Jan 03, 2016, 18:07 af michael f »
« Svar #22 Dato: Jan 03, 2016, 18:10 »
Måske du kan finde en vvser her http://www.nbe.dk/forhandlere/
« Svar #23 Dato: Jan 03, 2016, 18:16 »
Hvor er du henne i landet. Kunne være der var en lige i nærheden med en kondensator. Det tager 10 min at skifte den og er på ingen måde svært!
« Svar #24 Dato: Jan 03, 2016, 18:43 »
Tak til jer begge. Vores søde naboer har været inde og hjælpe, så gasovnen nu virker. Den kan give lidt varme her til aften. Så jeg venter med VVS assistance til i morgen, hvor priserne er mere brugervenlige.
Tak, det var sødt af dig at foreslå. Det skulle dog være meget heldigt, men vi bor i Kirke Sonnerup.
Offline otto
« Svar #25 Dato: Jan 03, 2016, 18:59 »
Jeg har lige været igennem noget der ligner det du slås med.
fyret startede op og kunne brænde fint når det var kommet igang, men når det skulle starte igen kom det ikke altid igang efter en del roden med fyret opdagede jeg at den interne snegl ikke var spændt fast til den interne aksel fra gearet.
Den kunne lige netop trække piller ind i drift men når der kom piller til en opstart stod sneglen stille når motoren kørte.
Da jeg spændte pinolskruen fast sad sneglen stadig løs på akslen jeg måtte have sneglen ud og en snittap igennem for at fjerne nogle grater som forhindrede pinolskruen at få ordentelig fat i akslen.
Otto
« Senest Redigeret: Jan 03, 2016, 19:04 af otto »
Scotte 16 KW
Opop 418 kedel
opvarmer ca 150m2
« Svar #26 Dato: Jan 03, 2016, 19:21 »
Tak for input, Otto.
Det er ikke til at vide, om det kunne spille ind her. Det lyder dog en smule kompliceret at løse - jeg går ud fra, at du har en del teknisk erfaring. Er det noget, du tænker, jeg kunne kaste mig over med min begrænsede erfaring? :)
Offline otto
« Svar #27 Dato: Jan 03, 2016, 19:29 »
Jeg vil tro du nemt kan finde ud af om sneglen sidder løst, jeg fjernede røret hvor pillerne kommer ned fra den eksterne snegl tog en spidstang eller andet som kan tage fat i sneglen og kunne rokke sneglen, det var den måde jeg opdagede min snegl var løs.
PS. husk at slukke fyret inde du gør noget.
Otto
Scotte 16 KW
Opop 418 kedel
opvarmer ca 150m2
« Svar #28 Dato: Jan 03, 2016, 19:43 »
Ja, den del gik fint. :) Sneglen virkede dog meget stabil og rokkede sig ikke. Så det kan næsten ikke være det, desværre... Men tak for hjælpen.
Offline otto
« Svar #29 Dato: Jan 03, 2016, 19:50 »
Det var så lidt med hjælpen. men godt det er udelukket.
Otto
Scotte 16 KW
Opop 418 kedel
opvarmer ca 150m2
