Forfatter Emne: Centralvarmeinstallation  (Læst 64260 gange)
Offline brandmads
« Svar #15 Dato: Dec 15, 2015, 00:32 »
Er der nogen der er bekedt med at der ligger billeder af printet i udvidelsesmoduletog de andre print, så man kan tegne diagram på fortrådningen
mvh Mads
Mads Stegmann
https://stokercloud.dk/v3/#/stegmann/main-page
BS+ 10 kW med udvidelsesprint.
30 rørs solfanger og vejrkompensering
Opvarmer 117 m2
Sv: Centralvarmeinstallation
« Svar #16 Dato: Dec 15, 2015, 05:42 »
Hej Mads,
Den elektriske motorventil skal sidde på fremløbet før pumpen til huset (P2) og tværløbet med kontraventil.
Du kan se en monteringsvejledning her http://sandbox.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Vejr-kompenseringsventil-montering-v7-v10-DK.pdf
Det kan godt være jeg er helt blank. :-[. men skal den elektrisk motorventil sidde mellem frem og tilbageløb. eller skal den sidde på fremløb og så måle på returen?
Hej Mads,
Flyt din ekspansionsbeholder hen mellem pumpe P1 og ventil V2, så den også har funktion når du varmer hus med overskudsvarme fra solvarme som Anders påpeger.
Vejrkompenseringen kan med fordel realiseres ved pumpe P2, så fremløbstemperaturen til gulvvarmen i huset reduceres.
Vejrkompenseringen består af en elektrist reguleringsventil, en pumpe (P2) og et kontraventilstyret tværløb, helt ligesom en blandekreds til gulvvarme.
Det er korrekt at vacuumrør er effektive (kan producere noget) allerede ved lav solaktivitet, men mængden er ikke stor.
I praksis vil det, ud fra et udelukkende økonomisk synspunkt, næppe kunne betale sig, specielt ikke med moderne styring af fyret og VVB' en i sommerperioden, men ud fra et idealistisk synspunkt kan det kvalificeres.
Jeg har en VVB til solvarme, dog uden solvarmepaneler tilsluttet, og bruger 3-4 kg træpiller på én optænding i døgnet for at lave varmt vand udenfor fyringssæsonen, altså der hvor solfangeren ville kunne klare opgaven.
Hvis jeg regner dette forbrug op mod investeringen jeg skal foretage for at få solvarmen, vil tilbagebetalingstiden blive mere end 25 år.
« Svar #17 Dato: Dec 15, 2015, 05:47 »
Hej Mads,
Der er tegninger/billeder af begge print i manualen til v7/v10, med beskrivelse af de forskellige forbindelser.
Du finder manualen her http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Manual-v7-v10-2015.pdf
...eller er det noget andet du leder efter ?
mvh Mads
