Forfatter Emne: Pillestørrelse RTB fyr  (Læst 5466 gange)
Offline John Doe
  • Respekt optjent: +11/-4
    • Mit fyr
« Dato: Dec 19, 2015, 17:24 »
Jeg får installeret sådan et RTB 10kW fyr i det nye år. Så nu er jagten gået ind på at finde den gode pille til dette fyr. Men nu er jeg kommet i tvivl: jeg har hørt nogen sige, at det er bedst med 6mm piller, men kan fyret ikke lige så godt fyre med 8mm piller?
Offline Hanefar76
  • Jeg elsker mit nye pillefyr
Sv: Pillestørrelse RTB fyr
« Svar #1 Dato: Dec 19, 2015, 17:29 »
Jeg har RTB 10kw, og jeg har kun fyret med 8 mm træpiller.
Ved ikke om den er ligeglad med 6 mm.
Thomas.
Mit fyr: RTB 10 kw
Træpiller jeg bruger: Barlinek
M2 der skal opvarmes: 164 m2
Sidste års forbrug: ca 3500 kg, samt lidt brænde i brændeovnen.
Mit fyr online: http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=hanefar76
Har haft fyret siden 8 Maj 2014, og det har bare kørt.
Har valgt årligt service. :-)
Offline cejstrup
« Svar #2 Dato: Dec 20, 2015, 07:49 »
Vi har kun kørt med 8mm i vores RTB og det har virket uden problemer.
Offline Polarfar
« Svar #3 Dato: Dec 26, 2015, 11:22 »
Jeg har fyret med 6mm siden april, og det kører fint. Rart at vide at fyret kan begge dele uden problemer.  :)
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +32/-3
« Svar #4 Dato: Dec 26, 2015, 11:39 »
Man skal måske være lidt obs på især de lange og hårdt presset 8 mm træpiller.
Offline Polarfar
« Svar #5 Dato: Jan 23, 2016, 10:48 »
Jeg må desværre se mig nødsaget til at revidere mit svar. Efter at have kørt de første 2 ton 6mm piller igennem fra Stampemøllen uden problemer, fik jeg en ny sendning, og det kan RTB'en af en eller anden grund ikke kapere. Jeg har forsøgt at justere det ind, men lige meget hvad så lader det til at de små hårde piller blæser af herden, mens der stadig er ild i dem. På det første ton har jeg tømt hvad der svarer til en hel plastiksæk med sorte, afsvedne ikke-forbrændte piller ud af askeskuffen. Den ene gang var skuffen så varm at jeg brændte nallerne, og der lå en knytnævestor klump piller og glødede i skuffen. IKKE GODT !
Har nu skiftet til en 8 mm lys pille fra Højlund Mølle, og det lader til at køre fornuftigt.
Offline John Doe
    • Mit fyr
« Svar #6 Dato: Jan 23, 2016, 10:50 »
Jeg har så hørt at Stampemøllens piller ikke skulle være særligt gode...
Offline Frank Chr.
« Svar #7 Dato: Jan 23, 2016, 11:51 »
De slagger for et godt ord, i hvert fald 6mm. Selv har jeg dem mistænkt for at indeholde "fremmedlegemer" der ikke bør være i træpiller.
Jeg ved at Stampemølle henter (køber) udtjente beskidte eurpl. i læssevis hos LEGO så mon ikke de bliver knust og får en tur i pillemaskinen.
Offline John Doe
    • Mit fyr
« Svar #8 Dato: Jan 23, 2016, 11:54 »
Så er det jo rimeligt at deres piller ligger uforbrændte i askeskuffen...
Offline Frank Chr.
« Svar #9 Dato: Jan 23, 2016, 12:03 »
Da jeg "prøvede" et parti Stampemølle piller, kunne jeg fint få dem til at brænde uden uforbrændte piller i askeskuffen. Men når fyret lukkede ned og afkølede, blev der blæst delvis uforbrændte piller i askeskuffen. Jeg tilskriver det pillernes hårdhed der gør de gløder længe.
Nu køre jeg med en middelhård 6mm god lys træpille og der er absolut ingen problemer i min mini-scottefyr.
Offline Brink
« Svar #10 Dato: Jan 24, 2016, 12:29 »
Jeg fik mit RTB 10 kw i slutningen af oktober, og startede op med at bruge mit restlager af 8 mm fra Stampemøllen.
Efter kort tid begynde askeskuffen at blive fyldt med 70-80% halvafbrændte træpiller, og en del slagger.
Hørte både fra min VVS-mand og herinde i forum at RTB'en ikke er glad for pillerne fra Stampemøllen - de er for hårde.
Blev anbefalet at købe Varga-piller (8 mm), og har læst flere gode anmeldelser af disse her i forum, og har nu kørt med dem i en uge.
Nu er det 90% aske, og 10% næsten afbrændte træpiller.
Men er blevet anbefalet af min VVS-mand at holde høje med herden, og rense den med jævne mellemrum.
Da slagger på denne gør at pillerne lægger sig ovenpå og blæses af.
RTB10 med VV-prioritering (fra medio 2015)
180 m2 - bindingsværk med 24 sprossevinduer - enkeltlags
Årligt forbrug ca. 6000 kg
http://www.stokercloud.dk/dev/birkebaek.html?
